Радиоуправление.
Alex-454 | Дата: Четверг, 18.02.2010, 07:57 | Сообщение # 31 |
| Los, не подскажешь где это такая база находится по уцененным игрушкам, и второй вопрос одну из своих продать не сможешь? заранее спасибо за ответ, мое местонахождение беларусь. извеняюсь что данный вопрос задаю на форуме а не в лс, в лс пишет ошибку шаблона.
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
Сообщение отредактировал Alex-454 - Четверг, 18.02.2010, 08:00 |
Modeller | Дата: Четверг, 18.02.2010, 19:55 | Сообщение # 32 |
| Попытаюсь немного прояснить ситуацию насчёт Дистанционного управления. Если надо больше чем просто пукалка на 30-40 метров, что вполне достаточно для небольших помещений если брать в расчёт машины, то самым оптимальным вариантом будет всё же покупка аппаратуры. В основном на всех интернет магазинах торгующих этим делом, скажем так, не хило завышенные цены. Но это не везде. Вот на этих сайтах самые низкие цены которые можно себе представить. http://hobbyforyou.ru/catalog/456.html http://rconline.biz/shop/product/hextronik_hxt900/ К примеру пуль ДУ 4 канала, пропорциональный - 500р, а по спец предложению 400. Микро Сервы -250-300р. Приёмники где то от 700 и выше. Но приемник к примеру можно сделать и самому если пройтись по тем ссылкам что я давал раньше. Что касается самодельного Радиоуправления. Ну во первых это несколько сложность его изготовления, или настройка ,это как конструктор, соединяешь себе детали и следуешь инструкциям по настройке, а сколько высокая возможность брака комплектующих, в основном микросхем, либо микроконтроллеров. Последние ещё можно проверить, а вот микросхеме это уже проблема. На самодел можно потратить не меньше, а то и даже больше чем на уже готовую аппаратуру. Заказывая по интернету, конечно есть риск того что, что–то может не работать, ну тут уже можно будет идти до победного конца и в конце концов пришлют рабочие, сервы, пульты…( правда придётся доказывать что не вы их раскурочили), а при самостоятельной постройке в итоге получится что те же деньги потрачены, а девайса как не было так и нет, плюс потраченное время на приобретение бесценного опыта. Если всё же кто то надумает делать самодел, то должен сказать, что от заказов по интернету всё равно не уйти. Нужно будет заказывать кварцевые резонаторы, без них аппаратура работать не будет, а там они особенные. - http://rconline.ru/modules/smartsection/item.php?itemid=50
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 18.02.2010, 20:14 |
Kama13 | Дата: Четверг, 18.02.2010, 20:30 | Сообщение # 33 |
| Modeller, Ну вот наконец и подведём итог. Основная масса присутствующих на форуме практически не имеет навыков по изготовлению радиоаппаратуры. Соответственно ни у кого нет и приборов для настройки (хотя бы простого осциллографа. частотомера или ГГС). С элементной базой тоже мало кто знаком. Поэтому полностью поддерживаю предыдущее выступление и настоятельно советую преобретать аппаратуру промышленного производства. Вы действительно сэкономите деньги (хотя сначала кажется, что дороговато) и главное время (а это уже бесценно). Если боитесь заказывать в интернет-магазинах, то покупайте Б/У аппаратуру у моделистов уже поработавших на ней. Особенно часто продают аппаратуру АВИАМОДЕЛИСТЫ. но не потому, что она изработалась. Как правило они переходят на новое оборудование из-за ограниченных возможностей старого. Если судомоделисту 4-6 каналов - это для начинающего мечта. А для управления модели вертолёта - мало. А вот сервы, эл. моторы, аккумуляторы всегда надо покупать новые.
И пусть никто не уйдёт обиженным
zotchiy | Дата: Четверг, 18.02.2010, 23:55 | Сообщение # 34 |
| Modeller, Kama13, ваши доводы неоспоримы! Помогите подобрать новую или б/у аппаратуру на 4 канала (+2 кнопок если можно). Конкретная задача. -Руль -Винты -Башни (желательно 1(мах 2) машинки) -запасной канал (если что еще придумаю) -подсветка -Запасная кнопка (гудок, подсветка прожекторов или еще чего) Живу в Москве. В аппаратуре не бум-бум. Или расскажите что выбирать, а то я смотрю на предложения и не понимаю что мне нужно.
