Фото-подставка для моделей
| Crazy108 | Дата: Вторник, 01.06.2010, 09:15 | Сообщение # 1 |
| Поскольку жена на отрез отказалась сама выкладывать данную модель, сделаю это за нее. Модель фото-подставки для фотографирования моделей. В отличии он наших китайских товарищией, на форуме которых имеется в наличии выкройка для такой подставки, только значительно меньшего размера, жена посмотрев на это мелкое безобразие изьявила желание и таки сделала свой вариант, правда визуально ничем не отличающийся. только размерами. В то время как китайский вариант размерами 7х10см, жена сделала выкройку такой подставки размерами 10 х20см. При таких размерах, даже очень мелкие модельки стало на много проще фотографировать, так она реально полностью помещается на подставке. Однако удобно фоткать и не только модели, а и то что от них осталось после полутора-годовалого ребенка. (см. фото ниже) выкройка в формате cdr c depositfiles.com выкройка + фото отчет сборки depositfiles.com - архив 93 мегабайта галлерея При тестовой сборке использовалась бумага: 200грамм (для черчения)
Готовые работы: Робот M-O из мультфильма Wall-E Карта Dust2 Counter-Strike (ModelWorks) 2-е место в конкурсе 2010 года В сборке: Bumblebee из Трансформеров
Сообщение отредактировал Crazy108 - Вторник, 01.06.2010, 21:35 |
| Бескуд | Дата: Вторник, 01.06.2010, 15:21 | Сообщение # 2 |
| Crazy108, у вас проблемы с фотографиями.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
| lence | Дата: Вторник, 01.06.2010, 17:20 | Сообщение # 3 |
| В упор не могу понять, что на второй фотографии?
| Серенький | Дата: Вторник, 01.06.2010, 17:54 | Сообщение # 4 |
| lence, Quote (Crazy108) и то что от них осталось после полутора-годовалого ребенка. (см. фото ниже)
| Бескуд | Дата: Вторник, 01.06.2010, 18:48 | Сообщение # 5 |
| Quote (lence) что на второй фотографии? Мятое тело робота ЕВА из мультика ВАЛЛ-И
| Crazy108 | Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:08 | Сообщение # 6 |
| Бескуд, Вы абсолютно правы. там еще голова должна была бы рядом лежать, не в менее "шикарном" состоянии. А вот из первого поста, про проблемы с фотографиями не совсем понял. уточните плиз. поправлю если смогу.
| lence | Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:17 | Сообщение # 7 |
| Crazy108, при нажатии на фотографии (те две превьюхи) они не увеличиваются, вообще ничего не происходит.
| Crazy108 | Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:32 | Сообщение # 8 |
| lence, поправил. Там просто небыл указан линк на оригинальные фотографии.
| VoRL | Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:52 | Сообщение # 9 |
| Quote (lence) В упор не могу понять, что на второй фотографии? хахахах я тоже голову сломал.... Quote (Бескуд) Мятое тело робота ЕВА из мультика ВАЛЛ-И ни за что б не догадался
per aspera ad astra
| Crazy108 | Дата: Вторник, 01.06.2010, 22:00 | Сообщение # 10 |
| Попрошу жену , чтобы получше качество отфоткала саму подставку, и трупик Евы.....
| VoRL | Дата: Вторник, 01.06.2010, 22:08 | Сообщение # 11 |
| Quote (Crazy108) Попрошу жену , чтобы получше качество отфоткала саму подставку, и трупик Евы..... лучше попросите снова сделать Еву - моделька вроде несложная
per aspera ad astra
| Crazy108 | Дата: Вторник, 01.06.2010, 23:16 | Сообщение # 12 |
| Еву собирал я .... и второй раз собирать ее не хочется. Из-за своей конструкции клапанов на голове и туловище которые формирую овальную форму, не считаю что моделька легкая. особенно когда пальцы не тонки и руки трясутся...
| alexicus | Дата: Среда, 02.06.2010, 17:06 | Сообщение # 13 |
| Полагаю, первую фотографию нужно ещё и развернуть в своём воображении на 90 градусов против часовой стрелки, чтобы понять, в чём заключается суть. Или монитор. Но лучше было бы, конечно, если бы это сделал автор на своём исходнике.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся...
| Neo48 | Дата: Среда, 02.06.2010, 19:33 | Сообщение # 14 |
Тролль-провокатор
| Осмелюсь предложить альтернативу описанному выше методу-скачиванию файла в формате .cdr, поиску и скачиванию Corel Draw, распечатке и склейке подставки. Я попробовал использовать в качестве подставки потолочные плитки, их преимущества-не требуется ничего скачивать, склеивать; простота сборки; большой размер: 50х50х50 см. Большой размер Простота сборки Красивый фон
"Голос истины противен слуху" (Лао Цзы) Визитная карточка
| Crazy108 | Дата: Среда, 02.06.2010, 20:32 | Сообщение # 15 |
| Фотографию перевернул как и было попрошено. стало понятнее конечно
