Граната М61
| пиротехник | Дата: Вторник, 18.08.2015, 08:32 | Сообщение # 1 |
| Пополняя арсенал своей карманной артиллерии, сварганил эту американскую гранату М61. Выкройки имеются на этом сайте. http://only-paper.ru/news/granata_m61/2013-05-27-9504 Модель этой гранаты без наворотов, скорее макет. ходу строительства внесены доработки. Поскольку гранату обязательно будут вертеть в руках, корпус гранаты усилен силовыми элементами. 2592x1936(1.41 MB) Фотохостинг 2592x1936(1.25 MB) Фотохостинг 2592x1936(1.42 MB) Фотохостинг Первый экземпляр начал делать с клапанами, но что-то после сборки не понравился ее вид, подумал, что мой косяк. Собрал второй вариант без клапанов, результат практически тот же, в верхней части корпуса гранаты заметен угол, абрис корпуса гранаты не симметричный. 1182x1025(285.89 kB) Фотохостинг Третью делать уже было в лом, оставил так как есть. Не совсем удачно получилось с цветом гранаты, после покрытия лаком она стала уж что то совсем сочной, не учел, точнее забыл, что лак добавляет сочности.По завершению работы возникла мысль, позднее, как будет настроение, время и найдется краска, немного переделать, перекрасить механизм инициирования, скобу, кольцо, сделать этот механизм инициирования типа рабочим, вставив пружинку в механизм, чтобы при извлечении шпильки скоба отлетала в пространство. По этому на контровочной шпильке усики не разгибал. Материалы в постройке этой гранаты использовались традиционные, бумага типа ватман, картон 1-2 мм, краски гуашь, покрашено аэрографом, корпус гранаты шпаклевался шпаклевкой для дерева, грунтовался. Модель покрыта лаком Цапон, не было матового пришлось глянцевым. 2592x1936(1.30 MB) Фотохостинг 1577x1766(803.89 kB) Фотохостинг 1835x1691(981.55 kB) Фотохостинг 2121x1936(941.52 kB) Фотохостинг 1744x1567(688.69 kB) Фотохостинг 2314x1691(1.07 MB) Фотохостинг 2233x1784(1.03 MB) Фотохостинг 1587x1708(903.89 kB) Фотохостинг 1273x822(326.29 kB) Фотохостинг 1420x1235(486.12 kB) Фотохостинг 2068x1549(970.99 kB) Фотохостинг 1569x1149(592.72 kB) Фотохостинг 2488x1779(1.49 MB) Фотохостинг 2478x1637(1.16 MB) Фотохостинг 2154x1569(999.30 kB) Фотохостинг 1157x914(283.86 kB) Фотохостинг 1708x1286(559.41 kB) Фотохостинг 1496x1369(552.73 kB) Фотохостинг 1736x1645(768.89 kB) Фотохостинг 1736x1670(720.71 kB) Фотохостинг 1947x1936(1005.92 kB) Фотохостинг 2000x1936(1012.10 kB) Фотохостинг 2000x1521(782.81 kB) Фотохостинг
Сообщение отредактировал пиротехник - Четверг, 20.08.2015, 02:00 |
| only-paper | Дата: Вторник, 18.08.2015, 13:14 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
| пиротехник, Почистите свой комп от вирусов.
Видим непорядок на форуме - жмем кнопку Админу! Увидели орфографическую ошибку - выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
| пиротехник | Дата: Четверг, 20.08.2015, 02:03 | Сообщение # 3 |
| Переделал с другим хостингом картинок... Посмотрел комп, вот 1280x1024(308.81 kB) Фотохостинг 1280x1024(309.88 kB) Фотохостинг
| Zirnbirnshtain | Дата: Четверг, 20.08.2015, 04:16 | Сообщение # 4 |
| Неплохое пополнение арсенала, смотрится очень натурально. А теперь как договаривались недавно - тапок: металл немного на алюминий смахивает мне кажется, но при это работу не портит, так что с меня всяко разно +!
Будь честен с самим собой...
| Arten | Дата: Четверг, 20.08.2015, 04:17 | Сообщение # 5 |
| пиротехник, Очень круто, не поделишься выкройками?
| пиротехник | Дата: Четверг, 20.08.2015, 09:03 | Сообщение # 6 |
| Zirnbirnshtain, спасибо.Да и скоба и механизм инициирования в этой покраске похож на люминий . Я как нибудь ,как найдется краска,все это перекрашу . Arten,Спасибо. Выкройки этой гранаты(м61) есть на этом сайте - http://only-paper.ru/news/granata_m61/2013-05-27-9504 В выкройках нет кольца(кольцо сделано из бумаги) и силовых элементов корпуса гранаты,силовые элементы делал сам. Если Вас интересуют ф-1,РГ-42 ,то они тоже есть на этом сайте.
| пиротехник | Дата: Вторник, 22.09.2015, 04:50 | Сообщение # 7 |
| Переделал,перекрасил гранату в цвет аля оливково-серый.Вроде смотрится получше,реалистичнее...
| pomoshnik | Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:37 | Сообщение # 8 |
| пиротехник, Покраска суперовая !!
ааа
