Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Инструменты и материалы » Инструмент. (Какой, для чего, где взять?)
Инструмент.
AMLДата: Вторник, 20.01.2009, 11:05 | Сообщение # 31
d240861, у ресфедера отпилить одну половинку, а другой заточить кончик. Циркуль с регулирующим винтом. Режет в обе стороны.
SitДата: Вторник, 20.01.2009, 20:39 | Сообщение # 32
AML, а картон 1,5 - 2 мм нормально режет, не уводит его? Ессно я думаю что минимум за 3-4 оборота прорежет.
ЗЫ - надо будет попробовать в лезвии и рейсфедере просверлить по 2 отверстия и привинтить на винты М2, может что выйдет.
Сообщение отредактировал Sit - Вторник, 20.01.2009, 20:40
AMLДата: Среда, 21.01.2009, 15:08 | Сообщение # 33
Sit, режет нормально, но только круги больше 10 мм, мелкие уводит. Но для мелких есть просечки, самое простое-Звенья от телескопической антенны.
ЛантселотДата: Четверг, 22.01.2009, 05:00 | Сообщение # 34
Спасибо большое!!, вы меня очень выручили!!! smile
Добавлено (22.01.2009, 04:59)
Vargon, mircd, Крымчук,
Сообщение отредактировал Лантселот - Четверг, 22.01.2009, 05:01
spykyДата: Вторник, 27.01.2009, 01:43 | Сообщение # 35
Видал сегодня в магазине скальпель от OLFA стоит 10$ три лезвии (для моделистов), вот вопрос- за какое время тупится лезвия скальпеля?
В процессе Су-27Б (Flanker)
NovichOKДата: Вторник, 27.01.2009, 03:04 | Сообщение # 36
Quote (spyky)
Это зависит от того, как часто, и что ты им режешь. Пример - я себе купил нож Olfa AK-1 с пятью лезвиями (кстати, ты какой скальпель видел?), сделал с нуля один небольшой корабль (см. ветку фотогалерея) и делаю другой - уже собран карскас, и кое-что их мелочевки, и не сменил еще первое лезвие. Режу им только детали со сложными обводами, для прямых линий использую обычный канцелярский нож для бумаги за 12 рублей. Ну и разумеется влияет толщина разрезаемого материала - если это картон 1,5-2 мм, то тупится ГОРАЗДО быстрее.
Мои работы: Норманнский корабль, Бронедрезина Татра и минизверинец
busikДата: Вторник, 27.01.2009, 18:31 | Сообщение # 37
Я использую АК-1 для картона. Я давно понял, что на скелете модели экономить нельзя. Срезы должны быть зеркальными, без единой ворсинки. И у меня на одну модель самолёта 2 й мировой , только на картон уходит 3-4 лезвия. Я заказал себе коробочку из 25 шт и не жалею их - главное модель.
Если скелет собирается хорошо, гладко, то и удовольствие от работы увеличивается.
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
NovichOKДата: Вторник, 27.01.2009, 22:52 | Сообщение # 38
busik, тогда может подскажешь технику резания картона таким ножом. У меня далеко не всегда выходит ровный зеркальный срез, как правило, он скошен на одну сторону - то влево, то вправо. Приходится пропитывать края шпангоутов суперклеем и потом шкурить, но такой чистоты торца так конечно не получить.
busikДата: Вторник, 27.01.2009, 23:36 | Сообщение # 39
Здесь меня самого научили. Вообще нужно тренироваться, и уже когда рука набита, сразу и угол правильный ставишь, и чувствуешь когда лезвие менять пора.
spykyДата: Среда, 28.01.2009, 03:04 | Сообщение # 40
NovichOK, скальпель АК-4 от Olfa в комплекте три лезвия но разные - типичный, закругленный и горизонтальный как стамеска, только беда что экстра лезвий нет, а магазин ещё обанкротиться собирается. wacko толковый магазин...
Резак для круглых дыр так и не нашел, но задействовал воображение - кто-то пробовал скальпель в циркуль вставить?
KlimovДата: Четверг, 29.01.2009, 21:13 | Сообщение # 41
Quote (sipo)
Вот фотка нехитрой штуки, может кому интересно будет посмотреть
А я использую шильце. Его длинная ножка позволяет хорошо видеть линию сгиба.
Чтобы не прорезать бумагу я его специально затупил и заполировал песком. Этим же шильцем укладываю клей в труднодоступных местах, прижимаю клапаночки или придерживаю особо мелкие детали.
Sege1Дата: Суббота, 14.02.2009, 06:48 | Сообщение # 42
Для вырезания окружностей применяю штангильциркуль следующей конструкции (давно не чертил так, что возможны ошибки):
Когда губки штангильциркуля стачиваются к нему приделывают накладные губки при помощи специальных зажимов. Вот эти зажимы я и использовал, что бы в них закрепить лезвие от ножа по картону и иглу от старого циркуля. На чертеже указано, что надо две параллельные грани гайки сточить до нужного размера, дабы она плотно входила в зажим и не прокручивалась. Так же необходимо проточить вертикальную канавку в левом зажиме, что бы зафиксировать в ней иглу.
Из недостатков могу отметить, что иногда нож проворачивается при слишком сильном давлении на него.
Из достоинств высокая точность резания, т.к. штангильциркулем можно по шкале выставить необходимый радиус. А так же можно регулировать угол наклона лезвия.
Резал с помощью этого устройства практически все от тонкой бумаги и картона до пластмассы. И до сих пор режу с довольной ухмылкой biggrin
SitДата: Суббота, 14.02.2009, 19:52 | Сообщение # 43
Sege1, это только у меня рисунок не открывается? Но идея ясна, интересно.
Sege1Дата: Среда, 25.02.2009, 02:20 | Сообщение # 44
У меня все открывается... Хотя, конечно, рисунок большеват...
profilerДата: Среда, 25.02.2009, 17:52 | Сообщение # 45
вот вчера за часик собрал их трех старых советских циркулей и одного немецкого Ротринга на 0,7 один нормально работающий циркуль.
попробовал в работе - пока доволен, хотя порой кажется что жесткости не хватает.
по циркульным ножам - в моем городе и слухом не слыхивали о таком, смотрят как на идиота sad :( sad , а ваши инет-магазины в Молдову товар не шлют. придется наверное делать самому - уже видел пару схем, за что спасибо wink
и еще - коврик для резки оч хочется - но та же проблема - в Кишиневе его не найти... какой сайт работает по СНГ? подскажите плиз, а то убью пару часов на поиски sad
блиин!
зашел на украинский сайт - нашел коврик для резки (ура) - но пересылка стоит дороже чем сам коврик! что делать???!!!! имхо - глупо angry
