Использование металла для изготовления моделей.
Modeller | Дата: Среда, 16.04.2014, 22:07 | Сообщение # 1 |
| Если кого заинтересует, определит для себя сам, надо оно ему, или нет. В целом, что-либо объяснять, расписывать, смысла особо то нет, ни чё мудрёного, просто смотрим видео, и google с youtube потом в помощь с запросами ..... ( Sheet metal fabrikation/forming, Shrinking metal, English Wheel, Bead Roller, Metal shaping tricks, Ron Covell....
Видео:
PDF по работе с металлом: Sheet_Metal_Fabrication.pdf,
______________________________________________________________________________________
Английское колесо или "Роликовый вытяжной станок" он же "English wheel".
Принцип работы заключается в протягивании листа между двумя роликами, которые растягивают или плюс ещё и выравнивают, после грубого придания форм молотком металлу, если такое было применено, в зависимости от направления прокатки, и того какой подобран нижний ролик и давления между ними. Обычно не очень большое.
Фокус девайса так же в том, что метал формирует не сама форма нижнего ролика а размер ровной площадки. Форма с изгибом служит больше для удержания/направления самого листа.
Деревянный каркас в 1:1 : как форма по которой формируют лист металла.
https://www.proshaper.com/forming-sheet-metal/
_______________________________________________________________________________________________ Теперь традиционный процесс создания модели авто, из латуни/меди/алюминия, на примере замечательных работ Джеральда Вингрува: http://www.wworkshop.net/2.9_Alfa_Build/Menu.html
Здесь общая идея в том, что по деревянной, в большинстве случаев, мастер модели потом, обстукивается/ вытягивается лист металла, благодаря его способности и свойствам растягиваться в больших пределах в одном месте, и сжиматься, да же как говорят "перетекать" в другое, применяя сжатие растяжение там где это необходимо.
Полистать.... http://www.super7thheaven.co.uk/blog/homemade-english-wheel-a127.html https://www.jalopyjournal.com/forum/showthread.php?t=320079
Плагин Rhinosceros "Squish"
Английской колесо которое наманьячил под 25 масштаб или около того.
Вариант сборки возможного крепления основания под большие нижние ролики.
Способ которым были выпилены ролики под 25 масштаб из болтов, кажется 3-ки.... Гравёр и напильник.
Варианты мини английского колеса из инета.
Формовка капота. Постепенно продавлен был по этому пуансону, следя за формой в контрольных точках по формерам.
Молоток.
Металл:
Собственно, преимущества перед бумагой, без комментариев.
Да и какие тут комментарии, если это и есть тот самый материал, и та самая технология его обработки, только уменьшенная, которую тут народ карачится изобразить из папируса..... с кучей шпаклёвки если ещё говорить о поверхностях двойной кривизны.
Что ещё зэр гуд? То что для производства модели, можно обойтись минимальными знаниями в области 3D, и с минимальной обработкой самой 3D модели: Сделать секции для каркаса, немного почистить 3D, разделить на части, запихнуть в Рино.....и получить "плюшку" панели. Всё.
Так же, изготовление панели левого крыла Пыжика 403, заняла совсем немного времени. Где-то около полу часа вместе с пайкой и.т.д. но без вырезания каркаса. Сделать то же самое из бумаги, в том же масштабе, и в таком же виде, займёт куда больше, плюс куча камня с последующей долгоиграющим выравниванием поверхности.... И что ещё больше, Англ-яз колесо особо и не потребовалось. Молотком, продавливал с обратной стороны на модельном коврике, верхнею часть крыла, до пайки, и таким же образом можно абсолютно спокойно выровнять поверхность нанося удары с обратной стороны самой детали после её формовки, либо на коврике либо наоборот на твёрдой поверхности.
Принимаем на вооружение.
