Суббота, 14.11.2026, 04:12
Вопрос о печати pdf
b12Дата: Четверг, 05.12.2013, 15:51 | Сообщение # 1
Доброго всем времени! Подскажите, пожалуйста,вопрос странный,но вот столкнулся, как всё-таки делать правильно? Суть дела: скачал развёртки в pdf (а именно модели заркова), как правильно распечатать,чтоб не допустить искажений и пр., через фотошоп или конвертировать в jpeg (то с какими параметрами конвертировать?) Вот как то так проблемку осветил,заранее спасибо!
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Четверг, 05.12.2013, 17:19
АйбарДата: Четверг, 05.12.2013, 16:23 | Сообщение # 2
Я печатаю пдф - файлы из родного Adobe Reader Pro 10-11 версии и пока проблем со сходимостью не обнаружил. Конвертирование в ипег-формат реально может привести к искажениям (пробовал), но не всегда, тут 50 на 50. Почти 80 процентов несходимостей зависит от качества скана.
визитка Айбара
nextnicДата: Четверг, 05.12.2013, 16:58 | Сообщение # 3
Потдержу Айбар-а. Более того, если все детали собраны в один файл .pdf (на несколько страниц) то искажения минимальны (если они вообще есть).
С уважением, Николай.
balu109Дата: Четверг, 05.12.2013, 17:39 | Сообщение # 4
ага, кроме тех веселеньких случаев, как аэрокобра Заркова, когда и в PDF шпангоуты на 16% меньше, чем развертки.
а вот я печатаю только в JPEG, но не потому, что хочется, а просто я могу в свободные места на крое напихать кучу запасок, если предвижу сложности в каких-то элементах. чтоб потом не тратить бумагу ради одного зализа какого-нить.
nextnicДата: Четверг, 05.12.2013, 17:58 | Сообщение # 5
balu109, Вы безусловно правы. При использовании сканов от этого никто не застрахован - без тестовых сборок отдельных частей не обойтись.
Сообщение отредактировал nextnic - Четверг, 05.12.2013, 17:59
AlexxDДата: Четверг, 05.12.2013, 18:28 | Сообщение # 6
Неоднократно уже поднимался этот вопрос в разных темах, похоже пора создавать раздел faq...
Не имеет принципиального значения из какой программы или в каком формате печатать, самое главное - это печать без изменения размеров. В разных программах эта опция называется по разному - подогнать..., вписать..., обрезать и т.д. необходимо выставить - нет, оригинал, не изменять, 100% и т.п.
b12Дата: Пятница, 06.12.2013, 16:31 | Сообщение # 7
Парни,спасибо, в принципе, направление понятно. Если я всё правильно понимаю,то что есть в сети по заркову это вроде не сканы (я их как то не очень), а оригинальные файлы (а конкретно речь о Ju-87D-3),не хотел бы проколотся, слышал что у его моделей феноменальная сходимость,поправьте,если ошибаюсь
ScharkДата: Суббота, 07.12.2013, 00:57 | Сообщение # 8
b12, Да сходимость у Заркова очень хорошая, удачи в творчестве wink
