Понедельник, 27.05.2019, 05:56
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Инструменты и материалы » Микросверла (Нужна подсказка)
Микросверла
BoyanistДата: Пятница, 01.03.2019, 21:35 | Сообщение # 1
Собственно, насмотревшись на всю ту модельную красоту, что показывают на нашем форуме и не только, решил сделать нечто подобное. Купил набор сверел от Fit, и... Сверла не сверлят. Даже если "накернить" отверстие. Если же приложить силы чуть побольше, то вообще ломаются. В общем полный и безоговорочный облом.
Вопрос к нашим знатокам, где и какой фирмы можно прикупить микросверла, чтобы хорошо и не дорого. Регион Москва-Подмосковье
mapsДата: Пятница, 01.03.2019, 22:39 | Сообщение # 2
Покупал в радиотехнике.
Ну и на Али вот такие -
Прикрепления: 4399052.jpg(119.8 Kb)
lexa210Дата: Пятница, 01.03.2019, 22:58 | Сообщение # 3
А игла чем не устраивает?
banderas111Дата: Суббота, 02.03.2019, 00:03 | Сообщение # 4
или комплект пробойников с того-же Али ?
Собрано:Lockheed Martin F-35 Lightning II, A-7D Corsair II, Messerschmitt BF 109F-4 , И-185 , SU-11 Fishpot
В процессе:MiG-23 Flogger
ShogunДата: Суббота, 02.03.2019, 00:06 | Сообщение # 5
Да и вообще ТС много чего не договорил.
Каких красот насмотрелся, как это связано с проделыванием отверстий? О каких диаметрах отверстий ведёт речь, в каких материалах?
В общем может дораскажет, тогда и отвечать можно.
billabong73Дата: Суббота, 02.03.2019, 02:08 | Сообщение # 6
Странно. Даже тупым можно продавить. Может вращение в другую сторону???
balu109Дата: Суббота, 02.03.2019, 02:23 | Сообщение # 7
Цитата Boyanist ()
Сверла не сверлят
какой это в картонном моделизме материал, что сверла не сверлили?....
у тебя дрелька точно не на реверсе стоит?
По дефицитным временам мы откусывали наискось ушко иглы и в патроне от простого цангового карандаша простым моторчиком от игрушки сверлилось все - от реек до гетинакса 3 мм с фольгой на платах.
а тут какое никакое, а всё ж сверло.
BoyanistДата: Суббота, 02.03.2019, 03:59 | Сообщение # 8
lexa210, а как ими отверстия наподобие этих сделать?
Прикрепления: 6408869.jpg(50.9 Kb)
balu109Дата: Суббота, 02.03.2019, 04:13 | Сообщение # 9
о, теперь понятно.
1. добавь оборотов
2. сначала сделай отверстие, потом вырежи это ушко. Свело ломается не от процесса сверления, как такового, а от дрожи заготовки, перекоса сверла. А бОльшую заготовку удобней фиксировать. Если сверлить много, имеет смысл сделать пусть самую примитивную, из реек, станину для жесткой фиксации дрели и заготовки
СолдатДата: Суббота, 02.03.2019, 05:25 | Сообщение # 10
Статус: Online
Наверняка у вас есть рынки старьевщиков,та полно всего я например по накупил все там хотя еще есть много чего из СССР
lexa210Дата: Суббота, 02.03.2019, 06:12 | Сообщение # 11
Boyanist, Петли из металла?Если да,то вы не тот форум выбрали.Если из бумаги, то отверстие просто накалывается и с обратной стороны лезвием обрезается излишек бумаги,далле вырезается деталь,отверстие при необходимости с обратной стороны пропитывается клеем .Подходящую по диаметру медную проволоку раскатываем по коврику алмазным надфилем и полученным "рашпилем" раззенковываем отверстие
BoyanistДата: Воскресенье, 03.03.2019, 04:16 | Сообщение # 12
lexa210, так то для примера. Да и моделист Иван Professor T-26, чей фрагмент сборки я выложил выше, вполне себе бумажный моделист.
billabong73Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 05:09 | Сообщение # 13
Алексей, да тот форум он выбрал! biggrin Вот на любом другом чисто бумажном форуме уже бы показали на дверь. А здесь плюрализьм!
Кстати петли из металла реально продлевают жизнь моделям из бумаги. И одна из моих уже древних моделей сумела , спустя много лет после постройки, занять первое место во Франции ,соревновавшись в гордом одиночестве среди пластика. Тобишь петли из металла в таком масштабе продолжают работать по сей день.
Сообщение отредактировал billabong73 - Воскресенье, 03.03.2019, 05:17
lexa210Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 15:52 | Сообщение # 14
Недавно отвозил на выставку свой Т-34 аж 10 года выпуска,все бумажные петли живы и продолжают работать biggrin
billabong73Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 17:52 | Сообщение # 15
Это удача. Потому что ресурс у таких петель невелик, а желающих пооткрывать и посмотреть нутрянку очень велико! И после долгих мытарств остановил свой выбор на тонкой жести. Бумажные, даже после пропитки цианом, все равно хрупче.
Сообщение отредактировал billabong73 - Воскресенье, 03.03.2019, 17:55
