Суббота, 14.11.2026, 04:12
Jevgenij Kaseckov
ukurenyiДата: Понедельник, 22.12.2014, 20:44 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуста как вырезать ровно кружки,калеса? :-)
Roman_34Дата: Вторник, 23.12.2014, 03:38 | Сообщение # 2
Циркульным ножом. Самый очевидный ответ... Погуглить можно.. предложений много.. Можно циркулем запариться... вместо грифеля вставить остро заточенный, в форме ножа, гвоздик. Или ножиком аккуратно. Только не ножницами.
armiboДата: Вторник, 23.12.2014, 04:44 | Сообщение # 3
Цитата Roman_34 ()
Только не ножницами
Если руки не очень кривые, то можно и ножницами biggrin
DaneДата: Вторник, 23.12.2014, 21:32 | Сообщение # 4
Ещё рекомендуют всю свою жизнь собирать разнокалиберные трубки из металла. Не особо важно - какого. Будучи правильно заточенными, они позволяют пробивать аккуратные отверстия. Кладёшь бумагу на фанерку или кусок пластика и сверху резиновым или деревянным молоточком БАЦ! - и готово дело. Токо не сильно. biggrin А можно просто сверху через тряпку или деревяшку рукой надавить легонько и покачать трубку круговым движением. Тоже гут!
Очень хорошо для начала взять старую телескопическую антенну от радио. Хорошо купить скорняжный дырокол или набор пробойников какой.... Их сейчас достаточное количество в сети водится....
Одним словом, эксперементируйте. Пробуйте всё своими руками.
cool
Сообщение отредактировал Dane - Вторник, 23.12.2014, 21:34