Какая разница между аппаратурой и 2,4 ГГц аппаратурой?
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Четверг, 18.02.2010, 23:56 |
Modeller | Дата: Пятница, 19.02.2010, 03:14 | Сообщение # 35 |
| Помогу чем смогу. Сначала хочу пояснить разницу между дискретным и пропорциональным оборудованием, вдруг кто не знает. Дискретное позволяет контролировать модель либо по отдельности либо по не зависимо друг от друга каналам в режиме вкл, либо выкл, то есть, есть сигнал-есть действие. Сигнала нет – нет действия. Пропорциональное позволяет контролировать модель постоянно, то есть, допустим руль направления отклоняется на равный угол отклонения ручки управления на пульте. Это позволяет менять направление, либо скорость плавно, с задержкой в заданном положении до момента пока ручка не будет вновь отклонена на необходимое положение. Вот и всё. Диапазоны. Существуют различные диапазоны. Особой разницы нет, только чем выше диапазон, тем более он защищён от помех, и тем уверенней управление. Список диапазонов: Диапазон 26-27 МГц (Амплитудная модуляция) Диапазон 28 МГц (Амплитудная модуляция) Диапазон 29 МГц Диапазон 30 МГц Диапазон 35 МГц Диапазон 36 МГц Диапазон 40 МГц Диапазон 41 МГц Диапазон 50-54 МГц Диапазон 60 МГц Диапазон 72 МГц Диапазон 75 МГц Диапазон 144-146 МГц Диапазон 458-459 МГц Диапазон 2.4 Ghz
По поводу 2.4 Ghz. В основном используется для моделей самолётов, и вертолётов где требуется особо точное и надёжное управление. Минус-цена. Хочу сказать что для того что бы управлять моделью судна оно не нужно.
Теперь пример необходимого оборудования для модели. Список того что нужно. Ничего хитрого тут нет. Модели производителей указывать не буду.
Пульт ДУ – 1 шт. Для модели судна вполне достаточно 4 пропорциональных канала.
Ресивер, он же приёмник -1 шт. Должен соответствовать рабочему диапазону пульта, и работать на одном канале. Это достигается подбором кварцевых резонаторов.
Кварцевый резонатор- кол-во в зависимости от желаемых каналов. По поводу кварцев настоятельно рекомендую вот эту статью. http://rconline.ru/modules/smartsection/item.php?itemid=50
Спидконтроллер- (регулятор хода) – 1шт. Регулирует скорость движения. Различаются в зависимости от применяемых двигателей. Для обычных двигателей необходим обычный спидконтроллер. Для бесколлекорных двигателей специальный спидконтроллер для бесколлекорных двигателей. ( Логично.)
Мотор-1-2 шт. Хочу сказать что бесколекторники мощнее обычных движков, но для модели судна мощности того же двигателя от плеера хватит с лихвой. Вообще необходимости в покупке бесколлекторного нет, они в основном идут для моделей самолётов, и вертолётов.
Серво машинки – из расчёта каналов пульта -4, 3шт.
Теперь по поводу распределения каналов. Каждому каналу соответствует свой исполнительный механизм. 1-ый канал – Регулятор хода. 2-ой- руль. 3, 4 можно приспособить следующим образом. Что бы не возиться с дискретом, хотя каждый канал можно разбить на несколько дискретных, лучше приспособить одну серво машинку под выполнение нескольких задач. А именно заставить поворотную каретку сервы действовать как замыкающие реле. То есть, разместить контакты по ходу поворота каретки, которые будут замыкать контакты проводов идущих к подсветки, гудку, якорю, лебёдке... Думаю смысл понятен. В целом, также рекомендую посмотреть информацию на форумах по радиоуправлению, там очень много всего полезного, ну и google.com естественно.
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 19.02.2010, 03:54 |
MidnightFox | Дата: Пятница, 19.02.2010, 04:22 | Сообщение # 36 |
| Вопрос ко всем. Кто-нибудь знает где можно приобрести пьезофильтры на 455 КГц? Пол Уфы оббегал - нигде нет, в Электронике под заказ не берутся. Пробовал в интернете через Платан и Чиподип - заказ от пятиста рублей. Подскажите дешевый инет-магазин, торгующий радоэлементами в розницу с доставкой по почте.
