Вторник, 16.04.2024, 14:24
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Инструменты и материалы » Циркульный нож (Сделай сам)
Циркульный нож
нетопырьДата: Пятница, 30.12.2011, 15:55 | Сообщение # 121
Тишина... А думалось что кому-то помогаю
Или как7
СеренькийДата: Пятница, 30.12.2011, 19:46 | Сообщение # 122
Quote (нетопырь)
Тишина...
Иссяк источник самоделкиных.
Все кинулись по магазинам за ножами.
batcher78Дата: Четверг, 05.01.2012, 19:41 | Сообщение # 123
profiler, упростить можно..затачиваем стандартный пробойник.и затачиваем стандартный резак.лишне растояние убираем наждаком.режет.
[email protected]
vizit card
Igor63Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 22:03 | Сообщение # 124
Здравствуйте,вот смастерил из старого штангельциркуля такую вещь,в лезвии пришлось делать другое отверстие,результатом вполне доволен.Прилагаю фото:
СеренькийДата: Воскресенье, 19.02.2012, 22:24 | Сообщение # 125
Quote (Igor63)
А где его фото, устройства?
RadaДата: Вторник, 13.03.2012, 15:50 | Сообщение # 126
http://vgikirk.livejournal.com/1853.html
Хочу себе такой сделать только с одним лезвием. Может еще кому пригодится smile
Визитная карточка
Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
architectДата: Вторник, 13.03.2012, 18:34 | Сообщение # 127
Пользуюсь таким кругорезом из циркуля измерителя уже много лет. Но по ссылке выше не очень удачная конструкция, резать будет плохо из-за того что лезвие от модельного ножа стоит вертикально, проверено. Лучше не заморачиваться с этими лезвиями, а просто превратить одну из игл в нож, заточив на наждаке "тупую" её сторону:
RadaДата: Среда, 14.03.2012, 00:46 | Сообщение # 128
Я еще думаю что картон резать будет в зависимости от того как разведен под разным углом. Если использовать с наклонной ножкой то я не встречала таких с винтовой регулировкой, а простой может не очень хорошо держать размер
Визитная карточка
CriatorДата: Среда, 14.03.2012, 06:57 | Сообщение # 129
У моего кругореза ( сделаного из циркуля-измерителя ) одна игла сначала была сточена на плоскость , а потом на ней сделал заточку. Тонкий картон и бумагу режет хорошо , а вот с картоном 0.5мм начинает слегка уводить за выставленный радиус .
VasiliskДата: Четверг, 17.01.2013, 20:00 | Сообщение # 130
Может кому пригодиться.
Все запчасти можно "добыть" у ITшников - сборщиков.
1- Винт от разъема COM порта (в моем случае кабель соединения с UPS (бесперебойник)). Винт вырезается из резиновой оболочки.
2- Шайбы различные. Для компенсации высоты винта.
3- Гайка. Мне повезло подобрать именно гайку, в основном встречаются стойки аналогичные пункту 6 (но думаю данные стойки можно спилить).
4- Игла. Переточена из стойки.
5- Винты для крепления крышек корпуса.
6- Стойки для крепления материнской платы или для фиксации разъемов (видео, COM и др.)
"Тело" ножа сделано из П образного профиля от старого корпуса (толщина металла около 0,7 мм). Прижимная пластина из этого же профиля.
Лезвие - секция от маленького канцелярского ножа.
Конструкция в сборе.
Минимальной радиус данной конструкции 5 мм (можно уменьшить до 4). Из минусов конструкции: крепление лезвия сложно закручивать (стойки проворачиваются), само лезвие не имеет места/паза, фиксированные положения иглы/радиусы (требуется проточка по отверстиям (в планах)), игла несколько толстовата.
Проверялся на офисной бумаге 80гр, фотобумаге 200гр, склеенной вдвое фотобумаге 200гр, гофракартон 2 и 3 мм.
P.S. Извините за сумбурное изложение и оформление.
VasaqДата: Четверг, 17.01.2013, 21:07 | Сообщение # 131
Идея не плохая, но как подбирать радиус? Он то ограничен фиксированными отверстиями. Вот если вместо них была бы сплошная прорезь, полагаю было бы лучше.
АйбарДата: Четверг, 17.01.2013, 21:33 | Сообщение # 132
Очень хороший резак вышел бы из циркуля с винтовой регулировкой раствора, в детстве в готовальне такой был, в нем как раз кусок лезвия от канцножа держался бы, но увы, искал... Сейчас заказал в ОЛФЕ циркуль, надеюсь не подведет))))
Vasilisk, Действительно, сделайте прорезь вместо отверстий и регулировка плавная будет
в работе: крейсер "Баян", линкор "Ямато", миноносец "Хибури",
визитка Айбара
batcher78Дата: Четверг, 17.01.2013, 22:33 | Сообщение # 133
Айбар, правильное решение!!!!зачем,выдумывать велосипед.
[email protected]
vizit card
steff26rusДата: Суббота, 09.02.2013, 22:19 | Сообщение # 134
Доброго времени суток! Вот предлагаю свой вариант из подручных материалов, на практике показал себя отлично, превзойдя ожидания, минус-малые радиусы , менее 8 мм
[img][/img]
Прикрепления: 7595015.jpg (160.6 Kb)
steff26rusДата: Суббота, 09.02.2013, 22:24 | Сообщение # 135
А также самодельные дыроколы из упаковочной ленты, минус-метал мягковат для картон 1мм+...
