Вторник, 24.11.2026, 19:25
Есть кто шарит в не очень старых компьютерах?
sh077Дата: Четверг, 19.12.2024, 13:54 | Сообщение # 1
Доброго всем дня.
Ребят, есть к то шарящий в компах? Вопрос такой есть мать  Asus H61m-Le, надо обновить на ней биос, чтобы установить зеон с Алика. Подскажите где брать новый биос? На оф сайте Асуса моей матери нет, есть H61m- с кучей других букв но с "Le" нет. и как вообще его обновлять?
К вопросу зачем мне такой старый хлам, овечу сразу, во первых это на халяву, во вторых мне уже за 40 и оказывается я столько игр пропустил что мне этой системы до маразма должно хватить.
alexlutДата: Четверг, 19.12.2024, 15:32 | Сообщение # 2
Ну как нет? Вот же вроде есть. Последний биос десятилетней давности поддерживает Xeon E3. Или я что-то не догнал?
Процесс обновления описан тут.
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 19.12.2024, 15:40
sh077Дата: Четверг, 19.12.2024, 15:35 | Сообщение # 3
Спасибо, а то я просто искал как H61m, а надо было искать как P8.., не шибко то я в этом шарю.
PiterFreideДата: Суббота, 27.09.2025, 19:46 | Сообщение # 4
Hello! Your question can be answered, although the situation is a bit specific. If the official Asus website does not list the exact model H61M-LE, but there are very similar versions (for example, with additional letters), this means that only official BIOS versions for the exact model may be suitable for your motherboard. The first step is to carefully check the markings on the motherboard itself and in the BIOS (if it still starts) — sometimes "LE" can be part of the board revision, and the basic H61M series is suitable.Next, you need to update the BIOS very carefully: the wrong file or the wrong process can "kill" the board. The classic update methods are via the EZ Flash utility in the BIOS or using a flash drive with the official file. The file must be taken exclusively from the official Asus website, even if you have to search a little for a similar series. If the exact version is not available, I would not risk installing someone else's BIOS, because Xeon may not start, and the board may not turn on.
By the way, while you are looking for a solution, you can read an interesting article about innovative approaches in a completely different field, which inspires attentiveness and consistency in working with technology: https://ways2well.com/blog....in-2025. It describes the latest treatment methods, and although the topic is not about computers, the approach to attentive and consistent execution of instructions can also be applied to BIOS updates.
stronglathДата: Среда, 18.11.2026, 19:40 | Сообщение # 5
Hi! Before purchasing a new processor, I would first check the list of supported CPUs for the Asus H61M-LE on the official ASUS website. Some models do require a BIOS update, but it's important to ensure the correct version supports the processor you're using. It's also worth checking the exact motherboard revision you have. If your budget is tight, you can look for a compatible Xeon or Core i7 for the LGA1155 socket, but be sure to check the model and BIOS version. I don't recommend updating the BIOS randomly, as this can cause boot issues. fnaf