The quick brown fox jumps over lazy dog
filindr | Дата: Пятница, 19.02.2010, 04:37 | Сообщение # 37 |
| Цитата MidnightFox () пьезофильтры на 455 КГц в китайских магнитолах в АМ-приёмниках - хотя-бы один да есть качеством хорошим - менять не приходилось ни разу (мож потому и в продаже нет )
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
zotchiy | Дата: Пятница, 19.02.2010, 05:04 | Сообщение # 38 |
| Modeller, спасибо за подробное пояснение. Не совсем понятно с дискретными каналами. Они есть на пульте или это дополнительный модуль? Если пишут "пульт 4-х канальный" то это 4 пропорциональных канала? Или 2-3 пропорциональныз и 2-1 дискретных? Как это выглядит на пульте? 2 джосйтика и 2 кнопки или 4 джойстика? Непонятно
Yamato
Modeller | Дата: Пятница, 19.02.2010, 05:43 | Сообщение # 39 |
| Все те пульты имеют пропорциональное управление. 1 джойстик- 2 канала. То есть, у одного джойстика две оси, вверх-вниз один канал, влево вправо, соответственно 2 канал. С соседним джойстиком то же самое. Если каналов больше то это скользящие потенциометры, расположенные посередине пульта, а седьмой это переключатель сверху на пульте - дискрет. Но их может быть и больше. Насколько знаю, на простеньких пультах дискрета нет. Только пропорциональное.
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 19.02.2010, 05:59 |
Kama13 | Дата: Пятница, 19.02.2010, 13:42 | Сообщение # 40 |
| Modeller, На 2х и 4х канальных пультах производители дискрет вообще не ставят. На более многокомандных пультах доп каналы дискретными тоже не назовёшь. Это скорее пропорциональные переключатели. Обозначу определённые границы. Для судомоделиста самой оптимальной является 4х канальная аппаратура (8 команд). Основные команды: Один канал - управление рулём (рулями). Один канал - управление левым мотором Один канал - управление правым мотором Один канал - для Вашей фантазии.
Modeller | Дата: Пятница, 19.02.2010, 17:51 | Сообщение # 41 |
| Quote (Modeller) На 2х и 4х канальных пультах производители дискрет вообще не ставят. На более многокомандных пультах доп каналы дискретными тоже не назовёшь. Это скорее пропорциональные переключатели. Совершенно верно. Не спорю.
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 19.02.2010, 23:03 |
zotchiy | Дата: Вторник, 23.02.2010, 18:06 | Сообщение # 42 |
| Фотографии механизмов присланные мне Kama13-ом.
Огромное ему за это спасибо!
Еще несколько фоток
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Воскресенье, 21.02.2010, 03:02 |
btkneon | Дата: Среда, 24.03.2010, 22:22 | Сообщение # 43 |
| Modeller, магазины эти замечательны, но, доставка то только по России, а я нахожусь на Украине, облом , у нас цены на такое оборудование бешеные. Поэтому надо чето городить самому.
zotchiy | Дата: Четверг, 25.03.2010, 02:05 | Сообщение # 44 |
| Подскажите, какой вольтаж у светодиодов? В магазе мне сказали что 2вольта... У меня загорелся от 3 АА. Какую схему подключения нужно применить если у меня аккамулятор 7.2В?
Yamato
XeNoN | Дата: Четверг, 25.03.2010, 02:29 | Сообщение # 45 |
| zotchiy, Светодиод — низковольтный прибор. Обычный светодиод, применяемый для индикации, потребляет от 2 до 4 В постоянного напряжения при токе до 50 мА. Светодиод, который используется для освещения, потребляет такое же напряжение, но ток выше — от нескольких сотен мА до 1 А в проекте. В светодиодном модуле отдельные светодиоды могут быть включены последовательно и суммарное напряжение оказывается более высоким (обычно 12 или 24 В). При подключении светодиода необходимо соблюдать полярность, иначе прибор может выйти из строя. Напряжение пробоя указывается изготовителем и обычно составляет более 5 В для одного светодиода.
Так что обязательно уточняем у продовца Вольтаж и рабочий ток! В помощь! Онлайн калькулятор светодиодов
Сообщение отредактировал XeNoN - Четверг, 25.03.2010, 02:30 |
