Четверг, 28.03.2024, 18:17
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Инструменты и материалы » Резка пенопласта (Инструменты для терморезки пенопласта)
Резка пенопласта
A_BazhenДата: Пятница, 27.04.2018, 23:20 | Сообщение # 1
Давно мечтал сделать терморезак для пенопласта. Сделал. И не один, а сразу два.
Первый пенорез предназначен для роспуска листов необходимой толщины.
Основание – плита ДСП 40 мм, на уголках закрепил алюминиевые диски из старых электросчётчиков с помощью винтов М5 и зажимных гаек, поворотов которых выбирается толщина и угол реза. Винтами М4 с гайками на дисках закреплена нихромовая проволока Ø=0,5 мм, длиной 420 мм. Пружинка на одном из винтов регулирует натяжение нихрома при нагреве. Электропитание 12В от автомобильного зарядного устройства.
Второй пенорез использую для фигурной резки. Мне, конечно же, далеко до Микеланджело с его Давидом, но кое-что могу вырезать псевдо-художественно.
Основание – картофелечистка (Микеланджело наверняка и не знал о таком девайсе). Нихромовая проволока Ø=0,35 мм скручена вдвое на длину 200-220 мм, свёрнута петлёй. Чтобы соединить нихром с проводом питания использовал трубку от капилляра температурного реле из старого холодильника. Закрепил крокодильчиками. Питание 6В от того же зарядника. Резать очень понравилось, но надо набить руку.
Рассчитать длину нихромовой проволоки сегодня очень просто с помощью онлайн-калькуляторов, как русско-, так и англоязычных.
Всем удачи и творческих успехов.
Прикрепления: 6273113.jpg (110.1 Kb) · 7222231.jpg (106.6 Kb) · 8874819.jpg (107.3 Kb) · 9399546.jpg (130.6 Kb) · 4217739.jpg (241.5 Kb)
