Как правильно заправлять шпангоут в шкурку
| neplee | Дата: Пятница, 19.02.2016, 05:45 | Сообщение # 1 |
| доброго времени суток форумчане!прошу помощи я новичок в моделирование и прошу объяснить как правильно заправлять шпангоуты в авиа моделях
| археолог | Дата: Пятница, 19.02.2016, 06:13 | Сообщение # 2 |
| Очень просто.Склеил секцию в кольцо,затем подклеиваешь внутрь соединительную склейку.Когда клей просохнет,вставляешь шпангоут насухо,если не входит-надо подточить наждачной бумагой по кругу.После того как он встанет(строго по рискам)зафиксировать в нескольких точках суперклеем или тем же ПВА.Всё. Удачи.
| neplee | Дата: Пятница, 19.02.2016, 06:17 | Сообщение # 3 |
| спасибо большое
| neplee | Дата: Пятница, 19.02.2016, 06:22 | Сообщение # 4 |
| а если нет соединительной склейки?
| ursus-polaris | Дата: Пятница, 19.02.2016, 07:58 | Сообщение # 5 |
| Цитата neplee (  ) а если нет соединительной склейки? Значит, всё то же самое - только без нее (тогда получается, что две соседние секции обшивки клеятся к одному шпангоуту - и его нужно заправлять внутрь таким образом, чтобы он наполовину выступал наружу).
| neplee | Дата: Пятница, 19.02.2016, 17:49 | Сообщение # 6 |
| спосибо большое буду мучатся
| neplee | Дата: Пятница, 19.02.2016, 18:04 | Сообщение # 7 |
| парни а из чего можно сделать стекло для кабины пилота
| balu109 | Дата: Пятница, 19.02.2016, 19:08 | Сообщение # 8 |
| Цитата neplee (  ) из чего можно сделать стекло для кабины пилота судя по вопросам, Вы пока в начале пути. Можно собрать пару и без остекления. Ибо потом Вы спросите - а чем клеить прозрачный пластик? И этим клеем перепачкаете и себя и модель. По теме. 1. Пластик прозрачный - обложки от папок прозрачных, отупаковок кукол, игрушек (блистеры) . Идеал - купить пару листов А4 пластика, в любой "тиражной" точке, где делают распечатки и брошюровки 2. Клей - прозрачный клей Момент http://www.cosyma.ru/shop/UID_9333.html в любом хозмаге
| neplee | Дата: Суббота, 20.02.2016, 04:46 | Сообщение # 9 |
| спасибо большое
| neplee | Дата: Суббота, 20.02.2016, 17:41 | Сообщение # 10 |
| рубят а какой наждачкой лутше всего подгонять шпангоуты ?
| balu109 | Дата: Суббота, 20.02.2016, 18:11 | Сообщение # 11 |
| Цитата neplee (  ) какой наждачкой лутше всего подгонять шпангоуты ? тут Вам как сердце подскажет... средненькой , менее даже. Пожалуй, Вам нужно не пожалеть вечерок и пошариться по разделу "вопросы новичка"
| neplee | Дата: Четверг, 25.02.2016, 01:19 | Сообщение # 12 |
| спасибо
| neplee | Дата: Среда, 02.03.2016, 04:50 | Сообщение # 13 |
| из чего лучше всего сделать шасси
| balu109 | Дата: Среда, 02.03.2016, 05:24 | Сообщение # 14 |
| одну-две сделай без шасси. Что-нибудь упрощенное - реставрированные МиГ21 от ММ, MirageIII, Mirage F1 простые формы, можно и без кабины, "плоские" крылья, эффектный вид, минимум мелочей. Для начала - самое оно. [img] [/img]
