Тягач из Луганска
| TUNER | Дата: Среда, 11.12.2013, 17:23 | Сообщение # 31 |
| Отличная работа!
| Дайм | Дата: Четверг, 12.12.2013, 07:54 | Сообщение # 32 |
| Цитата Эх! Если бы у меня была бы возможность измерить этот нужный размер... , было бы всё проще! Но где взять ТЭ116.....?
Алексей, если еще нужно, укажи стрелками откуда и до какой кромки нужен размер. На днях съезжу в депо замерю рулеткой.
| LUNOHOD | Дата: Пятница, 13.12.2013, 06:08 | Сообщение # 33 |
| Цитата Дайм (  ) Алексей, если еще нужно, укажи стрелками откуда и до какой кромки нужен размер. Вот эти, что стрелками нарисованы. Если можно......?! Буду очень признателен!
Сообщение отредактировал LUNOHOD - Пятница, 13.12.2013, 06:09 |
| Дайм | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 04:19 | Сообщение # 34 |
Конечно можно)) Тем более самому нужны были замеры по кое каким деталям...
Ширина гофры около 40 мм. Переходы от рамки окна на стенку и от поверхности стенки на гофры плавные и поэтому здесь миллиметровая точность не очень получилась. Думаю при постройке по любому надо будет подгонять и сверять с фотками реального тепловоза...
| LUNOHOD | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 21:43 | Сообщение # 35 |
| Цитата Дайм (  ) Конечно можно)) Огромное спасибо! Измерил! Сделал вывод : Не всем чертежам можно доверять! Вот я ошибся, так ошибся : на 1,5 мм. А это заметно. Придётся переделывать и эту секцию!
| armibo | Дата: Пятница, 03.01.2014, 05:23 | Сообщение # 36 |
| LUNOHOD, покажи во всех подробностях пассажирский вагон, думаю не только мне будет интересно!
| LUNOHOD | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 16:43 | Сообщение # 37 |
| Цитата armibo (  ) LUNOHOD, покажи во всех подробностях пассажирский вагон, думаю не только мне будет интересно! Не думаю, что будет интересен! По этому я его особо и не фоткал в подробностях... Он не интересен. Вс подробности- скрыты. даже рессоры ( пружины) не передал... и то, что под кузовом сделано : тяп-ляп! Есть фотки с ЧС2(53Е). Там его лучше видно, но....?!
Сообщение отредактировал LUNOHOD - Воскресенье, 05.01.2014, 16:47 |
| armibo | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 17:56 | Сообщение # 38 |
| Цитата LUNOHOD (  ) но....?! Выкладывай вагон, интересно...
| LUNOHOD | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 19:21 | Сообщение # 39 |
| Только такие! Других нет.
| armibo | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 20:17 | Сообщение # 40 |
| Хороший вагон, не знаю чего ты его стеснялся, а насколько он проработан изнутри?
