ПБ
| jDJ | Дата: Среда, 10.11.2010, 00:39 | Сообщение # 1 |
| Вот я его сделал.Делал я его для себя и это моя первая модель так что не судите строго.
Куйбышев рулит!!!
Сообщение отредактировал jDJ - Среда, 10.11.2010, 01:23 |
| tim | Дата: Среда, 10.11.2010, 00:54 | Сообщение # 2 |
| Фоток побольше-бы, а то судить не о чем, половину ствола совсем невидно, а вторая половина закрыта рукой!
Время стирает города и цивилизации... но оно не властно над истинными ценностями...
| jDJ | Дата: Среда, 10.11.2010, 01:03 | Сообщение # 3 |
| tim, лан ща будет
Куйбышев рулит!!!
| jDJ | Дата: Среда, 10.11.2010, 01:24 | Сообщение # 4 |
| усе добавил.отписывайтесь
Куйбышев рулит!!!
Сообщение отредактировал jDJ - Среда, 10.11.2010, 01:24 |
| uuzh | Дата: Среда, 10.11.2010, 02:00 | Сообщение # 5 |
| jDJ, нормально вышло. Покраска получилась не очень (пыль видать попала), в модельке зря "гранил" глушитель, он и так неплохо клеится. Стоит пройтись по нему полу-матовым лаком. Рукоять тогда станет реалистичнее. Жаль не сделал никаких доработок к модели. Сама модель являет собой достаточно грубую "болванку" - общие пропорции и т.п. Для реализма надо было добавить рифление на затворе. С меня + (ну как не поставить за свою-то развертку )
Последние: ВСС, ОЦ-33, WalterP.38K
| jDJ | Дата: Среда, 10.11.2010, 17:45 | Сообщение # 6 |
| uuzh, лан учту.СПС
Куйбышев рулит!!!
| vov4ik_zver | Дата: Среда, 10.11.2010, 18:17 | Сообщение # 7 |
Награды: 10
| присоединяюсь к словам ув. uuzh, добавлю: 1. ободрать. 2. зашпаклевать. 3. доработать детали. 4. перекрасить. 5. результат обнародовать!
| tim | Дата: Среда, 10.11.2010, 19:15 | Сообщение # 8 |
| jDJ, Хорошо сделал, но перекрашивать нужно!!!!!!!! Начать с рукоятки, явно цвет не ее...
| jDJ | Дата: Четверг, 11.11.2010, 00:31 | Сообщение # 9 |
| vov4ik_zver, я шпаклюю также как разговариваю на Айзербаджанском-коряво vov4ik_zver, tim, СПС
Куйбышев рулит!!!
| Неавиатор | Дата: Суббота, 13.11.2010, 17:36 | Сообщение # 10 |
| Сорри, фотки мелкие, но кое что еще подскажу.... Конечно оба глушителя выкини. форма у них должна быть - чисто цилиндрическая! Накладка пистолетной рукоятки(как на ПМ) - цвет более темный должен быть и соответственно отверстие для крепления, рифление, добавь черного цвета. Т.к. данный пистолет должен применяться в темноте - целик и мушка выполнены очень широкими, около 4-5 мм. на них со стороны стрелка нанесены точки фосфора которые при правильном прицеливании образуют два одинаковых отрезка на одной прямой. Цвет состава стандартный - зеленовато-желтый. Задержка затворной рамки выштамповка как на ПМ , а у тебя как на газовом ИЖе. у переводчика предохранителя красные метки. Окно выбрасывателя гильз где? Красил чем? Если баллон, то попробуй красить с большого расстояния короткими отрезками. это должно придать некоторую матовость(не глубокую) металлическим поверхностям. накладка рукоятки наоборот очень(глубоко) матовая. и пользуйся масками из скотча малярного при покраске.
циничен, но добрый....
| vov4ik_zver | Дата: Суббота, 13.11.2010, 19:27 | Сообщение # 11 |
Награды: 10
|   Неавиатор, наверно где то так надо.
| Неавиатор | Дата: Суббота, 13.11.2010, 19:42 | Сообщение # 12 |
| vov4ik_zver, Фактура металла- "один в один" а вот целик и мушку неправильно сделал. Но очень похоже!! И потертости со снятием анодированного покрытия очень ЗДОРОВО! Смотрел Твою СВД, на затворе номер увидел, а на ствольной коробке - нет. Например Н369 и ниже 1969 г. У меня в армии с этим номером СВД была. номер на затворе должен повторять номер ствольной коробки. в армии номерной учет стрелкового оружия и при приемке/сдачи на складе за этим обязательно следят. Хотя встречаются и с затворами без номеров, когда на базе при ремонте раздолбаи типа меня забывали набить на новом поставленном затворе номер ствольной коробки.
| jDJ | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 23:58 | Сообщение # 13 |
| Неавиатор, лан
Куйбышев рулит!!!
