Пятница, 27.11.2026, 10:32
Декорации для спектакля
FokkerДата: Вторник, 30.11.2010, 13:09 | Сообщение # 1
Сцена для новогоднего детского спектакля представляет собой замок короля. По замыслу режиссера нужны две крепостные башни, которые будут перемещаться вверх-вниз, являя таким образом актеров на сцене. Поэтому требования к башням:по форме половина цилиндра, как можно легче и как можно дешевле. Решил сделать башни из гофр-картона. Собрали мне на складе всяко-разно. Материал оказался разный по толщине длине и ширине. Начал лепить с помощником. Нарезали полукольца и полосы, собрали каркас, обклеили из кучки обрезков, крепя уголками. Получилось прочно, но криво. Если дальше продолжить башня получится, но по стилю к остальной сцене не подходит.
Тут нам на помощь пришли "коробчатые звери". По простому, сборный картонный рекламный стенд кинофильма. Гофра большая и широкая. Из неё начало получаться. Наклеил на гофру флизелиновые обои. Каркас из 3-х полуколец скрепил с листом гофры клапанами, продетыми в отверстия, и зафиксировал степлером. Поверх клапана приклеил золотую фольгу в качестве декора. Добавил зубцы наверх и окошечко-бойницу. Остается покрасить обои и начать вторую башню.
Neo48Дата: Вторник, 30.11.2010, 14:59 | Сообщение # 2
Тролль-провокатор
Quote (Fokker)
Не надо их красить! Полупрозрачная надпись "Пила 3D" поднимет настроение всем взрослым на празднике biggrin
К тому же неудобно красить, Вы же декоры уже приклеили, мешаться будут.
Визитная карточка
FokkerДата: Четверг, 02.12.2010, 21:58 | Сообщение # 3
Башни готовы, уже на сцене с другими декорациями. Осталось доработать подъемные балки и сфотографировать уже со всеми остальными украшениями.
FokkerДата: Вторник, 04.01.2011, 23:01 | Сообщение # 4
Новогодние спектакли подходят к концу, башни выдержали. Фото увы с телефона...
http://i037.radikal.ru/1101/c5/bfc218f35b62.jpg
FokkerДата: Воскресенье, 09.12.2012, 07:01 | Сообщение # 5
В спектакле для наступающего нового 2013-го необходим был трон злодея из бревен с корой. Решил имитировать т.к. все равно под покраску, черный с серебром, т.е. естественного цвета дерева все равно не нужно. Так мебель легче, да и сыскать бумажный материал ближе, чем бревна, город все же. Делал так: на каркас из бруса насадил картонную трубу д 85 мм, внутреннюю часть запенил, сверху наложил слой шпаклевки по дереву, потом туалетной бумаги несколько слоев на мебельном ПВА. Мебельный ПВА дороже, но дает прочную поверхность. Имитация сучков из ТБ. Далее черный матовый аэрозоль и серебрянка акриловая губкой.
