Пятница, 30.10.2026, 01:33
Астромех C1-10P Chopper из нового мультсериала по ЗВ
volk980Дата: Суббота, 18.04.2015, 17:48 | Сообщение # 1
Всем доброго дня. Что то очень давно я ничего не выкладывал на сайте. На этот раз по просьбе приятеля собрал астромеха из Звёздных Войн C1-10P_Chopper. Качал его с сайта paper-replika не так давно, печаталось на офиске 80г/м2 в формате А-5, окружности клеились на картон 0,4мм, торцы где-то подкрашиваллись маркером где-то простым карандашом, всё клеилось клеем Момент столяр. При сборке никаких проблем не возникло, всё сошлось и собралось в то что вы видите. Собирал на работе, по времени вышло примерно 4 – 5 часов. Фоталось на мобильный, попрошу заказчика переснять на фотик и позже может выложу фото получше. По габбаритам вышло примерно следующее: ширина – 8,7(9)см, высота – 10,8(11)см, толщина (глубина) как правильно назвать не знаю в общем – 7см.
Прикрепления: 1994019.jpg (98.2 Kb) · 0288538.jpg (74.2 Kb) · 4039326.jpg (72.8 Kb) · 5382352.jpg (75.8 Kb) · 3062554.jpg (41.9 Kb) · 0808581.jpg (44.2 Kb) · 1364220.jpg (41.3 Kb) · 5077546.jpg (77.6 Kb) · 4258182.jpg (39.4 Kb) · 7390711.jpg (42.1 Kb)
volk
Сообщение отредактировал volk980 - Суббота, 18.04.2015, 17:56
