"цветок" v.1.01.
фокс | Дата: Понедельник, 06.12.2021, 17:55 | Сообщение # 1 |
https://www.youtube.com/watch?v=-9eujTOHLVQ
фокс | Дата: Среда, 08.12.2021, 01:50 | Сообщение # 2 |
| на сегодня. по чему я не воспользовался инструкцией?во первых,отмеченная ватер линия на черновой гуляет,а дощечки под пушечными портами местами менее миллиметра.а то и вовсе отсутствуют.по этой причине начал не с 42й детали,а с 43.5,так как она имеет контакт с пушечными портами. по чему не от носа?примерно по той же причине.но как выяснилось дальше,деталь 42 совсем не сходится с выше расположенными.и получим в итоге огромное смещение первого же пушечного порта.да в этот раз деталь не растянулась от пва:)и наклеив её от пушечного порта она не дошла до носа.такое впечатление,что точно надо было срезать носики на срингерах. деталь же 42,наоборот ушла дальше примерно на 1см.правда отрезал я её не удачно,но в данном общем контексте это не имеет ни какого значения. 43.2 и 43.4 наоборот ушли ровно до конца кормы. как то так не спешно движемся в перёд.под детали 34L и 35L в меж бортовое пространство пришлось засунуть усиление.благо палуба усиленная позволяет.проваливались борта,при том,что я опять нарушаю инструкцию и наклеиваю на картон чистовую.
фокс | Дата: Четверг, 09.12.2021, 22:16 | Сообщение # 3 |
| на этом всё.корабль уходит в мусорный ящик.уже я не знаю каким макаром оно собрано здесь . но у меня целый пояс не влезает под верхние пушечные порты.с начала я подумал,что пазы оставшиеся над пушечными портами нижнего яруса задуманы,но как оказалось вовсе нет.и вот этот нюанс отыгрался дальше.к тому же нумерация следующего по плану яруса чистовой обшивки имеет совсем иную нумерацию нежели она показана на схеме сборки.ну а пока мысленно просматривал варианты исправления обнаружил много интересного:)например гальюн,без горшков:)) в общем кроить и обрабатывать напильником более нет желания.может у кого когда нибудь оно появится,лично я с парусниками БМ наигрался досыта. ТЕМА ЗАКРЫТА.окончательно.
Алекс | Дата: Пятница, 10.12.2021, 01:01 | Сообщение # 4 |
| Я тебя предупреждал что у тебя будет куча проблем, у тебя была возможность исправить ситуацию пока ты не порезал чистовую обшивку...
Цитата фокс (  ) уже я не знаю каким макаром оно собрано здесь
представь себе не только лишь здесь, ну и где то там чех собирает
"Кто не пробует - у того не получается" _____________________ кто я... и что я... Ссылка на фотоархив сборок - https://cloud.mail.ru/public/3QhH/46sVA3bQy
фокс | Дата: Пятница, 10.12.2021, 01:36 | Сообщение # 5 |
| Алекс, ссылочку на сборку можно?ты уверен что это авторский вариант?7ой порт уже выдал разницу.там нет перемычки меж деталями обшивки,а на твоём фото есть:)по крайней мере на таком расстоянии съёмки он как бы есть.да и на форштевне чего то пазеков для обвязки бушприта нет.можешь объяснить,как у меня дощечки на 3мм,а то и более в верх уползли?думаю ответ очевиден будет.ПВА!разбухли:)
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 10.12.2021, 01:52 |
Алекс | Дата: Пятница, 10.12.2021, 01:48 | Сообщение # 6 |
| Цитата фокс (  ) Алекс, ссылочку на сборку можно?
отчего же нельзя, можно и ссылочку
фокс | Дата: Пятница, 10.12.2021, 02:08 | Сообщение # 7 |
| ??????????????? как то так вот.есть ответ?спасибо за ссылку.но там "акаги":))и как вы писали:"...предательский блеск..." а причину видно у поляка,карандаш размазанный выдаёт,нужно толщину дощечек уменьшать.чего я то и не сделал,о чём выше и написал.да и при ближнем рассмотрении тихий ужас,"амурские волны"по бортам:)всего вам хорошего.опять мимо ворот.
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 10.12.2021, 02:16 |
фокс | Дата: Пятница, 10.12.2021, 02:22 | Сообщение # 8 |
| Алекс, и далее по ссылке.балконы то же в горизонте как и у меня.и нос доделан вклейками,потому как не хватило обшивки.видно на одном снимке в одном месте,остальное прикрыто гальюном:)и судя по смайликам,он сильно ругался:)) ну так понимаю из всего произошедшего,это заказной тест.собственно подтвердивший сырую разработку,а не кривизну моих рук.с чем вас и поздравляю.так же подтверждено в закрытой ветке то,что лазерный каркас можно смело выкидывать.он же идентичен журнальному было сказано.ну либо пилить его как предлагаете вы.но тогда придётся не только высоту досок подрезать. в любом случае всё произошедшее кому то поможет собрать,кому то подумать:а стоит ли?
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 10.12.2021, 03:38 |
фокс | Дата: Пятница, 10.12.2021, 03:39 | Сообщение # 9 |
| всем спасибо.расходимся.
