Четверг, 26.11.2026, 04:43
Ручная граната РГ-42
abramsa123Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 01:02 | Сообщение # 1
Здравствуйте! В спешке пришлось отложить все проекты и своять что-нибудь к наступающему Дню Победы, т.к. времени оставалось мало пришлось клеить эту несложную гранатку.
Источник: оригинальные выкройки
Инструмент: нож, ножницы, клей момент (обувной и супер клей), ПВА, бумага 180 (Lomond матовая), колечко для чеки и скрепка
Затраченное время: 5-6 часов
Инф-ция:
Фото:
piterДата: Воскресенье, 06.05.2012, 01:05 | Сообщение # 2
Класно, теперь ничего не страшно с такой гранатой...
Здесь могла быть ваша реклама!
AposusДата: Воскресенье, 06.05.2012, 01:50 | Сообщение # 3
Вау, собираецца коллектив гранатчиков, - "будет дело - зови смело", у мя тож есть, как и еще найдутся biggrin
abramsa123Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 03:03 | Сообщение # 4
piter, Aposus, спасибо!
Aposus, позову обязательно! Мне друг рассказывал как от него типы угоняли на машине когда он им пластиковым АК пригразил, а тут целая граната!
explosivemanДата: Воскресенье, 06.05.2012, 03:18 | Сообщение # 5
abramsa123, сборка зачетная, но только цвет какойто веселенький и жизнерадостный у нее, оригинал красили либо черным либо оливковым либо хаки......
abramsa123Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 03:28 | Сообщение # 6
explosiveman, над цветом сам в шоке smile Поставил принтеру другой тип бумаги, так он мне напечатал неизвестно что. Я на мониторе не смог разглядеть следов эксплуатации которые были на выкройках wacko Хотя на самом деле она бледнее чем на фото.
P.S. дет. 3 и 4 я наклеил на 1 мм картон, дет. 1,8,9 на детский картон (240 г/м). Граната получилась очень прочной, можно не боясь держать её в руках и кинуть куда-нибудь biggrin
Косяки из-за подклейки картоном были только в том, что в деталях получался очень большой торец ( у дет. 3 и 4) которой приходилось закрашивать.
Подкрашивал торцы зеленым фломастером, там где он плохо подкрасил проходился оранжевым (типо ржачина) Получился очень реалистичный эффект... cool
explosivemanДата: Воскресенье, 06.05.2012, 03:58 | Сообщение # 7
abramsa123, smile я когда в том году делал макет М67 и ф1 на урок ОБЖ ( типа сравнения основных типов гранат разных стран, бред в общем)
то равчину делал еще проще: ставил в стакан с теплой водой скрепки обычные, не никелированные на сутки, а потом пикладывал еще на сутки к гранатам, в места где надо было ржавчину сымитировать, получалась настоящая ржавчина, и выглядело как настоящий металл, правда если потереть то стирается с акрила...
AposusДата: Воскресенье, 06.05.2012, 04:40 | Сообщение # 8
Quote (abramsa123)
на мониторе не смог разглядеть следов эксплуатации которые были на выкройках Хотя на самом деле она бледнее чем на фото.
точно так но наоборот... biggrin Есть такя фишка - сама бумага и качество печати... На одной и той же бумаге - качество печати (гон краски) оставляет разные оттенки, одна бумага мож впитать как губка, оставляя реалистичные цвета, другая - "размывает" краску даже при печати - "стандарт", при "качественной" краска плывет вааще, получается полная мазня... У мя в наличии есть некий картон, печать на котором можно делать ток как "черновая" иначе тож все расплывается... Сие надо подгонять методом "научного тыка" зачастую в фотошопе, если не подразумеваяется покрас...
artist
abramsa123Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 19:38 | Сообщение # 9
Решил попрактиковаться в создании старинных фото, получилось не очень, но в следующий раз постараюсь
Два бойца так сказать! biggrin
Сообщение отредактировал abramsa123 - Воскресенье, 06.05.2012, 19:39
AposusДата: Понедельник, 07.05.2012, 03:36 | Сообщение # 10
Quote (abramsa123)
Точняк, что их было двое, два окурка возле каски - самое то, для пейзажа
first
