Суббота, 20.04.2024, 15:02
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Инструменты и материалы » Резка картона (Ножницы плохо режут толстый картон)
Резка картона
marcheLLoДата: Четверг, 20.08.2015, 20:55 | Сообщение # 1
Помогите, я начал делать катки у бруммбара, и возникла проблема, мои мед. ножницы не справляются с 1 мм картоном, прямые детали они режут более-менее сносно, а вот закруглённые детали, и круги, они режут угловато, и кое-как. У кого есть решение этой проблемы?
Сообщение отредактировал marcheLLo - Четверг, 20.08.2015, 21:28
scregДата: Четверг, 20.08.2015, 21:16 | Сообщение # 2
Циркульный нож:
Прикрепления: 9783533.jpg (84.7 Kb)
Сообщение отредактировал screg - Четверг, 20.08.2015, 21:19
Alex55Дата: Четверг, 20.08.2015, 21:24 | Сообщение # 3
Кордон это вроде сторожевой пункт, режут его диверсанты ножами.) Может картон?
Круги малого диаметра либо кругорезом, либо кончиком модельного ножа.
BarmaGloTДата: Пятница, 21.08.2015, 03:52 | Сообщение # 4
Наилучший вариант озвучил коллега screg - циркульный нож от OLFA. А если хочется шикануть, то лазерную резку заказать можно smile
нетопырьДата: Воскресенье, 23.08.2015, 20:45 | Сообщение # 5
Marchello, Привет! Можно воспользоваться кусачками для ногтей продаются повсеместно недорого радиусы в ассортименте,OLFA конечно хороша,но для картона не лучший вариант-слабовата конструкция ИМХО
balu109Дата: Вторник, 25.08.2015, 19:06 | Сообщение # 6
в катках тебе придется, возможно, вырезать не только наружние контуры. Так что обрати внимание и на пробойники
в условиях отсутствия кругореза еще можно по старинке - окружность надрезать модельным ножом (они сейчас недорогие есть в худ.салонах), а потом идти ножницами по "проторенному пути"
balu109Дата: Вторник, 25.08.2015, 19:09 | Сообщение # 7
Кстати.
в детстве я сделал циркульный нож сам.
берется циркуль-балеринка (с колесиком -фиксатором) и одна игла его точится на плоский резак. Не Бог весть что, но для катков сойдет - тебе все равно торцы как-то облагородить придется.
VeikbarДата: Вторник, 25.08.2015, 19:58 | Сообщение # 8
При резке толстой бумаги. Сначала вырезаешь форму вдоль контура, оставляя по 2-3 мм картона. а после уже по контуру срезая тонкую полоску. Так ножницы режут ровнее и бумагу не заламывается от ножей. И медицинские и парикмахерские ножницы выкинь. Они хоть и очень острые, но для бумаги я не нашел ничего лучше обычных канцелярских брауберг (среднего размера с разными кольцами). Канцелярские к тому же лучше и тем , что лучше видно линию среза в процессе, тоесть видно где бумага уже разрезана.
Пробойники тоже хорошо справляются с маленькими окружностями, но только не те которыми дырки в кожаных ремнях делают. Ну разве что только очень дорогие.
В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34
В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 25.08.2015, 20:01
нетопырьДата: Среда, 26.08.2015, 00:46 | Сообщение # 9
вот такой вариант http://only-paper.ru/forum/34-18510-2 картон точно берет.
Александр1978Дата: Четверг, 17.09.2015, 02:21 | Сообщение # 10
выкинте ножницы к чертям ,цанговый нож и циркульный вот наше фсе cool
по поводу залома от ножей, прокатываем в два движения по линии среза и все ок, и лезвия почаще менять, у меня уходит около десятка на модель
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Четверг, 17.09.2015, 02:24
korneliyДата: Четверг, 17.09.2015, 02:35 | Сообщение # 11
К словам Александра, если жаба душит по поводу сменных лезвий, возьмите доводочный шлифовальный брусочек, я каждый день подправляю, когда активно режу.
нетопырьДата: Четверг, 17.09.2015, 21:01 | Сообщение # 12
привет! Максим, если очень нужно, могу изготовить для тебя сей девайс.(1шт) Протестируешь Правда не знаю как передать...
dimadzakДата: Пятница, 18.09.2015, 02:56 | Сообщение # 13
полностью поддерживаю!
Мое творчество тыц
PyhtazavrДата: Вторник, 03.05.2016, 20:40 | Сообщение # 14
Если в Украине и надо много кругляшек - могу предложить лазером шваркнуть. не дорого получается, т.к. режет быстро. Под рукой нашел фото порезки трафарета из переплетного картона 1,5 мм.
Прикрепления: 5517483.jpg (87.4 Kb)
Anti-FritzДата: Воскресенье, 04.06.2017, 22:30 | Сообщение # 15
Вот смотрю я на сохнущие выкройки корабельных шпангоутов толщиной 1мм, и слышно, как плачут мои ножницы. Чем его резать то? Шпангоуты слоиться будут, гнуться, неровно резаться. Если бы они хоть ровные были, то можно канцелярским ножом.
Такая же проблема и с более тонким картоном, если вырезать из него более мелкие детали (например блоки Контакт-1 в 1:50). Тему прочитал, а панацеи нет( Может какие дорогие суперножницы купить? Есть же разница в ножах за 50 и за 250 грн? Может с ножницами та же тема?
Сообщение отредактировал Anti-Fritz - Воскресенье, 04.06.2017, 22:38
