Пятница, 29.03.2024, 22:10
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Инструменты и материалы » Циркульный нож (Сделай сам)
Циркульный нож
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:24 | Сообщение # 166
Прикрепления: 9868168.jpg (57.1 Kb)
malzev77Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:24 | Сообщение # 167
Прикрепления: 2433309.jpg (175.9 Kb)
w715Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 20:30 | Сообщение # 168
Здравствуйте, сделал вот такую штуку:
Лезвие Olfa KB-3 шириной 4 мм, упакованы по 5 штук, в каждой упаковочке одно лезвие с дыркой, так что конструкция собирается за минуту. Режет, на мой взгляд, намного лучше чем циркульный нож OLFA, единственная проблема - при малых диаметрах режет под углом, 2 мм - угол градусов 20-25, 10 мм - уже практически ровно.
Еле добавил картинку.
Прикрепления: 6088208.jpg (141.8 Kb) · 5788491.jpg (136.1 Kb) · 7268379.jpg (136.0 Kb) · 5306127.jpg (141.8 Kb)
BarmaGloTДата: Вторник, 04.12.2018, 06:24 | Сообщение # 169
Просто и со вкусом. Плюс в карму
GromoBoyДата: Среда, 25.11.2020, 06:39 | Сообщение # 170
Приветствую всех! Решил вот поделиться фотографиями своего самодельного циркульного ножа. При изготовлении использовались: 1) - картон обычный тонкий (из него делалось ложе для лезвия, они примерно одинаковой толщины); 2) - картон переплётный 2 мм (основной конструктив); 3) - лезвие китайское (набор 10 шт.); 4) - болтик М6, гайка-барашек, две шайбы; 5) - иголка от циркуля; 6) - палочка бамбуковая 4 мм; 7) - зубочистки для местного усиления; 8) - клей ПВА; 9) - супер-клей китайский (набор из ФиксПрайса - 5 тюбиков супер-клея и тюбик универсального клея, общая цена - 55 руб.); 10) - бумажка и кусочки наждачки, утолщить и ушершавить ручку-крутилку. Разметку нарисовал до 60 мм, для круглости, но вообще максимальный радиус 57 мм, минимальный должен быть 4 мм, по факту чуть больше.
Прикрепления: 2248010.jpg (182.4 Kb) · 0861059.jpg (179.6 Kb) · 9123564.jpg (175.6 Kb) · 9525306.jpg (155.8 Kb) · 1376137.jpg (157.0 Kb) · 2926105.jpg (115.7 Kb) · 9594525.jpg (159.3 Kb) · 2840065.jpg (157.8 Kb)
billabong73Дата: Четверг, 26.11.2020, 01:54 | Сообщение # 171
GromoBoy, Как с заменой лезвия???
Aleksander71Дата: Четверг, 26.11.2020, 02:11 | Сообщение # 172
Награды: 12
Думаю таким кругорезом много не наработаешь, максимум - офиска. Порой думаешь, что олфовский вот вот развалится, когда режешь каркасы для колес на плотном картоне.
Самый классный, наверное, алюминиевый из предидущих постов.
GromoBoyДата: Четверг, 26.11.2020, 03:59 | Сообщение # 173
Оно вынимается, и вставляется новое. На фото 1376137 видно частично вынутое лезвие, на фото 2926105 показано положение лезвия внутри конструкции ножа.
Простой тонкий картон режет со свистом. Если не торопясь, то и 2-мм прорезает.
Сообщение отредактировал GromoBoy - Четверг, 26.11.2020, 04:02
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
