Четверг, 09.04.2026, 11:53
Центробежный насос
HenschelДата: Воскресенье, 03.01.2010, 00:27 | Сообщение # 1
Материал - перфокарты. Естесственно, покрыт водоустойчивым лаком. Создавался для Титаника для откачки воды из трюма. Грубо говоря, хотел проверить, мог ли он утонуть при тех повреждениях (именно для этой цели воссоздавалась вся "начинка" в виде переборок и прочьих подробностей). Также провести ещё ряд опытов с затоплениями, в том числе и с применением насоса. Но примерно после года работы над моделью эта идея медленно но уверенно начала уходить в небытиё из-за некоторых проблем (в том числе, сложности "осушения" корабля). А насос к тому времени был уже изготовлен и остался не у дел.
Применён моторчик от магнитофона "Весна". Ротор закрытого типа. Для создания более-менее ровной поверхности, обтачивался по "токарному принципу".
keepaДата: Воскресенье, 03.01.2010, 00:33 | Сообщение # 2
а как он в нутри сделан?
Мне много не нужно. Всего лиш власть над миром и чего нибудь покушать...
billabong73Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 00:40 | Сообщение # 3
Henschel, Прикольно,он работает!!! biggrin
HenschelДата: Воскресенье, 03.01.2010, 01:17 | Сообщение # 4
Принцип действия вот: http://bse.sci-lib.com/particle030804.html . А изготовлен он так: две половинки статора и ротор - бумажные. В некоторых местах промазан смесью ПВА с опилками для "скругления" углов.
Сообщение отредактировал Henschel - Воскресенье, 03.01.2010, 01:18
koropetДата: Понедельник, 04.01.2010, 06:22 | Сообщение # 5
Судя по фонтану, мощная штука 0_о
Меня всегда беспокоила надёжность всех бумажных механических устройств, по себе знаю, много разных редукторов пробывал делать, всегда какая-нить шестерня да заклинит)
У вас таких проблем не было? лопатки не отваливались? =))
alexb89Дата: Понедельник, 04.01.2010, 06:28 | Сообщение # 6
А видео нету? smile
HenschelДата: Понедельник, 04.01.2010, 07:04 | Сообщение # 7
На счёт надежности, скажу, что бумажное изделие нужно покрывать лаком - это значительно повышает прочность и износостойкость (я думаю, это замечали все).
Quote (koropet)
- У меня подобная проблема с шестернями (сам хочу научиться изготавливать надёжные изделия). Единственный выход - изобрести зубонарезной станок для бумаги - это значительно повысит точность изготовления. Но, по крайней мере, у меня, дальше эскизов дело не пошло.
Quote (koropet)
- конечно, первые лопасти винтов (Титаника) трескались в воде после 5-ти мин. работы. Но потом я стал покрывать их лаком не 1 раз, а минимум три - до сих пор функционируют.
Quote (alexb89)
А видео нету?
Сам хотел снять - не было качественной камеры. На днях постараюсь выложить.
ElkinДата: Понедельник, 04.01.2010, 07:10 | Сообщение # 8
Henschel Хм это наверно будет смешной вопрос, но можно видео его в темноте и как он плавает biggrin ну или фото не сильно чтоб темно было ну чтоб свет от него исходил и в воде отражался smile
Клей, клей не жалей =)
HenschelДата: Понедельник, 04.01.2010, 07:36 | Сообщение # 9
Elkin, не сильно понял вопрос: Мможет, это о корабле?
ElkinДата: Понедельник, 04.01.2010, 07:59 | Сообщение # 10
ну я про него и имею ввиду biggrin я что то не там написал happy
alexb89Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:37 | Сообщение # 11
Хм, мне тут мысль пришла. Ведь по сути мы получили не только насос для откачки воды, но и простейший водомет, нет? smile
keepaДата: Понедельник, 04.01.2010, 23:19 | Сообщение # 12
чтоб это можно было назвать боевым водометом,туда надо хотябы двигатель с новой стиральной машины и на максимальных оборошах ставить.тогда будет больно))
alexb89Дата: Вторник, 05.01.2010, 00:53 | Сообщение # 13
Я имел ввиду не для разгона демонстраций, а в качестве двигателя для модели корябля!
keepaДата: Вторник, 05.01.2010, 00:58 | Сообщение # 14
ааа)ну в принципе и такого хватит...
а вообще нет,тогда надо в корабле дырку делать,чтоб вода в него заливалась.или сделать как в скутерах водометные двигатели
alexb89Дата: Вторник, 05.01.2010, 01:30 | Сообщение # 15
я и говорю что этот насос практически есть водометный двигатель smile только надо изоляцию продумать, и уже не из бумаги делать
