Вот могу метод порекомендовать,сам им пользуюсь,хотя придумал не я,я его чуть-чуть доработал,для этого нам потребуется жесткая зубная щетка,акриловая краска,она будет задавать основной цвет модели и нитро краска она будет имитировать цвет материала из которого сделана та или иная модель сталь,аллюминий и т.д. ,ну и самое важное это соль,любая, разных размеров ,размеры зависят от размеров сколов и царапин ,можете её размельчить до нужного размера. 1)Ну и приступаем к покраске,сперва красим всю модель нитро краской нужного цвета,например сталь,ждем полного высыхания,
2)После этого нам требуется соль,насыпаете горсть соли и в неё пару капель воды,чтоб получилась каша но не слишком густая, наносим её кисточкой в тех местах где требуется имитировать сколы,потертости,обычно это выпуклые поверхности,ждем засыхания этой каши
3)Наносим основной цвет акриловой краской поверх соли,желательно из аэрографа,но при должной сноровке можно и кистью,ждемс полного высыхания
4)Берем зубную щетку и счищаем бугры из соли
Если все делать правильно,то у вас получаться красивые сколы и потертости
Ах да забыл сказать как сделать сами потертости для этого требуется очень мелкая соль,делаете из неё кашу наносите небольшое количество на местность,берете острый тонкий предмет,достаточно канцелярского ножа,им проводите по всей поверхности размазывая тонким слоем кашу(ток не переборщите,а то замажите всю модель)ну и дальше как описано выше ждете высыхания,акрил,зубная щетка и т.д.
