Воскресенье, 01.11.2026, 14:38
  • Страница 3 из 3
4-цилиндровый рядный двигатель
red15967Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 02:34 | Сообщение # 31
мне не понятна головка двигателя, можешь пояснить или более детальные фотографии кинуть?
go5ga5Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 12:26 | Сообщение # 32
выкройки не могу найти(((((
гоша
nothingsДата: Понедельник, 22.02.2016, 18:46 | Сообщение # 33
go5ga5, в конце моего предыдущего поста ссылка на гугл диск, там pdf с выкройками и фото
Коллекция моих моделей
Kirill102Дата: Понедельник, 22.02.2016, 19:01 | Сообщение # 34
Спасибо!
Bleach7132Дата: Пятница, 13.05.2016, 03:39 | Сообщение # 35
nothings, не могли бы вы мне подсказать,что делать с деталями 37 и F. Вы бы мне очень помогли))
Bleach7132Дата: Суббота, 14.05.2016, 05:30 | Сообщение # 36
nothings, спасибо большое)
Bleach7132Дата: Вторник, 17.05.2016, 03:18 | Сообщение # 37
nothings, как скрутить коленвал??
nothingsДата: Среда, 18.05.2016, 17:58 | Сообщение # 38
Bleach7132, я делал из офиски, еще советовали для таких целей пользовать бумагу для чеков, она тоньше, и вероятно больше подойдет. В случае с офиской естественно нужно учитывать направление волокон, а с чеками и так понятно куда крутить.
Бумагу нужно сворачивать в трубку и прокатывать (просто руками или можно попробовать например по коврику модельному какой-нибудь широкой линейкой) до тех пор пока внутри трубки не исчезнет отверстие, т.е. пока она не превратится в стержень. Потом эту заготовку надо развернуть аккуратно, но не до конца, чтобы внутри опять не образовались просветы, и снова сворачивать уже нанося клей. Я делал с ПВА, чтобы все моментально не затвердело, накручивал стержень нужного диаметра, и линейкой обкатывал чтобы была максимально ровная круглая поверхность. Потом можно покрыть суперклеем для прочности. Для этой модели в принципе наверное достаточно, а вот для V8 еще дорабатывал - чтобы на поверхности стержня не было вообще неровностей(т.к. остается грань от последнего оборота бумаги) я обклеивал его еще одной полоской бумаги, точно подходящей по длине окружности. Схематически можно посмотреть на первом рисунке в этом сообщении
А если неохота заморачиваться с бумагой, можно сделать из деревянного стержня подходящего диаметра smile , но тогда наверное будут сложности дальше с вырезанием секций, потому что я для сохранения максимально единой оси сначала делал стержень на всю длину коленвала, потом приклеивал к нему все колена, а потом в нужных местах отрезал лезвием куски исходного стержня - вот это думаю и будет проблематично сделать с деревянным, хотя не пробовал, может ножичком острым тонким и норм будет.
Сообщение отредактировал nothings - Среда, 18.05.2016, 18:00
  • Страница 3 из 3
