Микросверла
Boyanist | Дата: Пятница, 01.03.2019, 21:35 | Сообщение # 1 |
| Собственно, насмотревшись на всю ту модельную красоту, что показывают на нашем форуме и не только, решил сделать нечто подобное. Купил набор сверел от Fit, и... Сверла не сверлят. Даже если "накернить" отверстие. Если же приложить силы чуть побольше, то вообще ломаются. В общем полный и безоговорочный облом.
Вопрос к нашим знатокам, где и какой фирмы можно прикупить микросверла, чтобы хорошо и не дорого. Регион Москва-Подмосковье
maps | Дата: Пятница, 01.03.2019, 22:39 | Сообщение # 2 |
| Покупал в радиотехнике. Ну и на Али вот такие -
lexa210 | Дата: Пятница, 01.03.2019, 22:58 | Сообщение # 3 |
| А игла чем не устраивает?
Shogun | Дата: Суббота, 02.03.2019, 00:06 | Сообщение # 4 |
| Цитата banderas111 ( ) А игла чем не устраивает?
Да и вообще ТС много чего не договорил. Каких красот насмотрелся, как это связано с проделыванием отверстий? О каких диаметрах отверстий ведёт речь, в каких материалах?
В общем может дораскажет, тогда и отвечать можно.
billabong73 | Дата: Суббота, 02.03.2019, 02:08 | Сообщение # 5 |
| Странно. Даже тупым можно продавить. Может вращение в другую сторону???
balu109 | Дата: Суббота, 02.03.2019, 02:23 | Сообщение # 6 |
| Цитата Boyanist ( ) Сверла не сверлят какой это в картонном моделизме материал, что сверла не сверлили?.... у тебя дрелька точно не на реверсе стоит? По дефицитным временам мы откусывали наискось ушко иглы и в патроне от простого цангового карандаша простым моторчиком от игрушки сверлилось все - от реек до гетинакса 3 мм с фольгой на платах. а тут какое никакое, а всё ж сверло.
Boyanist | Дата: Суббота, 02.03.2019, 03:59 | Сообщение # 7 |
| lexa210, а как ими отверстия наподобие этих сделать?
balu109 | Дата: Суббота, 02.03.2019, 04:13 | Сообщение # 8 |
| о, теперь понятно. 1. добавь оборотов 2. сначала сделай отверстие, потом вырежи это ушко. Свело ломается не от процесса сверления, как такового, а от дрожи заготовки, перекоса сверла. А бОльшую заготовку удобней фиксировать. Если сверлить много, имеет смысл сделать пусть самую примитивную, из реек, станину для жесткой фиксации дрели и заготовки
lexa210 | Дата: Суббота, 02.03.2019, 06:12 | Сообщение # 9 |
| Boyanist, Петли из металла?Если да,то вы не тот форум выбрали.Если из бумаги, то отверстие просто накалывается и с обратной стороны лезвием обрезается излишек бумаги,далле вырезается деталь,отверстие при необходимости с обратной стороны пропитывается клеем .Подходящую по диаметру медную проволоку раскатываем по коврику алмазным надфилем и полученным "рашпилем" раззенковываем отверстие
Boyanist | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 04:16 | Сообщение # 10 |
| lexa210, так то для примера. Да и моделист Иван Professor T-26, чей фрагмент сборки я выложил выше, вполне себе бумажный моделист.
billabong73 | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 05:09 | Сообщение # 11 |
| Цитата lexa210 ( ) , Петли из металла?Если да,то вы не тот форум выбрали. Алексей, да тот форум он выбрал! Вот на любом другом чисто бумажном форуме уже бы показали на дверь. А здесь плюрализьм!
Кстати петли из металла реально продлевают жизнь моделям из бумаги. И одна из моих уже древних моделей сумела , спустя много лет после постройки, занять первое место во Франции ,соревновавшись в гордом одиночестве среди пластика. Тобишь петли из металла в таком масштабе продолжают работать по сей день.
Сообщение отредактировал billabong73 - Воскресенье, 03.03.2019, 05:17 |
lexa210 | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 15:52 | Сообщение # 12 |
| Недавно отвозил на выставку свой Т-34 аж 10 года выпуска,все бумажные петли живы и продолжают работать
billabong73 | Дата: Воскресенье, 03.03.2019, 17:52 | Сообщение # 13 |
| Это удача. Потому что ресурс у таких петель невелик, а желающих пооткрывать и посмотреть нутрянку очень велико! И после долгих мытарств остановил свой выбор на тонкой жести. Бумажные, даже после пропитки цианом, все равно хрупче.
Сообщение отредактировал billabong73 - Воскресенье, 03.03.2019, 17:55 |
Boyanist | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 21:57 | Сообщение # 14 |
| billabong73, это каком таком "чисто бумажном форуме"? КА вон допоказывался, сам загнулся. "Картонный ниндзя" на не бумажные допы не особо заморачивается. Так же как и ОКБ. Ну это так, к слову
Кстати, мои петли из бумаги.
