Воскресенье, 22.11.2026, 18:55
  • Страница 2 из 6
Warhammer 40K
ВетиринерДата: Воскресенье, 12.04.2009, 08:43 | Сообщение # 16
Просматривая недры инета нашел красного космо десантника руки не скоро дойдут кто соберет выкладывайте фоты
http://only-paper.ru/news/2009-02-27-2524
melkartДата: Воскресенье, 12.04.2009, 13:31 | Сообщение # 17
Quote (Ветиринер)
Он по размеру я так понял с дреноута, а должен быть в 3 раза меньше. Вот уменьшу, попробую собрать cool
NakeshiДата: Воскресенье, 12.04.2009, 15:50 | Сообщение # 18
Quote (melkart)
Это далеко не последняя причина почему я начал собирать дредноута не а4 а а3 =)
ВетиринерДата: Воскресенье, 12.04.2009, 17:04 | Сообщение # 19
Паперкура говорит высота будет 35 см.
serzhantДата: Понедельник, 13.04.2009, 06:41 | Сообщение # 20
судя по ролику из игры примерно в два раза меньше будит. по пояс
serzhant
ВетиринерДата: Понедельник, 13.04.2009, 07:07 | Сообщение # 21
Заинтересовало обсуждение высоты и пропорции см.
http://ru.wikipedia.org/wiki....%D1%82_ (Warhammer_40,000)
Дредноут высотой 3,7 метра, космо десантник например возьмем 1,8 метра пропорция получается примерно 1/2.
Сообщение отредактировал Ветиринер - Понедельник, 13.04.2009, 07:09
melkartДата: Понедельник, 13.04.2009, 16:19 | Сообщение # 22
Quote (Ветиринер)
Спасибо за инфу, значит собирать будет легче
Просто пока еще особо не задумывался smile
NakeshiДата: Понедельник, 13.04.2009, 17:51 | Сообщение # 23
Quote (Ветиринер)
На космодесантниках столько брони + от нормального человека у них уже мало что осталось. Сплошные модификации и имплантаты. + Человечество идет по пути генетического изменения, чем дальше тем выше. Наши предки же были намного более коренастные. а тут уже 40000 лет натикало.
Как то везде разнится информация о размерах.
Вот тут, например все таки 2-3 человеческих роста. http://www.diary.ru/~predator412/p17012466.htm#more1
Такой разброс помоему связан всётаки с размером самого человека, ибо размер дендроута все таки помомему более постоянная вещь.
Мне кажется что заморачиваться точными размерами - это чтото уже совсем параноидальное. И вполне достаточно соблюсти правдоподобные пропорции. Тоесть что бы космодесантник не был например выше дендроута. Лично я представляю дендроута раза в полтора выше десантника.
serzhantДата: Вторник, 14.04.2009, 00:36 | Сообщение # 24
поэтому и получается что дендроута лучше печатать на а3 а десантника как есть.
serzhant
kukapДата: Вторник, 14.04.2009, 01:47 | Сообщение # 25
Всем привет, я тоже собираю данную модель дредноута и у меня есть пара вопросов:
1. по поводу трубочек от соков. Nakeshi собирает на А3, а melkart А4 и трубочки к обоим масштабам подходят?
2.на счет детали 142. Она складывается пополам и склеивается или как?
вроде пока все заранее спасибо за ответы.
NakeshiДата: Вторник, 14.04.2009, 02:18 | Сообщение # 26
Quote (kukap)
На самом деле разницы между а3 и а4 не очень много. тоесть это не "в 2 раза больше". например ту деталь которую ты привел на картинке - щит. на а4 он будет 42 мм высотой, а у меня на а3 - он 56 мм. Поэтому трубочки в своем поперечнике будут отличаться ну даже не на миллиметр. Да и трубочки сейчас продаются разных диаметров. когда соберешь 134 деталь. то уже сам сможешь оценить какой тебе диаметр трубочек нужно искать. Я использовал более тонкостенные трубочки чем melkart, и собирал эти 2 гофрированные трубки из нескольких кусков - соединяя их суперклеем. В свою очередь melkart,`у вполне хватило и одной трубочки.
касатально 142 детали - то да, абсолютно верно - она складывается пополам. и стороной с 2 белыми квадратами присоединяется к детали двигателей. Я их ещё не присоединял - так как это помешает мне последующему покрытию и покраски.
kukap, Удачи в сборке - нет фотографий как получается ?
kukapДата: Вторник, 14.04.2009, 06:18 | Сообщение # 27
Спасибо за ответы.
Вот фотографии, правда, фигово получилось (вроде не пил) с фотиком еще не разобрался до конца.
есть косяки, их даже как то не заметно, а когда снимаешь все видно становится wink . торцы не красил т.к. первый раз собираю. пятна, если видно на фотографии, это я посадил когда доказывал брату с пеной у рта какая это крутая модель smile .
Еще до того как разглядел данную тему, была идея сделать эти гафрированные* трубки путем наматывания на провод проволочного олова
melkartДата: Вторник, 14.04.2009, 13:40 | Сообщение # 28
Отличная модель, классная сборка cool
Я эти трубочки 2 часа из бумаги пытался собрать, пока не понял что это бесполезно biggrin
А диаметр соломок у всех разный... самый маленький какой был - в пачках из-под сока 0.2 литра
Зы. Кстати у меня тоже пятна, дите из пульверизатора брызнуло biggrin
kukapДата: Понедельник, 20.04.2009, 03:54 | Сообщение # 29
вот собрал так называемый мотор - термореактор
NakeshiДата: Понедельник, 20.04.2009, 15:54 | Сообщение # 30
хорошо трубки получилсь гофр.
Как вспомню, как эти отверстия делал в трубах, так вздрогну... cry
  • Страница 2 из 6
