Прошу помощи...
spektor777Дата: Пятница, 26.08.2011, 04:38 | Сообщение # 1111
ALEXEY131,
классика smile : http://only-paper.ru/news/shelby_gt350r_1965/2011-08-23-6820
http://only-paper.ru/news....17-6788
http://only-paper.ru/news....10-6763
spektor777Дата: Пятница, 26.08.2011, 04:44 | Сообщение # 1112
Вот ещё:
http://only-paper.ru/news/ford_f150_super_truck/2011-08-05-6745
http://only-paper.ru/news/2011-07-25-6709
http://only-paper.ru/news....05-6629
http://only-paper.ru/news/lamborghini_miura_p400/2011-06-01-6526
http://only-paper.ru/news....28-6458
http://only-paper.ru/news....10-6267
abramsa123Дата: Пятница, 26.08.2011, 21:49 | Сообщение # 1113
Здравствуйте!У меня такая проблема с принтером: Все, что он не напечатает, все розовое. Картриджы заполнены, печатующую головку чистил, главное все розовое, кроме образца ( такие разноцветные линии в столбик)
ALEXEY131Дата: Суббота, 27.08.2011, 00:55 | Сообщение # 1114
abramsa123, я конечено не мастер по принтерам но попробую помочь smile
1)ты картриджы сам заправлял? если да то как давно у тебя в них кончиласи краска(имеется ввиду сколько времени прошло от опустошения до заправления)может податчики краски пересохли
2)купи новый картридж (если можешь)
3)а ты цвета не перепутал (а то может вместо цветных чёрный поставил и вместо чорного цветной?)проверь biggrin
4)а ты сколько пытался отпечатать (если одну и ту же страницу возможно там баг и при печати выводится этот результат
ну, все советы завершены
Neo48Дата: Суббота, 27.08.2011, 01:34 | Сообщение # 1115
Тролль-провокатор
Quote (abramsa123)
Запланированное устаревание, цель которого-сделать так, чтобы наши вещи ломались с той скоростью, с которой заводы производят новые... По теме: у меня принтер в один далеко не прекрасный день начал печатать зелёным вместо серого, помогло только изменение баланса (в общем, чтобы одной краски выделялось больше, чем другой) цвета в настройках принтера. Пока он совсем не сломался... Но про запланированное устаревание я уже говорил...
Визитная карточка
омспонДата: Суббота, 27.08.2011, 01:54 | Сообщение # 1116
abramsa123, у меня была подобная проблема..только у меня принтер НР а у тебя скорее всего эпсон... я так думаю..но это не важно, короче у меня подсохли дюзи и подсохли каналы для краски, на тестовой печати печатает все цвета а при печать модели идут непонятные цвета..тоесть при интенсивной печати краска не успевает поступать и поэтому происходит такая фигня... меняй картриджы.. ну головки желательно...стоит мой металолом и выкинуть жалко..а картриджы ой как дороги модель то у моего принтера старая
Сообщение отредактировал омспон - Суббота, 27.08.2011, 01:55
abramsa123Дата: Суббота, 27.08.2011, 04:13 | Сообщение # 1117
ALEXEY131, Neo48, спасибо вам!
омспон, а вам вдвойне, да у меня эпсон, и как раз хотел картриджы менять, теперь точно поменяю, спасибо!
starshipДата: Воскресенье, 28.08.2011, 21:03 | Сообщение # 1118
abramsa123,
Если тестовая страница печатается нормально установи с диска принтера цветовые профили и при печати попробуй использовать их.
Мои модельки
https://only-paper.ru/forum/11-10443-1
Wadim348Дата: Понедельник, 29.08.2011, 02:21 | Сообщение # 1119
Люди пожайлуста разверните заз-1102 http://www.3dgarage.ru/hatchback/179-3d-model-zaz-1102-tavriya
ALEXEY131Дата: Вторник, 30.08.2011, 03:11 | Сообщение # 1120
где найти трансфрмеров скраппер и баррикаде
Wadim348Дата: Среда, 31.08.2011, 02:31 | Сообщение # 1121
ALEXEY131, вот здесьhttp://удалено.ru/index.html?p=14
20 дней бана.
Сообщение отредактировал ShorrCan - Среда, 31.08.2011, 03:23
нетопырьДата: Суббота, 03.09.2011, 04:02 | Сообщение # 1122
SOUNDCHASER (Представляет собой кольцо диаметром примерно в 11-12мм и толщиной стенки в 1-1,5мм. Делается из миллиметрового картон)
А если так [IMG]http://i034.radikal.ru/1109/80/cb464583f423t. Толщина картона 1мм диаметры нар. 11 вн.8мм один нож с двумя лезвиями. Дальше [URL=http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i174/1109/c5/75ba15078034.jpg.html] [URL=http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i149/1109/16/7b9644176ddd.jpg.html][IMG]http://s55.radikal.ru/i149/1109/16/7b964
Здесь одним ножем за два прохода, сначала внутренний, затем наружный без промежуточного промазывания кромок, толщина 1мм диаметры на снимках 10 на 8мм и 7мм на 5мм [URL=http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i152/1109/b5/9a0d9b858e99.jpg.html][IMG]http://s56.radikal.ru/i152/1109/b5/9a0d9
WHITEMAN поняли как центровать ребра цилиндров?
нетопырьДата: Среда, 07.09.2011, 00:48 | Сообщение # 1123
Только что обнаружил отсутствие этого снимка а без него, наверное непонятен смысл совета для WHITEMAN
Все это хорошо вырезается простейшим вариантом н.ц см. тему циркульный нож
sergey-ps3Дата: Среда, 07.09.2011, 05:00 | Сообщение # 1124
доброе время суток всем..я заметил что некоторые фото маделий зделаны на разлинованых листах.подскажите где можно скачать их.а то я нашол только куб для фотографирования.
СеренькийДата: Среда, 07.09.2011, 05:11 | Сообщение # 1125
Quote (sergey-ps3)
Листы - это коврики для резки. Они не качаются, а покупаются: http://www.freetime.co.ua/index.php?cPath=2_60
нетопырь
Чёт ты перемудрил с сообщением. Поправь пожалуйста, а то ниуя не понял wacko
Сообщение отредактировал Серенький - Среда, 07.09.2011, 05:18
