Суббота, 14.11.2026, 04:35
Как выбрать мфу «Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter»
Сильно стираются чернила принтера с бумаги.
DeadCrafterДата: Вторник, 10.07.2012, 19:24 | Сообщение # 1
Стираются чернила принтера с бумаги если просто провести пальцем по напечатаному изображению. В местах сгиба вообще чернила стирается очень сильно. В результате после изготовления модели на ней остается довольно мало следов печати. sad
Должно ли так быть? Надо ли перед сгибанием и склейкой наносить на развертку модели лак?
(Принтер лазерный, черно-белый, модель Samsung ML-2015)
ДегтярёвДата: Вторник, 10.07.2012, 20:19 | Сообщение # 2
у меня так же было, струйник надо для печати,
СерыйДата: Вторник, 10.07.2012, 20:48 | Сообщение # 3
DeadCrafter, с лазерниками так частенько бывает, все зависит от качества порошка. Лучше использовать конечно струйник. Но все равно, для сохранения цветности и качества текстур однозначно нужно покрывать лаком. Можно и листы с развертками можно и готовую модель. Я делаю и так и так. Пользуюсь обычной автоэмалью из балончика, на 1-2 раза. Сохнет быстро. Бледные распечатанные сканы приобретают яркие устойчивые краски.
timДата: Вторник, 10.07.2012, 21:26 | Сообщение # 4
. DeadCrafter, Пользуюсь лаком "цапон", недорого, быстро сохнет, цвет не меняет. Распечатал, покрыл лаком(кисточкой) со внутренней стороны, и можно смело резать, гнуть.
Время стирает города и цивилизации... но оно не властно над истинными ценностями...
Сообщение отредактировал tim - Вторник, 10.07.2012, 21:28
busikДата: Вторник, 10.07.2012, 22:27 | Сообщение # 5
Многократно проверенный вариант - автомобильный акриловый лак в баллончике. Наносить 2 слоя, 2-й после высыхания 1-го. Лак закрепляет краску, укрепляет бумагу и выглядит шикарно. Из минусов - две поверхности покрытые лаком, перед склеиванием нужно процарапать в месте склейки до бумаги. Я для этого использую иглу.
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
ВВСДата: Вторник, 10.07.2012, 23:01 | Сообщение # 6
Короче, лазерник он всяко лучше струйника. НО. Бывает, что в салонах настраивают лазерники на "экономичный режим". Там и краски меньше используется и барабан толком не нагрет. Вот краска и прилипает хреново. Если такая ситуевина с домашним принтером-несите его в ремонт. Так быть не должно. При правильной настройке распечатанные выкройки на лазерном принтере имеют приятный Металлический блеск, и краска не слазиет как не скручивай деталь.
ВВСДата: Вторник, 10.07.2012, 23:01 | Сообщение # 7
Вот например тут видно как блестит и совершенно не стирается краска, если напечатано на "правильном" лазернике
https://only-paper.ru/forum/6-11531-1
Сообщение отредактировал ВВС - Вторник, 10.07.2012, 23:03
ReventonДата: Вторник, 10.07.2012, 23:40 | Сообщение # 8
Quote (ВВС)
Однозначно лучше, говорю как мастер по ремонту копировально-множительной техники, если изображение не закрепляется, значит не работает фьюзер (термовал с нагревательным элементом). Если сгорел нагреватель, принтер должен выдавать ошибку и не печатать вообще, но бывало несколько раз, принтер наматывал бумагу на фьюзер и изображение не закрепляется, подозреваю у Вас этот случай )))
slider2000Дата: Среда, 11.07.2012, 05:56 | Сообщение # 9
Приветствую коллегу! biggrin Бывает ещё термистор дохнет во фьюзере. Но не совсем, а просто выдаёт неверное сопротивление в зависимости от темпратуры. Принтер, во избежание перегрева, рубит "высокое" на термоэлемент, а он в реальности чуть тёплый. Итог - недогрев термоэлемента и хреново "пропечёный" тонер.
Цитата ВВС ()
Бывает, что в салонах настраивают лазерники на "экономичный режим". Там и краски меньше используется и барабан толком не нагрет...
Это не "эконом. режим", а не сделанное вовремя ТО принтера, "убитые" картриджи (изношенные фоторецепторные барабаны) плюс "кривая"заправка картриджей - не совместимый с данной моделью принтера тонер и неправильная регулировка зазоров на дозирующих лезвиях.
Цитата ВВС ()
При правильной настройке распечатанные выкройки на лазерном принтере имеют приятный металлический блеск...
не путайте цветной лазерник с чёрно-белым. В цветниках используется мелкодисперсный тонер с большим количеством полимерных составляюших. Он и даёт глянцевато-отблёскивающую печать. В чёрно-белых принтерах такого глянца не бывает никогда, как принтер не настраивай. Уж такова природа чёрно-белой печати.
(с) Николай Анисимов
Сообщение отредактировал slider2000 - Среда, 11.07.2012, 06:18
slider2000Дата: Среда, 11.07.2012, 06:08 | Сообщение # 10
DeadCrafter, в твоём конкретном случае ML-2015 требуется профилактика принтера как минимум (чистка тефлонового вала и места контакта термистора с валом на самом термисторе в "печке" принтера). В худшем случае замена термистора. Ну и ещё как вариант - перезаправка картриджа другим тонером. Вполне могли сыпануть тонер с более высокой температурной характеристикой и он в твоём принтере не допекается.
СеренькийДата: Среда, 11.07.2012, 07:25 | Сообщение # 11
DeadCrafter, а тему бы переименовали, в лазернике нет чернил. а то сбивает с толку.
ReventonДата: Среда, 11.07.2012, 19:09 | Сообщение # 12
В лазернике однозначно нет чернил, у него в картридже тонер (порошок), а чернила в струйных принтерах, так для справки...
Приветствую коллега!!! Я правда немного отошел от КМТ, в сисадмины переквалифицировался, но и здесь не дают забыть про копиры и принтеры biggrin
