Покрасочный бокс
BarmaGloT | Дата: Пятница, 12.04.2013, 08:02 | Сообщение # 1 |
Поскольку я предпочитаю работать с нитрокрасками озаботиться сабжем. Покупать заводской откровенно задушило любимое земноводное и пришлось собрать покрасочный бокс из подручных материалов. Материал корпуса - пресскартон оставшийся от детской кроватки. Было приобретено: - уголки и винты/гайки; - канальный вентилятор (100 мм, 220 вольт); - алюминиевая вентиляционная гофра (100мм Х 3 м) Итого 600 руб.
Бокс разборный на винтах, щели проклеены скотчем, размер 40х47х60 (высота, глубина, ширина). Держатель для аэрографа сделан из 4мм алюминиевый кабель в изоляции, вент.труба съемная. К сожалению не нашел в нашей провинции складной капроновой гофротрубы, но надежды изыскать ее не теряю.
Встроенное освещение делать не стал. Купил настенный держатель на гибкой ножке длиной 170мм и светодиодную лампу с теплым светом (500 руб). Светильник собрал на подставке, что бы можно было использовать как настольную лампу для точечной подсветки, а к она боксу крепится струбциной. В качестве поворотного столика реквизировал у супруги крутящийся диск для фитнеса
В итоге все обошлось в 1100-1200 руб. Экономия на лицо, т.к. стоимость заводских боксов начинается от ~ 2500 руб (без подсветки) + доставка.
Volontario | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 01:55 | Сообщение # 2 |
| BarmaGloT, отличная камера получилась! Ходовые испытания уже проводились? Как оцените эффективность?
BarmaGloT | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 06:06 | Сообщение # 3 |
| Буквально сегодня обкатал весь комплект (аэр, компрессор, бокс и промывочную банку (тоже самодельную, спасибо коллегам со скейлмоделс за подсмотренную статью)) на кошках - машинку сыну перекрасил в камуфляж. Бокс получился неплохой, тяга хорошая и рабочий объем нормальный. Эффективность оценю процентов на 90, картину подпортила вентиляционная труба и отсутствие поворотного столика. Трубу не нашел складную капроновую и пришлось алюминиевую гофру использовать, столиком пока не заморачивался. Но обе проблемы решаемы - трубу закажу, а под столик думаю пустить диск для фитнесса (тот, на котором крутятся). P.S. еще ярославская нитра разочаровала, в работе удобна, укрывистость хорошая. Но цвета... Зеленый скорее светло-изумрудный, хаки - оливковый, желтый блеклый. Короче говоря руку набивать в колористике прийдется изрядно. P.P.S. А вот это как раз та "кошка", на которой тренировался:
Перекрасил сыну машинку, дитятя остался доволен :-)
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Вторник, 16.04.2013, 03:00 |
denRw | Дата: Вторник, 23.04.2013, 00:23 | Сообщение # 4 |
| круто а поворотный стол и приделать можно пара болтов и подшипников по приципу микроволноновки
ту 154б2. яхта Oheka2. Конкорд 1:144 g boac 1/100, Boeing 777 Air Canada, DC-9 F.G. ,ту 104 на стапеле:crj 200 skyline
Сообщение отредактировал denRw - Вторник, 23.04.2013, 00:24 |
BarmaGloT | Дата: Вторник, 23.04.2013, 02:29 | Сообщение # 5 |
| Так это делать надо, а диск у жены есть Хотя можно попробовать от микроволновки и поискать, т.к. он стеклянный - отмывать просто.
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Вторник, 23.04.2013, 02:30 |
batcher78 | Дата: Среда, 01.05.2013, 23:57 | Сообщение # 6 |
| BarmaGloT, для мастерсой его нужно сделать,более объёмным.. спасибо за подсказку!с меня +
[email protected] vizit card
BarmaGloT | Дата: Четверг, 02.05.2013, 05:27 | Сообщение # 7 |
| В идеале еще сантиметров на 20 в ширину, и по 10-15 в высоту и глубину увеличить было бы неплохо и 2 вентилятора на вытяжку поставить. Но у меня проблема с местом и этот размер практически предельный - на столе остается только место под компрессор и под банки с краской. А вот если складной сделать, то да, можно бокс-рабочее место склепать. А подсветку из светодиодных лент. Короче говоря идеи по организации рабочего места есть, но пока из области мечтаний о собственном уголке :-)
batcher78 | Дата: Пятница, 03.05.2013, 02:05 | Сообщение # 8 |
| BarmaGloT, а у меня с местом порядок https://only-paper.ru/forum/95-13766-1. Скоро начну помещение именно для покраски. Вот как только https://only-paper.ru/forum/34-10353-363862-16-1367507098 с этим закончу!
BarmaGloT | Дата: Пятница, 03.05.2013, 19:32 | Сообщение # 9 |
| Хорошо тебе. Теперь буду сидеть и тихо завидовать :-)
batcher78 | Дата: Пятница, 03.05.2013, 19:42 | Сообщение # 10 |
| BarmaGloT, не стоит завидовать.и у тя все получится!дело то общее!
Alex55 | Дата: Пятница, 03.05.2013, 23:08 | Сообщение # 11 |
| Поворотный диск можно сделать из старого компьютерного жесткого диска, и основание тяжеленькое, и крутится хорошо.
Как сделать смотри здесь
BarmaGloT | Дата: Пятница, 03.05.2013, 23:16 | Сообщение # 12 |
| Цитата (batcher78) не стоит завидовать.и у тя все получится! Дык я исключительно белой завистью :-)
2 Alex55 Спасибо за подсказку. "Подставок" на работе как раз валом, надо попробовать.
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Пятница, 03.05.2013, 23:19 |
Alex55 | Дата: Суббота, 04.05.2013, 00:10 | Сообщение # 13 |
| Пожалуйста. И с супругой проблем никаких))
batcher78 | Дата: Суббота, 04.05.2013, 04:58 | Сообщение # 14 |
| Alex55, Саня.а проще тож можно.у меня бабина.от диодной ленты. и вращающаяся,короче така штука!
Alex55 | Дата: Суббота, 04.05.2013, 05:33 | Сообщение # 15 |
| Так у кого что завалялось, тот тем и пользуется))
