Прошу помощи...
| Lart | Дата: Вторник, 28.01.2014, 17:32 | Сообщение # 2521 |
Любитель од и гимнов в стиле рэп
| Вопрос идиотский, но тем не менее: как можно усилить жесткость пружины, если выбор самих пружин невелик? Поясню: самодельная мягковата, а те, которые есть в наличии - слишком жесткие? Делаю пп с мехапникой автоматического огня по принципу страйкобольных систем.
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
| Mistral1954 | Дата: Среда, 29.01.2014, 03:29 | Сообщение # 2522 |
| Комрады! помогите пожалуйста перевести этот образец бронетехники - Obrneny transporter ESO-OT 64 [ABC 1966-06] из 55того масштаба в 50тый ,понимаю там разница не большая но нужнопомогите как можно скорее
Сообщение отредактировал Mistral1954 - Среда, 29.01.2014, 03:31 |
| Серенький | Дата: Среда, 29.01.2014, 04:57 | Сообщение # 2523 |
| Mistral1954,
| Mistral1954 | Дата: Среда, 29.01.2014, 06:22 | Сообщение # 2524 |
| Серенький, благодарствую
| DAN1 | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 23:28 | Сообщение # 2525 |
| В ходе изучения способов укрепления моделей заметил, что эпоксидка токсична, а возможности работать с ней в проветриваемом помещении нет. Есть ли замена эпоксидки для работы в закрытых помещениях?
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 23:58 | Сообщение # 2526 |
| DAN1, зависит от того, какая задача решается. Всегда можно найти способ укрепить модель как-то иначе.
| Korvin | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 00:06 | Сообщение # 2527 |
| DAN1, Используйте материалы по назначению - модели с жесткими требованиями по нагрузке из бумаги не делают. Переходите на пластик, металл, дерево. Для укрепления, скажем, модели корабля из картона не нужна никакая эпоксидка. Корпус того же Бисмарка от HMV, выполненный из картона толщиной примерно 0,4-0,6мм и обшитый черновой из картона толщиной около 0,3-0,5мм, спокойно держал 70кг на палубе (делал такой эксперимент). Парочка деревянных реек 2*2см или алюминиевый профиль внутри корпуса защитят модель от нагрузки на излом. Ну и никто не мешает заполнить шпации тем же пеноплексом (осторожно - растворяется клеями типа Момент и аэрозолями) или сделать черновую толщиной 2-3мм, если это критично.
| DAN1 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 01:37 | Сообщение # 2528 |
| Бумага для черчения (Размеры: 297x212x7 мм), выдержит такую модель http://only-paper.ru/forum/91-11350-1#292013 ? Пробовал из офисной, не понравилось... а за картоном идти в мороз как-то не хочется.
Сообщение отредактировал DAN1 - Понедельник, 03.02.2014, 01:37 |
| Korvin | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 02:24 | Сообщение # 2529 |
| DAN1, бумаги толщиной 7мм не бывает, это видимо габариты папки? Ватман плотностью около 160г/м2 вполне подойдет. И никто не мешает сделать "переклей" из нескольких листов. Клей Момент или аналогичный не на водяной основе. Волокна склеиваемых листов перпендикулярны. В результате получите самодельный картон нужной толщины с весьма приличной жесткостью. Но и резать его тяжелее.
| balu109 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 03:03 | Сообщение # 2530 |
| Цитата DAN1 (  ) Есть ли замена эпоксидки для работы в закрытых помещениях? есть, конечно. начхать и спокойно работать. от получаса работы никто не умрет. Работать с обычной ЭДП, а не связываться с полиэфирной (найт её в быту, правда, веротяность равно нулю)
| DAN1 | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 03:50 | Сообщение # 2531 |
| Возникак еще вопрос. Как округлить углы? Во многих моделях видны сгибы. ..
| starship | Дата: Четверг, 06.02.2014, 03:08 | Сообщение # 2532 |
| Требуется тестер
Мои модельки https://only-paper.ru/forum/11-10443-1
Сообщение отредактировал starship - Четверг, 06.02.2014, 03:11 |
| Lart | Дата: Пятница, 07.02.2014, 17:43 | Сообщение # 2533 |
| starship, на тостер?
| xenon2 | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 17:27 | Сообщение # 2534 |
| Кто-нибудь может дать ссылку на сборку як-141 от хобби модел, именно процесс сборки, а не фото готового ЛА, в сканах отсутствует путная инструкция да и вроде листа с каркасом нет
Сообщение отредактировал xenon2 - Воскресенье, 09.02.2014, 18:02 |
| zxigor | Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:00 | Сообщение # 2535 |
Группа: Модератор форума
| чего конкретно в каркасе не хватает (номера) ?
делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. от аватарки не откажусь ... обложки журналов можно посмотреть тут