Алекс | Дата: Пятница, 10.12.2021, 03:42 | Сообщение # 10 |
| Цитата фокс (  ) и судя по смайликам,он сильно ругался:
авто перевод
Всем привет: победа:
передняя дека снова на месте. Это была драка, но выяснилось, как оказалось. Начал с обшивки левой стороны. Он выполнен в виде двухслойной. Первый слой каркасного покрытия, второй обшивка отдельных досок. На мой взгляд, это придает модели довольно реалистичный вид. Немного боялась, как она поместится, но надо отдать должное автору, потому что все подходит, ошибки только руками и слабое зрение. Но что бы мне теперь делать, если бы я больше заполнял скелет, следуя примеру польских моделистов, которые заполняли пространство между отдельными ребрами бумаги. Этот первый слой довольно слабый, и мои ребра были сдвинуты в нескольких местах. Конечно, я узнал, что он слабый, только после того, как застрял. Изначально я хотел покрыть этот слой еще больше, для усиления, но боялся, что тогда окончательная обшивка не подойдет. И это, вероятно, не подошло бы, потому что мне еще не пришлось редактировать ни одной части второго слоя. Когда я использую HMS Leopard, я выберу другую процедуру. Здесь я воспринимаю это как налог на неопытность, но опять же, это не так плохо, как может показаться на фотографиях. На самом деле это довольно заметно, и я очень этому рад. Толчок замерзнет в уголке моей души, но я могу с этим жить. На третьем и четвертом фото видно, что у меня сильно закончилась рука при резке грифа: beat brick: К счастью, на этом месте будет скамья, и она закроет гниль.
Итак, я закончил обшивку левой стороны. Все подходит по-первому, автор проделал большую работу. Моя наоборот немного отстает от его, но все же моделью я очень доволен. На фотографиях видно много недостатков красоты, но я не против, я понимаю, где мои пределы. А с другой стороны, на самом деле все выглядит не так уж плохо, особенно с достаточного расстояния: ха-ха: Теперь у меня правый борт, впереди еще месяц или около того работы, а потом кормовые галереи. Я тебя очень жду. Может, я начну их готовить, потому что после месяца работы с левым портом мне действительно нужны какие-то изменения.
С момента последнего поста прошло больше полугода, но я все еще медленно. Закончив обшивку левого борта, я бросился на правый борт. Я попытался извлечь выгоду из опыта предыдущей работы по левому борту, и, возможно, получилось немного лучше, хотя это определенно не слава. Все подходило, проблем не было, просто хотелось лучшего зрения и особенно умных рук :.
Потом попробовал кормовую галерею. Ну это борьба, я немного растерялся, совсем не понял, как сделать перила на балконе, мне не очень подошло, так что не знаю виноват ли автор или мой. Результат - чистая импровизация, но я предпочитаю не смотреть на нее с близкого расстояния, она уходит довольно далеко. Но тут я наткнулся на некоторые ошибки, в которых однозначно виноват автор или издатель. В верхнем ряду задней галереи прорисованных окон нет, есть окна и в боковых галереях, отсутствуют некоторые пластиковые украшения, хотя на модели для них предусмотрено место, но в вырезе они не отображаются, некоторые орнаменты имеют габаритно узкие размеры, поэтому белые участки обозначают места для склейки модели, просто не перекрывая друг друга. Но, несмотря на все это, я верю, что справлюсь. Пока не знаю как, но, может, сработает. Поэтому я перестал работать на корме и начал с галлона на носу. Фигура галиона подходила хорошо, небольшая проблема была с обработкой, возможно, рыбы или какого-то морского чудовища, которого фигурка протыкала кинжалом. Чего я вообще не делал, так это головы персонажа, так что мне придется в конце вылепить ее из модурита, или я отнесу сыну из куска: wink :. Я также пропустил некоторые мелкие части галлоновой корзины, или они были только половиной, но я не знаю, просто ли они отсутствовали или я их потерял. Так что я их сделал.
Я исправил много ошибок в модели, но, как я уже писал ранее, я знаю свои пределы, и поэтому я с нетерпением жду этого. Пока я очень рекомендую его всем.
фокс | Дата: Пятница, 10.12.2021, 04:01 | Сообщение # 11 |
| Алекс, я льстить не умею и не хочу этому учиться. смекаешь?твои доводы ничтожны.это доказал ты сам,а теперь ещё и поляк.более отвечать не стану,ибо знаю цель ваших притязаний.
Алекс | Дата: Пятница, 10.12.2021, 04:17 | Сообщение # 12 |
| Ну, деталь 44,19 (на самом деле 43,19) что мы все должны там увидеть? есть опечатка, что дальше?
Цитата фокс (  ) а теперь ещё и поляк. славак, блин, внимательности ноль....
Цитата фокс (  ) я льстить не умею и не хочу этому учиться да ладно))) себе ты прям в каждом посте льстишь
Сообщение отредактировал Алекс - Пятница, 10.12.2021, 04:18 |
фокс | Дата: Пятница, 10.12.2021, 04:22 | Сообщение # 13 |
| Цитата Алекс (  ) Ну, деталь 44,19 (на самом деле 43,19) что мы все должны там увидеть? есть опечатка, что дальше? зрячий увидит "вырубленную топором" деталь,а не номер детали,смекаешь?и они все такие.прошу,уймись.
Сообщение отредактировал фокс - Пятница, 10.12.2021, 04:23 |
Алекс | Дата: Пятница, 10.12.2021, 04:28 | Сообщение # 14 |
| Цитата фокс (  ) зрячий увидит "вырубленную топором" деталь,а не номер детали,смекаешь?и они все такие. правильно, зрячий увидит, рисунок 10 схем сборки, так заложено конструктивно, это не косяк
П.С. и у словака эта деталь вполне себе адекватно лежит
Сообщение отредактировал Алекс - Пятница, 10.12.2021, 04:31 |
фокс | Дата: Пятница, 10.12.2021, 05:20 | Сообщение # 15 |
| Цитата Алекс (  ) вполне себе адекватно лежит вполне-ключевое слово:) в большом круге "вполне",в малом то место о котором я писал выше и куда вставлял усиление. хватит,ты проиграл битву,как бы не обидно было,признай.просто молчи.
