Из чего клеить...
Destroyer | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 22:46 | Сообщение # 256 |
| Ещё один вопрос про шпатлевку, какую использовать лучше всего? У меня была шпатлевка какая то в маленькой баночке, но название было замазано ей же, знаю только что по дереву была. Так вот она после затвердевания была похожа на пластик и легко обрабатывалась, купил акриловую в строительном магазине на ней написано что по всему, так вот она крупнозернистая и крошится как мел после затвердевания.
nd223 | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:47 | Сообщение # 257 |
Группа: Заблокированные
| Destroyer, значит то и есть мел Я один раз тоже купил акриловую шпаклевку белого цвета, та же фигня, при чем в закрытой упаковке быстро затвердела, но другие цвета (дуб, орех, вишня...) нормально себя ведут.
Destroyer | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 07:49 | Сообщение # 258 |
| Я только белую в продаже видел, а которую ты перечислил она по дереву?
zet987 | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 07:54 | Сообщение # 259 |
| Я так думаю надо искать акриловую именно для дерева. Пробывать. И спользовать ту которая понравится. Сам не грунтую и не шпаклюю.
dimajtr | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 08:00 | Сообщение # 260 |
| Начал загустевать ПВА-D-3 , при попытке развести дистилированной водой начали появляться комки , что негативно сказывалось на склейке и подклейке деталей на картон . Почитав Википедию и другие доступные рессурсы про ПВА начал разводить уксусной эссенцией - разводит , но слишком уксусом прёт ,не понравился данный способ . Гдето в нете писали , что разводят ПВА водкой или спиртом . Взял для эксперимента немного развёл - клеит на много быстрей (спирт испаряеться быстрей воды ) , приятней стало склеивать даже в стык , не так коробит выкройки и запах не такой резкий как уксусный . Кто уже разводил ПВА спиртом - какие плюсы и минусы были выявлены ? Как модели со временем не разваливаються ?
тёмыч | Дата: Суббота, 09.03.2013, 06:09 | Сообщение # 261 |
| ребята!! к вопросу о клеях. лучевский пва в желтой или красной упаковке очень приличный клей.по крайней мере по сравнению со строительными. и по вязкости и по прочности, да по всем пожалуй параметрам, а если он постоит месяца два три вообще сказка.даже лучше моментовского.ну и момент кристалл конечно.
Andrew104109993 | Дата: Суббота, 11.01.2014, 23:30 | Сообщение # 262 |
| Чертежка(200 гр./м2), суперклей "Момент" в тюбике.
Per aspera ad astra (через тернии к звездам).
korneliy | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 17:20 | Сообщение # 263 |
| Касаемо бумаги еще одна тонкость-нужно учитывать,что плотность бумаги ,указываемая производителем,не дает полной картины о ее характеристиках. Та же ломондовская бумага 230г/м тоньше ватмана 200г/м - ватман более рыхлый получается,что-ли
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
зверобой | Дата: Суббота, 22.11.2014, 06:07 | Сообщение # 264 |
| какой картон лучше всего заказывать?? прокладочный A или B?? и какой плотностью?? (нужен картон толщиной в 1 мм)
Leksar | Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:47 | Сообщение # 265 |
| зверобой, лучше пивной, но его не везде возят... А так лучше всего в живую посмотреть на картон и выбрать... тем более что прокладочный может состоять из большого количества мусора.... Есть еще переплетный картон он лучше чем прокладочный но все же хуже режется чем пивной))
Как вариант вот способ самому делать картон http://www.mgolovanov.houa.org/articles/card.html
Сообщение отредактировал Leksar - Воскресенье, 23.11.2014, 00:55 |
balu109 | Дата: Среда, 29.04.2015, 20:03 | Сообщение # 266 |
| купил по случаю вот этот клей http://www.moment.ru/3/386/ очень доволен. При высыхании дает прозрачный шов - то есть, если где и проступит маненько, не видно. Желтый тоже был хорош, но желтизна часто потрила. банка 700 мл, хватит надолго, стоит 100 грн примерно (4 дол).
oldmansk8er | Дата: Среда, 27.01.2016, 23:41 | Сообщение # 267 |
| Вопрос, клею из 180 граммовой бумаги (фирму не знаю, делал в типографии), и сильно видны изломы, как уменьшить??), а то приходится закрашивать. И второй вопрос, чем заломы продавливаете ( и на ушках и на детали)??
Сообщение отредактировал oldmansk8er - Четверг, 28.01.2016, 00:03 |
Камур | Дата: Четверг, 28.01.2016, 00:59 | Сообщение # 268 |
| Эти изломы называются "линии сгиба". Если печатаешь на фотобумаге, то нужно предварительно пропитывать её Цапон-лаком (потому что фотобумага состоит из двух слоёв, при сгибе один из них может лопнуть; а лак склеивает слои). Краска на линиях сгиба при сгибании осыпается, поэтому рёбра подкрашивают фломастерами. Лично я линии сгиба легонько надрезаю канцелярским ножом (по линейке). Некоторые моделисты проводят по линиям зубочисткой, шариковой ручкой без пасты и т.п.
Сообщение отредактировал Камур - Четверг, 28.01.2016, 01:02 |
oldmansk8er | Дата: Четверг, 28.01.2016, 20:31 | Сообщение # 269 |
| надрезание хорошо, но потом приходится подкрашивать в итоге. За идею с лаком спс.
DANIILILIN | Дата: Понедельник, 08.02.2016, 17:59 | Сообщение # 270 |
| Всем привет!Кто может подсказать каким клеем лучше всего пропитывать?
