Суббота, 27.04.2024, 17:05
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Электрификация моделей » Эксперименты с гирляндами (У ней внутре неонка)
albom45674Дата: Воскресенье, 20.11.2022, 21:21 | Сообщение # 1
Вот чего хочется достичь:
Плюсы: т.к. имеется гигантский полуприцеп, проблем с размещением батареек не ожидается. Также проводки от прицепадо тягача будут имитировать пневматику и кабели (ну или что они там подключают). Минусы: неоновые(?) трубки в реальнойжизни диаметром пару сантиметров, то бишь на масштабе 1:64 это около трети миллиметра. Это очень мелко. Можно, конечно, перепечатать на 1:32, но... Что я буду делать с этой дурой (с) Вобщем, экспериментируем на кошках кубиках.
Из подручных средств собираем тестовый стенд, светодиодик, кнопка, батарейки. Клеим подопытный кубик.
Опыт первый. Режем щель на одной из сторон кубика, внутрь клеим плёнку. Плюсы: это просто. Минусы: ПВА нифига не держит плёнку (это было наивненько). Ну и результат - так себе. Фактически имитирует лампочку за стеклом - никакой равномерности света в трубке.
Опыт второй. Не смотря на то что картон достаточно плотный, просвечивается он хорошо. Воспользуемся этим. Изнутри проклеиваем фольгой, оставляем щель. Плюсы: тоже достаточно просто. Минусы: плохо картон просвечивается, темновато получилось. Зато ровно.
Опыт третий. Под руку попался зиплочный пакетик. И одна из сторон этого зиплочного механизма имеет вот такой вот профиль: _|_ , практически идеальная трубка. Плюсы: подсвечивается равномерно, ярко. Минусы: внутри всё равно придётся проклеивать фольгой. И суперклеем, а это вам не ПВА, нет места для манёвра.
Идеи на будущее. Натыкать иголкой дырок, сверху заклеить струной или леской. Как-то придумать рассеиватель, или как он там правильно называется. То бишь прозрачная пластина, с одной стороны упирается в корпус, с другой стороны лампочка. Свет распостраняется в этой прозрачной пластине, а "по воздуху" мы его не пускаем. Звучит сложно, но вдруг получится. И с термоклеем что-то можно придумать, но пока не придумалось.
И наконец. Вот это вот всё работает, если лампочка внутри. А там вон на бампере и на спойлере-обтекателе гирлянда идёт по грани. Что бы тут такаго придумать?
Прикрепления: 0767574.jpg (134.6 Kb) · 3416567.jpg (61.3 Kb) · 7904942.jpg (67.5 Kb) · 1628443.jpg (93.3 Kb) · 5481192.jpg (60.0 Kb) · 8634121.jpg (56.4 Kb) · 8053291.jpg (58.0 Kb)
Сообщение отредактировал albom45674 - Воскресенье, 20.11.2022, 21:23
