Прошу помощи...
| AlexxD | Дата: Вторник, 06.05.2014, 01:37 | Сообщение # 2671 |
| Цитата talyat (  ) черный еще нормальный а вот цветна идут полосами Замочить в спецжидкостях типа RSL не пробовали?
| talyat | Дата: Вторник, 06.05.2014, 16:51 | Сообщение # 2672 |
| AlexxD, все пробовал и отдавал в сервис.....решение нашлось как всегда в интернете (ничто не ново под луной )...оказывется навернулся какой то дешифратор (который не подлежит ремонту) но........если поставить галочку при печати "высокое качество" печать идеть нормально : ) .....З.Ы. проверил - работает.так что еще попечатаем.......
| BarBoss88 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 02:37 | Сообщение # 2673 |
| Подскажите, пожалуйста, каким лаком лучше всего покрыть готовую модель, что-бы её не повело?
| balu109 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 04:14 | Сообщение # 2674 |
| Цитата BarBoss88 (  ) Подскажите, пожалуйста, каким лаком лучше всего покрыть готовую модель, что-бы её не повело? любым не водным. Если военная машина - матовым из баллончика. Если что-то типа авто, Ф1 и пр - глянец.
| viktorrr | Дата: Четверг, 15.05.2014, 04:40 | Сообщение # 2675 |
| BarBoss88,если выкройки ничем не пропитывались, я бы посоветовал в любом случае вначале покрыть модель глянцем, а потом, если нужно, финишно матовым. После нанесения матового лака на "голую" бумагу может образоваться белесый налет из-за того, что лак впитается в бумагу, а матирующая добавка - тальк останется на поверхности.
| BarBoss88 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 06:17 | Сообщение # 2676 |
| Спасибо за помощь
| lence | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 21:50 | Сообщение # 2677 |
| Народ, кто знает, какой шрифт в кореле подходит для нанесения номера на авиацию (как №23 на картинке). Если не в кореле, то может каким-то другим способом можно?
| Vasaq | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:36 | Сообщение # 2678 |
| бортовые надписи и эмблемы файл psd для фотошопа http://yadi.sk/d/k_FimKhNQaaVs
| Boyanist | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 22:45 | Сообщение # 2679 |
| Тут не в Кореле дело. Тут подбирать шрифт надо. Вариантов действий 3: 1) искать через интернет-сайты, заточенные на поиск шрифтов по картинке. При этом картинка должна быть довольно четкой. 2) скачать FontMassivePack и воспользоваться входящей в его состав утилитой FontDetect. Но она ищет только в тех шрифтах, которые установлены на твоем компьютере. 3) зарегистрироваться на сайте http://demiart.ru/ (не реклама) и на форуме в соответствующем разделе задать вопрос. Лучше попробовать все три способа.
Не обязательно искать трафаретный (stencil) шрифт. Порезать можно и в Кореле, и в Люстре и в Риноцеросе.
Будут вопросы, готов помочь.
| lence | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:01 | Сообщение # 2680 |
| Vasaq, Спасибо огромное, именно то, что надо! Boyanist, Спасибо за помощь! Мне не принципиально было как на картинке один в один, просто нужен был шрифт по типу трафарета.Про поиск шрифтов по картинке даже не слышал, думаю пригодится в дальнейшем.
| Vasaq | Дата: Четверг, 22.05.2014, 22:35 | Сообщение # 2681 |
| Помогите перевести с чешского, на какую толщину бумаги подклеивать делали обозначенные следующим образом:
-Díly označené * podlepte čtvrtkou -díly označené 2* dvěma čtvrtkami -díly označené 0,5** kartónem o tloušťce 0,5mm -díly označené ** kartónem o tloušťce lmm -díly označené 1,5** kartónem o tloušťce 1,5mm -konečně díly označené *** kartónem o tloušťce 2mm.
| starship | Дата: Пятница, 23.05.2014, 00:38 | Сообщение # 2682 |
| Vasaq, -díly označené 2* dvěma čtvrtkami склеены две офиски -díly označené 0,5** kartónem o tloušťce 0,5mm 0,5 мм -díly označené ** kartónem o tloušťce lmm ** картона толщиной 1мм -díly označené 1,5** kartónem o tloušťce 1,5mm ** 1,5 картона толщиной 1,5 мм -konečně díly označené *** kartónem o tloušťce 2mm. *** картон толщиной 2 мм.
Мои модельки https://only-paper.ru/forum/11-10443-1
| Vasaq | Дата: Пятница, 23.05.2014, 00:44 | Сообщение # 2683 |
| Спасибо, ох и намудрили с обозначением.
| Nooolye | Дата: Суббота, 24.05.2014, 01:17 | Сообщение # 2684 |
| Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про то, с чего начать, какую бумагу и клей купить? Ещё тут вычитал, что для разных "мест" модели нужна разная бумага по толщине. Что делать, если принтера дома нет?
| alexlut | Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:40 | Сообщение # 2685 |
| Требуется помощь с Фотошопом.
Есть ли в самом Шопе инструмент или плагин к нему, который позволяет деформировать изображение не равномерно, а так, чтобы потянув, к примеру, за правый край, я смог оттянуть этот край вправо на сантиметр, серединка бы ушла на полсантиметра, а левый край практически остался бы на месте?
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 27.05.2014, 23:40 |
