Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Инструменты и материалы » Циркульный нож (Сделай сам)
Циркульный нож
ShirrickДата: Пятница, 05.06.2009, 04:01 | Сообщение # 31
Попробую из ножовочного полотна или подобных полосочек стали сделать "бутерброд" и зажать в него нож, на всю длину паза. Посмотрим, что выйдет.
Возвращение первого блина
Rhino APC
profilerДата: Пятница, 05.06.2009, 06:17 | Сообщение # 32
Shirrick, все же я думаю что дело в угле ножа - у меня тоже были такие траблы. поэкспериментируй еще, или смени нож
mam2303Дата: Пятница, 05.06.2009, 15:35 | Сообщение # 33
Quote (mam2303)
лезвие попробовать с мЕньшим углом заострения
Угол между горизонталью(бумагой) и режущей кромкой должен быть меньше: лезвие ровнее входит и не рвёт бумагу. Примерно 30 градусов, не меньше- иначе будут проблемы с кругами малого диаметра(кончик лезвия, погруженого в бумагу, не больше 1-1,5 мм.)
Чтобы сделать хоршо времени не хватает, чтобы переделать- время находится.
Если руки золотые, то неважно, из какого места они растут!
ShirrickДата: Понедельник, 08.06.2009, 22:36 | Сообщение # 34
Profiler, если нетрудно, выложи фото той части балеринки, которая используется для зажима ножа в разобранном виде.
Проблема у меня такая, что в лезвии ножа отверстие примерно 2,5 мм, а крепление в самой балеринке на 5. Теперь вот хочу взять болт с гайкой на 2,5 и сделать так, чтобы болт проходил через нож. Возможно, я немного бестолково написал. Вот фото:
Тут меня при рассмотрении фото осенило: может, нож вообще вклеить суперклеем намертво? И перпендикулярно той самой линии будет. Что вы думаете об этом?
Вот, сделал ещё фото. Они должны прояснить мою идею.
Недостаток идеи с клеем- при неудаче намертво запорчу всю балеринку.
Лезвия ножей не рассверливаются даже острейшими советскими свёрлами из загашника - лезвия калёные и ломаются при малейшей попытке обработки.
Rhino APC
Сообщение отредактировал Shirrick - Понедельник, 08.06.2009, 23:08
profilerДата: Понедельник, 08.06.2009, 23:21 | Сообщение # 35
Quote (Shirrick)
понятно. можно попробовать, при условии что нож не будет болтаться на этом болте как на оси - как ни крути - на 2.5 мм большое усилие не приложишь. вот мое
белое - тот самый кусочек картона который выравнивает угол. ставлю вдоль длинной кромки ножа
с клеем - все может быть. главное - найти такой клей чтобы выдержал нагрузку на нож.
и еще - может быть, стоит укоротить нож и иголку - может быть они из-за этого гуляют?
ShirrickДата: Понедельник, 08.06.2009, 23:27 | Сообщение # 36
Ага, спасибо. Вижу, лезвие рассверлено и пропилено. Чем делал?
А нож и иголку укорочу непременно, только найду способ их крепить, чтобы не укоротить чего нужного.
Rhino APC
profilerДата: Понедельник, 08.06.2009, 23:27 | Сообщение # 37
Quote (Shirrick)
только лазером, и то существует риск "отпустить" нож и тогда смысл термообработки терятеся
WedДата: Понедельник, 08.06.2009, 23:30 | Сообщение # 38
Нашел где его в Новосибе взять: Лавка художника Потанинская 12 (и это не реклама!) 410 рублей стоит. Думаю взять - не взять...
profilerДата: Понедельник, 08.06.2009, 23:32 | Сообщение # 39
Quote (Shirrick)
дремелем - гравировочной машинкой, с помощью армированного диска. режет хорошо, не сильно перегревает деталь, но пришлось вырезать паз - дырку круглым диском не сделаешь
ShirrickДата: Понедельник, 08.06.2009, 23:38 | Сообщение # 40
Ага. Дремеля у меня нет, но если можно сошлифовать, видимо, возьму болгарку и попробую ей.
Rhino APC
profilerДата: Понедельник, 08.06.2009, 23:44 | Сообщение # 41
Quote (Shirrick)
болгарку
думаю что получится, особенно если резать тонким диском и охлаждать почаще
ShirrickДата: Вторник, 09.06.2009, 05:28 | Сообщение # 42
Quote
Вечером отчитаюсь о результате, надеюсь, тем кто решится на это в будущем, будет легче.
Купить у меня тоже есть возможность(около 50 грн. из интернет-магазина), но хочется довести дело до конца.
Итак, новый виток борьбы за идеальный рез. Стало лучше, но не идеально. Будем думать.
Profiler, а нарисуй, пожалуйста, схематично, куда ты бумажку подкладываешь?
Подскажите, что я сделал не так? Может, свежий взгляд поможет.
Rhino APC
badsantaДата: Вторник, 09.06.2009, 05:34 | Сообщение # 43
Quote (Shirrick)
Могу сделать предположение, что при вырезании круга, вы немного кладёте нож на бок!
ShirrickДата: Вторник, 09.06.2009, 05:39 | Сообщение # 44
Quote (badsanta)
Ну я не о круге, а о конструкции ножа. Держу его, кстати, перпендикулярно бумаге.
Rhino APC
badsantaДата: Вторник, 09.06.2009, 05:46 | Сообщение # 45
Quote (Shirrick)
По поводу конструкции: на фото явно видно, что игла и лезвие имеют одинаковую длину, а это не есть хорошо! Игла должна быть на пару миллиметров длиннее, тогда она зафиксирует картон на основе, и радиус реза станет одинаков!
