Суббота, 14.11.2026, 04:49
Прошу помощи...
FRIM@NДата: Понедельник, 14.06.2010, 03:14 | Сообщение # 301
пытался выдернуть модель оружия из Сталкера программой 3D Ripper DX.не получилось это может быть связано с тем что игра пиратка? может у кого уже вырвана поделитесь G36 или дайте совет как выдернуть
Isaac Clark SR-71A
Бендер
XDiemДата: Понедельник, 14.06.2010, 03:48 | Сообщение # 302
FRIM@N, лови
http://www.4shared.com/file/k7x0pFDW/g36.html
Без макса риппер бесполезен, да в нем, максе, попыхтеть надо.
xdiem.blogspot.com
FRIM@NДата: Понедельник, 14.06.2010, 04:17 | Сообщение # 303
всмысле редактировать после извлечения?\\спасибо
Isaac Clark SR-71A
Бендер
XDiemДата: Понедельник, 14.06.2010, 04:26 | Сообщение # 304
Quote (FRIM@N)
Всмысле после съемки заснятую сцену нужно отредактировать в максе, а без него это просто софтина для рипа чцен из игр.
xdiem.blogspot.com
FRIM@NДата: Вторник, 15.06.2010, 01:20 | Сообщение # 305
как выставить реальный размер модели?встречал где-то на форуме но сейчас не могу найти,пеп запрашивает при развертке размеры но по отдельности их не получается изменять
Isaac Clark SR-71A
Бендер
XDiemДата: Вторник, 15.06.2010, 03:12 | Сообщение # 306
2Dmenu->recalculate parts layot...
xdiem.blogspot.com
FRIM@NДата: Вторник, 15.06.2010, 04:22 | Сообщение # 307
она у меня русифицированная я так понял - окно развертки > изменить масштаб - но при вводе одно параметра скажем ширины изменяются и остальные
Isaac Clark SR-71A
Бендер
XDiemДата: Вторник, 15.06.2010, 04:40 | Сообщение # 308
FRIM@N, так и должно быть.
Отмасштабировать модель только по оси в пепакуре пока еще нельзя
xdiem.blogspot.com
FRIM@NДата: Вторник, 15.06.2010, 05:14 | Сообщение # 309
а как тогда вогнать ее в реальные размеры? можно ли экспортировать части развертки на промежуточных стадиях в стороний файл?есть ли там инструмент который возвращает последее действие?
Isaac Clark SR-71A
Бендер
XDiemДата: Вторник, 15.06.2010, 05:26 | Сообщение # 310
Как правило "реальные" размеры на совести разработчика модели, а не разверточника.
Quote (FRIM@N)
можно сохранить в растровыфайл или векторный и отредактировать, но выкройка в пепакуре от этого не изменится.
Quote (FRIM@N)
ctrl+z или синяя стрелочка на панели управления)
xdiem.blogspot.com
FRIM@NДата: Вторник, 15.06.2010, 05:48 | Сообщение # 311
ага спасибо\\\ развертки имеют серый окрас и при печати тоже серые их можно обесцветить оставив линии сгибов и прочее?
Isaac Clark SR-71A
Бендер
Сообщение отредактировал FRIM@N - Среда, 16.06.2010, 19:01
Tri-forceДата: Суббота, 19.06.2010, 07:58 | Сообщение # 312
Я в первый раз пробую собрать модель Парусный фрегат "Конституция", подскажите все собирать на бумаге?
XDiemДата: Суббота, 19.06.2010, 20:59 | Сообщение # 313
FRIM@N, отключить заливку можно команда Others->Texture on/off(Другое->текступа вкл/выкл) или кеопочка на панели
xdiem.blogspot.com
FRIM@NДата: Понедельник, 21.06.2010, 02:53 | Сообщение # 314
XDiem, спасибо
Isaac Clark SR-71A
Бендер
олег01Дата: Суббота, 26.06.2010, 16:34 | Сообщение # 315
здравствуйте! вот делаю прицеп для краза, и мне приспичело его покрыть лаком. какой лак посоветуете? wink
Не живи уныло, не жалей, что было. Не гадай, что будет. Береги, что есть.
