Суббота, 14.11.2026, 04:12
не пропекает принтер тонер
ilygarry312Дата: Пятница, 24.01.2014, 23:32 | Сообщение # 1
Привет всем! Возникла такая проблема, лазерный принтер Samsung CLP-670 не всегда припекает тонер на бумагу для лазерных принтеров Color copy плотностью 200 г/кв. м. При смене бумаги в настройках ничего не меняется sad также не хочет местами припекаться. Подскажите что можно сделать.
Mari4kaДата: Суббота, 25.01.2014, 08:10 | Сообщение # 2
Попробуйте более дорогой тонер, или смените бумагу (не поленитесь прикупить) на специализированную для лазерников,
попробуйте печать не через прямую подачу листа.
У Gnusmas biggrin печьки слабенькие на прямой подаче ( даже на "диполмной" бумаге идёт недопекание).
А самое правильное выйти на региональный авторизированный центр обслуживания и задать вопрос,
спецы быстрее определят что именно нужно предпринять,
Ведь цена принтере не такая уж и маленькая wink , скорость вообще КОСМОС 24 листа в минуту biggrin
serg2912Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 04:01 | Сообщение # 3
Как специалист по ремонту лазерной техники, скажу, что эксперименты в области "пропекания" могут привести к выходу из строя термоузла принтера-, пожалуй, самого дорогого, что есть в этом аппарате. За исключением лазерной "головы", которая из строя не выходит (у меня не разу не встречалась). Самсунги в этом плане-не самые удачные-в погоне за экономичностью, производитель уменьшает температуру нагревания "печки " и температуру плавления тонера. Поэтому многие современные модели (да и старые тоже) не позволяют печатать на толстой бумаге, либо печатают, но тонер не "вжигается " в бумагу и стряхивается при механических воздействиях. Если мне надо было что-то напечатать на толстом листе, то делал так-печатал на тонкой офиске, а потом делал с нее копию на хорошем ксероксе типа Canon NP1215 или что-то около-любом, в котором стоит металлический термовал, рассчитанный на копирование в больших объемах. Либо искал принтер лазерный хороший с тоже металлическим барабаном, а не термопленкой в термопечке. В простых офисных (читай-домашних) принтерах-ксероксах стоит термоузел на основе термопленки-так дешевле. Печатая на толстой бумаге можно износить термоузел-потому что принтеры ОФИСНЫЕ для печати на ОФИСНОЙ бумаге. Только струйники печатают на всем, что пролазит в подающий узел. Также большое значение имеет прохождение листа в узле проявки-на указанном самсунге лист изгибается. Есть аппараты, в которых лист идет прямой подачей, т.е. как на прокатном стане- тонер наносится равномерно, не сыплется, прожигается ровно, без геометрических искажений. Поппробуйте всунуть лист картона в лазерник-хорошо, если вылезет, но рисунок будет перевран-лист проскальзывает, а в худшем-просто застрянет. Также возможно налипание тонера на термовал. У многих принтеров есть настройка очистка термовала- просто прогоняется лист для очистки термоузла от налипшего тонера, но такое необхолдимо только в том случае, когда тонер действительно налип-это видать на отпечатке (повторяющиеся пятна, буквы и т.п. Но также такое возможно при неисправном картридже-Блоке переноса. Боюсь, написал много и непонятно biggrin biggrin biggrin
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
ilygarry312Дата: Понедельник, 27.01.2014, 14:43 | Сообщение # 4
Спасибо Вам за ответы, все ясно и понятно smile smile smile
