Экзоскелет Терминатора
| ВАТМАН | Дата: Пятница, 21.08.2009, 03:50 | Сообщение # 106 |
| Вот только как их выкладывать? Быстро я научился
| Маришка | Дата: Пятница, 21.08.2009, 03:54 | Сообщение # 107 |
| Никита2, какой у вас Терминатор задумчивый. А что за краска такая светлая?
Жизнь - постоянное движение: одни шевелят извилинами, другие - хлопают ушами.
Сообщение отредактировал Маришка - Пятница, 21.08.2009, 03:55 |
| ВАТМАН | Дата: Пятница, 21.08.2009, 04:12 | Сообщение # 108 |
| обыкновенная автомобильная аэрозоль, цвет под серебро P.S.Терминатор может казаться задумчивым только на фото
| Topin | Дата: Пятница, 21.08.2009, 04:26 | Сообщение # 109 |
| класс! Чё только из бумаги не делют!
| KRABIK | Дата: Пятница, 21.08.2009, 22:29 | Сообщение # 110 |
| надо собрать в качестве ростовой мишени а потом...
Каждый ошибается-но в меру своих возможностей!
| billabong73 | Дата: Суббота, 22.08.2009, 00:11 | Сообщение # 111 |
| Никита2, Тест на терпение прошел на отлично. Бумага всетаки тонковата.Выглядит какбудто постирали ,а погладить забыли.Даешь Терминаторов-много и разных!!!
| lukyanov | Дата: Вторник, 25.08.2009, 01:35 | Сообщение # 112 |
| Я хочу собрать, да терпения не хватит... К тому же много ем заниматься надо (Электровоз свой дособираю, пару самолётиков, трансформера...) ЗЫ: хочу надавать дюлей терминатору!
| bobi9 | Дата: Суббота, 17.10.2009, 10:09 | Сообщение # 113 |
| Ребята!!! Помогите найти эндоскелета реального размера (1:1). Весь интернет перерыл, масштаб только один к двум. На буржуйских торрентах есть, но платно. Архив около Гига примерно. Добавлено (17.10.2009, 10:09) --------------------------------------------- Еще один вопросик. А вы как из баллончика красите ? черные линии потом поверх краски на глаз рисуете или как?
| billabong73 | Дата: Суббота, 17.10.2009, 14:24 | Сообщение # 114 |
| bobi9, Реального размера видел гдето только выкройки головы. Найди рекламщиков,они тебе увеличат масштаб и напечатают сразу. Так что платить наверное по любому придется.Если его увеличить деталировка сильно пострадает.Придется еще чтото свое добавлять. Черные линии-гибкая линейка и маркер для дисков. Да в натуральную величину он будет хрупковат. Придется делать из картона и усиливать. Как на ELSO-KRAFT
| bobi9 | Дата: Суббота, 17.10.2009, 17:02 | Сообщение # 115 |
| Спасибо за ответ. Я начал делать сразу из картона, благо принтер картон хавает. Делаю голову 1:1. Но наверное начну как и вы целиком, но в метр ростом. Вещь вообще офигенная. В общем передумал в полный рост, сильно много проблем.
| billabong73 | Дата: Суббота, 17.10.2009, 17:25 | Сообщение # 116 |
| bobi9, Главная проблема-куда поставить!
| bobi9 | Дата: Суббота, 17.10.2009, 17:35 | Сообщение # 117 |
| Да это правда. . Пусть хоть метровый будет. Как закончу выложу, да ещё и светодиоды вставлю, что бы хоть как то приукрасить.
| billabong73 | Дата: Суббота, 17.10.2009, 18:17 | Сообщение # 118 |
| bobi9, Будем ждать с нетерпением!
| Корейко | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 02:59 | Сообщение # 119 |
| Вот за что я не очень люблю бумагу - она со временем коробится, выцветает... Алюминий, эпоксидное покрытие - требует специальных инструментов, места, навыков. Помните в советское время делали модельки из полистирола, вырезая его из баночек с плавленным сыром Недавно нашел более подходящий материал - подвесные потолки! Там панелька шириной от 20 см из 2 пластиковых пластин с тонкими ребрами жесткости между ними. Если аккуратно разрезать обычным ножом - то получается лист пластика толщиной от 0,5 мм. Для моделей самое то. Его и клеить можно и паяльником сваривать, и обезжиривать, и красить, и гнуть на пару (над чайником). Скачал отдельно голову - попробую ее из пластика сделать, времени правда мало.
| nemo-sas | Дата: Четверг, 26.11.2009, 04:51 | Сообщение # 120 |
| Дайте ссылку пожалуйста на оригинал . Сайт я так понял японский.
