Комсомолец | Дата: Суббота, 04.04.2020, 23:41 | Сообщение # 1 |
| Вот и подошел Наган к завершению. Делал по выкройкам из журнала "Стволы и пули". Попробовал сделать клейма приемки, получилось с переменным успехом. Также к револьверу сделал глушитель брамит. В моем случае брамит военного образца, 41-го года. И с револьвером сочетается, и мне не надо делать ромбики-насечки. Спуск самовзводом получился туговатым, как в оригинале.
Сообщение отредактировал Комсомолец - Воскресенье, 05.04.2020, 00:11 |
Комсомолец | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 00:05 | Сообщение # 2 |
| Немного о самом глушителе. Поскольку крепление байонетное, могут возникнут проблемы с жесткостью. Поэтому я решил усилить крепление путем наматывания строительной нитки, пропитывая эту нить суперклеем. Получается как самый настоящий пластик, который после заворачивается в бумагу.
Резьбу делал похожим образом. Чертил полоски, а затем скручивал нитку и приклеивал по линии, затем пропитывал и шлифовал. Получилась качественная и ровная резьба.
Затем отрисовал крепление байонет и вырезал гравером.
А дальше по старинке, взял трубку диаметром 25-мм и скрутил из бумаги трубку побольше
Насечки сделал китайским выжигателем.
Сообщение отредактировал Комсомолец - Воскресенье, 05.04.2020, 00:05 |
Комсомолец | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 00:33 | Сообщение # 3 |
Димыч | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 01:26 | Сообщение # 4 |
| Комсомолец, поздравляю с завершением! Наган - огонь!
Комсомолец | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 01:50 | Сообщение # 5 |
| Димыч, Спасибо!
каркушев | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 02:57 | Сообщение # 6 |
| Белая зависть,я бы такие изделия в рамке на стену вешал.
Amenorfus | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 08:39 | Сообщение # 7 |
| Комсомолец, восхитительная работа! Видно что сделано с душой! Однозначно +++
Мои работы Шикарный вид!
vassal | Дата: Понедельник, 08.06.2020, 06:50 | Сообщение # 8 |
| Я не понял. Сам револьвер тоже из бумаги? Все детали?
ЛЕФ | Дата: Воскресенье, 09.08.2020, 01:40 | Сообщение # 9 |
| КРАСОТИЩА!!!
