Суббота, 11.05.2024, 21:11
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Окраска и отделка » Выцветшие краски.
Выцветшие краски.
АлданДата: Вторник, 02.12.2008, 21:34 | Сообщение # 16
Будет время, попробую аэрографом наакрилить. Расскажу при любом результате
Добавлено (02.12.2008, 21:34)
Попробовал! Получилось замечательно! Лак- матовый акрил ои "Невской поллитры!, флакон 100мл, в качестве подопытного взял картон от остатков "ММ", на один лист нанёс лак кистью, как он был, густой, на другой- развёл спиртом, и при помощи аэрографа напылил "тонким слоем". Поначалу оба листа слегка вздулись, но минут через 15 улеглись обратно, сейчас(через сутки) оба ровные!
IroqezДата: Понедельник, 08.12.2008, 01:20 | Сообщение # 17
Поделюсь своим негативным опытом sad
1. Лак блестящий - моя ошибка (не посмотрел внимательно - погнался за дешевизной)
2. Бумага офисная 80 г/см, наклееная спрей-клеем на цветной картон стала прозрачной и отклеилась
3. Красил кисточкой - жуткие разводы
Поскольку проблема еще насущна, есть советы?
EgorkaДата: Понедельник, 08.12.2008, 06:45 | Сообщение # 18
Я пшикаю на развёртки лаком для волос, скорее всего толку не какого, но вдруг huh .
По совету гуру serop72, буду искать saponlack.
