Четверг, 26.11.2026, 04:19
  • Страница 3 из 4
Colt m1911-a1
explosivemanДата: Вторник, 16.07.2013, 18:33 | Сообщение # 31
kolyan98, а в петардах-ракетах, римских свечах и батареях какраз таки черный дымный, у ракет как двигатель , у остальных как вышибной заряд.
kolyan98Дата: Вторник, 16.07.2013, 19:00 | Сообщение # 32
А я про такие маленькие говорю, за 3грн. упаковка.
Не знал, буду знать.
Хотя как по мне, если все же зделаю такую модельку, со всема потрохами, то такие маленькие петарды буду резать, вместо капсуля - пистон, гильзу цианокрилатом пропитать, и можно в бой. smile
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
AR - 15 или Bushmaster ACR.
explosivemanДата: Вторник, 16.07.2013, 19:06 | Сообщение # 33
kolyan98, та смесь имеет более высокую температуру сгорания ,из-за алюминиевой пудры, она будет все прожигать, даже три слой фольги сплавятся моментально! Поэтому надо стволик делать из неплавкго материала, и гильзы менять после 10 выстрелов или даже чаще, ибо прогорят быстро.
kolyan98Дата: Вторник, 16.07.2013, 19:20 | Сообщение # 34
Тогда наверное уж лучше будет оригинальний ствол, из металла купить, ну а гильзы либо делать много, либо стреляные покупать, капсюль винимать и т.д и т.п
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
explosivemanДата: Вторник, 16.07.2013, 19:57 | Сообщение # 35
kolyan98, ствол от оригинала это номерная часть ,нигде не купишь ,а декапсюлировать гильзы это адская мука, я сходил на стрельбище . там собрал штук 50 от калаша 5.45 ,из них вынимать это АД! вынул несколько на пробу ,пистон подходит идеально.
kolyan98Дата: Вторник, 16.07.2013, 20:17 | Сообщение # 36
explosiveman,
Ствол у нас не купить, а в Америке можно. Там же оружие в свободном доступе. Единственная проблема - пересылка через границу.
Хотя нет, не вариант 248$ за ствол M4 11,5 + пересылка.
А з гильзами у меня проблема, разве только что покупать в интернете. Стрельбище у нас уже давно не работает.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
explosivemanДата: Вторник, 16.07.2013, 20:20 | Сообщение # 37
kolyan98, ммгшные стоят недорого
kolyan98Дата: Вторник, 16.07.2013, 20:27 | Сообщение # 38
Но в них походу отверстие патронника завареное. Либо сверлить, либо зделать чертеж патронника, и в мастерскую. И потом резать и варить. Вообщем игра не стоит свеч. Попроще из бумаги скрутить.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
amadeizhabskiiДата: Среда, 17.07.2013, 00:35 | Сообщение # 39
Проще юзать бумажный ствол с металлической полоской в качестве радиатора. Если точнее то при скручивании ствола использовать полоску стали от детской машинки. Тоже самое и с гильзами)
Клею РПГ от Бескуда.
Сообщение отредактировал amadeizhabskii - Среда, 17.07.2013, 00:36
ZyXДата: Среда, 17.07.2013, 00:37 | Сообщение # 40
По Вашему оно там как в супермаркете продается?
набрал в корзину пистолетов..
Разрешения на приобретение, хранение, ношение, различных классов, кому только хранить, кому носить, кому короткоствольное, кому автоматическое.....
также отделы по контролю за оружием, такая же регистрация и отчетность.
Не может американец купить пистолет и выслать по почте другу Васе с России, потом у него спросят где пистолет который за ним числится.
smile А бандиты у нас с бумажными пистолетами ...
amadeizhabskiiДата: Среда, 17.07.2013, 00:39 | Сообщение # 41
Глупости и в РФ и у нас в Украине купить травматический пистолет не проблема, точно так же как и АК под одиночные выстрелы (большинство из них ремонтопригодны).
amadeizhabskiiДата: Среда, 17.07.2013, 00:39 | Сообщение # 42
Прошу прощения за оффтоп.
kolyan98Дата: Среда, 17.07.2013, 00:59 | Сообщение # 43
ZyX, если сразу целый автомат покупать, то все ето нужно. Но если сам ствол(деталь) купить, сам по себе он опасности не представляет.
Кто знает для чего я его покупаю. Вдруг я его перед собой поставлю, и на него смотреть буду. smile
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
explosivemanДата: Среда, 17.07.2013, 01:04 | Сообщение # 44
kolyan98, повторюсь :ствол это номерная деталь ,НЕ в сободной продаже ,как например пружины или детали УСМ без номеров!
Номерное продают только при имеющемся разрешении на соответствующий тип оружия!!
Vitold_VessoneДата: Среда, 17.07.2013, 01:12 | Сообщение # 45
На фига нарезной ствол? Школьный трудовик за бутылку выточит трубку по размерам. И никаких проблем с законом.
  • Страница 3 из 4