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 16.04.2014, 22:08 |
emikv2000 | Дата: Четверг, 17.04.2014, 05:20 | Сообщение # 2 |
| всеравно буду брызгать и фляцкать шпатлевкой и делать дуратскую работу, мне так нравится, не хочу переходить на другие технологии
father_igni | Дата: Четверг, 17.04.2014, 21:58 | Сообщение # 3 |
| да, когда занимался пластмассой подобным образом изгалялся но перейдя на бумагу.... как сказал один мой товарищ - у бумаги свой особый Дзен
dimadzak | Дата: Пятница, 18.04.2014, 03:38 | Сообщение # 4 |
| Я иногда применяю медную фольгу 0,2 мм
Мое творчество тыц
Dane | Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 03:56 | Сообщение # 5 |
| Ну, джентльмены! Это всё на сайт onley-zhalezo.com надо.....
Мой сайт: МОРСКОЕ ДЕЛО ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАБЫТОГО ИСКУССТВА (http://www.sobdelo.ru/) Мой ТГ-канал: Морское Дело (https://t.me/nauticalworld), вопросы, мнения и пожелания: Морское Дело. Кают Компания
Modeller | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 04:55 | Сообщение # 6 |
| Мммда....кста, Листовой металл, можно заказать на сайте "Верфь на столе", тот который ввв.шипмоделлинг.ру - естественно на инглише. Там всё, латунь, медь, алюминий, жесть, сталь......
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 28.04.2014, 04:56 |
Modeller | Дата: Вторник, 23.09.2014, 03:19 | Сообщение # 7 |
| Значит запилил не большой видос, по обработке модели из игры под развёртку в металле. В качестве примера - BMW 2002 tii из "Race on 7"
Создание "классического" каркаса.
TerNamitor | Дата: Вторник, 30.09.2014, 00:18 | Сообщение # 8 |
| Неплохо для моделизма! В годах 80-х где то посередине оных, отпускал на костре балончики алюминиевые от Дихлофоса, предварительно пробив дыру гвоздем в балончике, тока вместо роликов для выдавливания кривых поверхностей разнокалиберные ложки из нержавейки использовал на мешочке с песком... Гнутые поверхности неплохо получались... =)
Сообщение отредактировал TerNamitor - Вторник, 30.09.2014, 00:18 |
Modeller | Дата: Четверг, 09.10.2014, 07:22 | Сообщение # 9 |
| Цитата TerNamitor ( ) тока вместо роликов для выдавливания кривых поверхностей разнокалиберные ложки из нержавейки использовал на мешочке с песком... Гнутые поверхности неплохо получались... =)
Металл вещь вообще Хорошая.
Постройка пыжика Коломбо в своей теме.
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 09.10.2014, 07:22 |
Modeller | Дата: Четверг, 09.10.2014, 07:34 | Сообщение # 10 |
Опять же, вешь весьма полезная, если нужно выровнять вмятины.
Подшипник для RC моделей в качестве нижнего ролика. Зэр гуд!
LV559 | Дата: Пятница, 10.10.2014, 03:55 | Сообщение # 11 |
| Modeller, отличнейшая тема, давно уже хотел забацать Волгу из жести (или чего нибудь подобного), насмотревшись на фото вашего "пыжика" думаю рискнуть и попробовать воплотить давнюю мечту в жизнь
Ruthles Records
Modeller | Дата: Пятница, 10.10.2014, 04:02 | Сообщение # 12 |
| LV559, Спасибос.
А чё за Волга? 21, 24?
zakat50 | Дата: Пятница, 10.10.2014, 22:42 | Сообщение # 13 |
| Modeller, тема интересная. А вот интересно можно ли с помощью этого колесика так же формировать выпуклости на смоченном водой картоне ?
Modeller | Дата: Суббота, 11.10.2014, 03:28 | Сообщение # 14 |
| zakat50, скажи нам, что ты прикололся .... Нет конечно. Не те свойства.....Да и потом её просто порвёт....
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 11.10.2014, 03:29 |
Modeller | Дата: Суббота, 11.10.2014, 05:01 | Сообщение # 15 |
| LV559, В ответ в вопросу о Волгах.
А вот, ты уже можешь начинать....
