nothings | Дата: Суббота, 20.06.2020, 03:52 | Сообщение # 1 |
| В процессе работы над пневматической винтовкой из бумаги я решил сделать пули-шарики для неё тоже бумажные. Для этого пришлось потратить некоторое время на выяснение формул для печати "правильных" полосок из бумаги. Результат мне понравился, и я решил отдельно сделать несколько относительно "больших" бумажных шаров-сфер по этой технологии. И вот собственно результат:
видео с описанием предыстории и частично процесса сборки:
В мастерской уже тему решил не делать, т.к. тут сложность в основном только в распечатке правильных развёрток, а дальше - "дело техники", да и в видосе есть пояснения. Но если кто заинтересуется какими-то подробностями - спрашивайте, чем смогу, помогу
Коллекция моих моделей
летчик | Дата: Суббота, 20.06.2020, 04:34 | Сообщение # 2 |
| Формулу уже давно собрали с коллегой по работе для создания колес, сам работаю на чпу станках, и сферы и радиусы в трудных местах программируем сами по формулам, поэтому принцип был ясен, а вот как в кучу собрать , в одну формулу так сказать вот весь вопрос был )) Алексей у меня к вам вопрос, вы в какой программе чертите сами заготовки, а то руками не начертиш, размеры с тысячными )).
Сообщение отредактировал летчик - Суббота, 20.06.2020, 04:39 |
nothings | Дата: Суббота, 20.06.2020, 18:36 | Сообщение # 3 |
| летчик, я пользуюсь open source пакетом OpenOffice. Для построения "графика-кривой" использую OpenOffice Spreadsheed (это типа MS Excel), например по оси X идет длина в мм, а соответственно по оси Y - расчитанные по формуле значения. Потом переношу построенный график по частям (которые "помещаются" на А4) в OpenOffice Drawing (это векторный графический редактор), там между ними работает copy-paste. И дальше уже в OpenOffice Drawing эти части подгоняю к нужному масштабу
