Из чего клеить...
Vasaq | Дата: Вторник, 18.09.2012, 22:04 | Сообщение # 241 |
| SergNF, Выбор картона это метод проб и ошибок. Я склоне к "пивному". Он более мягкий, его хорошо резать (без лишних усилий), хорошо обрабатывать, не слоится, а вот переплетный может расслаиваться. Поэтому попробуй и так и сяк. Ведь суть каркаса придать жесткость, а что тот, что другой картон для этой цели подойдет.
autolik | Дата: Пятница, 21.09.2012, 06:09 | Сообщение # 242 |
| заказал картон через интернет, во время транспортировки 1мм стал волнистым. как выровнять, утюгом можно ?
x120 | Дата: Пятница, 21.09.2012, 06:36 | Сообщение # 243 |
| autolik, руками можно.А картон был сухим не влажным?
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
ёжж | Дата: Пятница, 12.10.2012, 13:45 | Сообщение # 244 |
| пролистал тему, но ответа на свой вопрос не нашел, поэтому озвучу - проблема с выбором бумаги. ламонд дико слоится(лак не помогает), на ватмане плохо пропечатывается мелочь. кто что посоветует?
lence | Дата: Пятница, 12.10.2012, 17:10 | Сообщение # 245 |
| Quote (ёжж) ламонд дико слоится странно. Второй год пользуюсь и не замечал такого, нет ну бывает с мелочевкой, но не то чтоб критично. В пользу ломонда отказался от ватмана, т.к. ватман дает сильные изломы. Какой именно Ломонд используешь (матовый/глянец, какая плотность)? У меня матовый 180 г/м2.
ёжж | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 10:12 | Сообщение # 246 |
| пользовался разными, и матом и глянцем, плотность тоже от 180 до 230. думаю может 160 попробовать....
zet987 | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 07:22 | Сообщение # 247 |
| Ребят может пишу не туда. Но. Кто нибуть может подказать Российский интернет магазин где можно заказать 1 мм картон? А то на квакусике-тюмени он пропал
Dane | Дата: Четверг, 06.12.2012, 08:50 | Сообщение # 248 |
| Вот оч хороший ПВА. Больше могу сказать токо в личное. А то меня уже в рекламе обвинили ... одни.... не здесь.
Мой сайт: МОРСКОЕ ДЕЛО ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАБЫТОГО ИСКУССТВА (http://www.sobdelo.ru/) Мой ТГ-канал: Морское Дело (https://t.me/nauticalworld), вопросы, мнения и пожелания: Морское Дело. Кают Компания
ВВС | Дата: Четверг, 06.12.2012, 14:48 | Сообщение # 249 |
| Quote (zet987) Кто нибуть может подказать Российский интернет магазин где можно заказать 1 мм картон Я картон вообще не заказываю. Обращаюсь к знакомым бухгалтерам. Боле-менее крупные предприятия закупают картон для сшивки документов. Обычно толщина как раз 1мм, картон серый или коричневый, не слоится. А лучший картон раньше был в мужских рубашках. Тот на который рубаха укладывается при упаковке.
Сообщение отредактировал ВВС - Четверг, 06.12.2012, 14:56 |
ВВС | Дата: Четверг, 06.12.2012, 14:55 | Сообщение # 250 |
| Quote (Dane) Вот оч хороший ПВА. В каких магазинах искать? строительных? Канцтоваров? Модельных?
Сообщение отредактировал ВВС - Четверг, 06.12.2012, 14:57 |
ВВС | Дата: Четверг, 06.12.2012, 14:55 | Сообщение # 251 |
| Quote (ёжж) ламонд дико слоится(лак не помогает), мне со старыми моделяжами (там бумага не то что слоится, ломается слоями ) помогает разведенный ПВА. Развожу "на глаз", чтобы как молоко обезжиренное было и листы кистью. Они конечно коробятся, но потом утюгом их, или есл не спешу засовываю под пачку моделей и за недельки три они опять прямые.
Айбар | Дата: Четверг, 06.12.2012, 15:09 | Сообщение # 252 |
| autolik, из пульверизатора слегка смочить и под пресс на сушку. Через дня лва,три будет прямой.
zet987 | Дата: Четверг, 06.12.2012, 18:54 | Сообщение # 253 |
| ВВС, У самого мама бухгалтер. Так тока достить могу папки типо ДЕЛО №
Destroyer | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 10:06 | Сообщение # 254 |
| Меня мучает 1 вопрос, каким клеем лучше всего приклеивать распечатаные выкроики на картон? Собрал 2 модели и понял что это для меня большая проблема. Клеил титаном, но он густой и размазать его тонким слоем проблематично особенно если деталь большая, также пробовал ПВА, но офиска размокает и её коробит. Про клеи карандаши вообще молчу, они недержат после высыхания, ну а "момент"ы все вонючие аж квартиру проветривать сутками надо. Печатаю на офиске, так как у меня цветной лазерный принтер с неработающей прямой подачей бумаги, да и с ней часто бумага застревает, а разберать его каждый раз не доставляет удовольствия ибо эта бандурина весит 25кг.
zet987 | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 17:58 | Сообщение # 255 |
| Destroyer, Ну клеем ПВА- мажещь картона и быстро наклеиваешь бумагу- и сразу же под пресс. У меня сохла так недельки 2-3) А клеящие карандащи держат. Но у меня это было эрик краузе (который красный). И клеить им надо каждую деталь по отдельности. Геммор еще тот)
