Четверг, 26.11.2026, 04:42
thompson m1a1
dozimetrДата: Вторник, 27.03.2012, 02:55 | Сообщение # 1
Лазил по форуму, нашёл автомат томпсона от Аромиса, решил собрать. Модель несложная, сделал под покраску. Печатал на чертёжной бумаге, красил акриловыми красками от "звезды". Это первая модель под покраску, до этого собирал калашников: http://only-paper.ru/forum/14-11183-1 Аэрографа у меня нет, красил кисточкой. Делал небольшие доработки, вроде креплений для ремня. Получилось, конечно, далеко не идеально, например квадратистый приклад, но для второй крупной модели оружия по-моему неплохо. Вживую смотрится получше, чем на фото. Сборка заняла неделю. Вот тут есть много полезных фото, если кто-то ещё будет собирать, может пригодятся: http://www.modelguns.co.uk/hudson_m1a1.htm Ну вроде всё, если по поводу модели что-то интересно - спрашивайте.
sergei100500Дата: Вторник, 27.03.2012, 03:23 | Сообщение # 2
Хорошая модель
Люгер P-08 парабеллум (готов)
ОЦ-33 Пернач (50%)
ВСС Винторез (20%)
mastermodelДата: Вторник, 27.03.2012, 14:32 | Сообщение # 3
как пластиковый))
uuzhДата: Четверг, 29.03.2012, 03:21 | Сообщение # 4
dozimetr, Ваш Калашников, на мой вгляд вышел аккуратнее.
Верояно - проблема в покраске.
В любом случае, поддержу Ваши начинания, +
Последние:
ВСС, ОЦ-33, WalterP.38K
dozimetrДата: Четверг, 29.03.2012, 04:12 | Сообщение # 5
uuzh, спасибо. Покраска действительно получилась не очень. Томпсон даже вживую выглядит каким-то пластмассовым
uuzhДата: Четверг, 29.03.2012, 06:59 | Сообщение # 6
dozimetr, в развертках, увы, много неточностей и низкая деталировка.
Если делать под покраску - стоит использовать максимально плотные материалы (или подклеивать картоном), затем пропитывать лаком, грунтовать, шпаклевать, выводить поверхности шпаклевкой (сглаживать острые грани там где их быть не должно), снова грунтовать и т.д. ... и уже затем красить.
Тогда модель выглядит реалистично и эффектно.
Если захотите - Вы можете довести эту модель до очень хорошего уровня. Основа весьма достойная.
Последние:
