Прошу помощи...
busikДата: Воскресенье, 12.02.2012, 23:36 | Сообщение # 1291
Ребята, помогите решить проблему с печатью: Решил собрать модель Ил-2 от GPM. Скан взят здесь. Но вот беда: при открытии этого файла, по горизонтали и вертикали идёт сетка, типа линейки. Так вот я не могу понять, как правильно печатать? Меряю её линейкой - не пойму градацию этой сетки, то ли в см , то ли в дюймах вообще... Вобщем, кто уже с этими сканами работал - подскажите пожалуйста.
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
lenceДата: Воскресенье, 12.02.2012, 23:59 | Сообщение # 1292
busik, я печатал на А4, сейчас померил - деления по 8,5 мм. У меня один лист оказался другого размера, чем остальные. То ли я накосячил, то ли скан такой, сборка стала на процентах 80 sad . Будь внимателен.
Сообщение отредактировал lence - Воскресенье, 12.02.2012, 23:59
balu109Дата: Понедельник, 13.02.2012, 00:53 | Сообщение # 1293
Quote (lence)
всегда, всегда перед печатью смотрите размеры, длину стороны, листа в пикселях! если они разные (бывает, при сканировании каждый раз высталяют кадровку, или обрезают), создавайте лист А4 на 300, к примеру, пикселях и вставляйте в него листы поочередно, получите листы одинакового размера и принтер выдаст одинаково. а в самих листах "вставленные" могут и гулять - все равно они уже не станут больше/меньше, сами детали уже не изменятся.
омспонДата: Понедельник, 13.02.2012, 01:45 | Сообщение # 1294
busik, да забей ты на эти линейки....это тетрадные листы... делай так...открывай фотошоп, загоняй туда листы, с каждым листом проделывай следущую операцию....ИЗОБРАЖЕНИЕ...РАЗМЕР ХОЛСТА....ширина 23...высота 32..сохраняй и потом печатай как обычно
busikДата: Понедельник, 13.02.2012, 02:53 | Сообщение # 1295
Спасибо ребята. Я только что был у товарища в рекламном агенстве и мы битый час искали варианты. Нашли единственный: обрезали файлы ровно по границам листа ( убрали эти клеточки) и вставили каждый из них в шаблон А4. При этом выяснилось, что изначально журнал не является А4, в ширину он больше на 8,5 мм. Поэтому мы вставили листы в А4 не меняя соотношения сторон, просто снизу получился пробел чуть меньше сантиметра. При этом совсем немного пострадал масштаб ( примерно 3%). Но зато все листы сделаны по одному шаблону, и самое главное - мы наложили на каждый из них по две линеечки 10 см( по гороизонтали и по вертикали), не снаружи листа , а внутри, это важно. Теперь при печати, мне на черновиках нужно будет добиться только правильного соотношения сторон, что собственно и являлось проблемой при распечатке этих сканов.
Сообщение отредактировал busik - Понедельник, 13.02.2012, 02:54
balu109Дата: Понедельник, 13.02.2012, 06:57 | Сообщение # 1296
Quote (busik)
ну, это то, о чем я грил.
sergei100500Дата: Вторник, 14.02.2012, 04:03 | Сообщение # 1297
народ, я новичок в плане моделирования оружия (но не в моделирлвании вовсе. поскажите мне небольшую модельку средней сложности)
Люгер P-08 парабеллум (готов)
ОЦ-33 Пернач (50%)
ВСС Винторез (20%)
busikДата: Вторник, 14.02.2012, 04:27 | Сообщение # 1298
sergei100500, первыый совет: прочитайте ВСЮ ЭТУ ветку сначала. Здесь всё уже есть.
denneoДата: Четверг, 16.02.2012, 16:03 | Сообщение # 1299
Здравствуйте, в моем арсенале есть корабль черная жемчужина ,подскажите пожалуйста модель корабля (парусника) красивого но не очень сложного в сборке, подобного (по сборке ) черной жемчужине!!! Буду очень благодарен
WRZESZCZДата: Вторник, 28.02.2012, 06:01 | Сообщение # 1300
Скажите пожалуста как выложить свою модель cry cry cry
Niech żyje Polska
Мне 14 лет!
x120Дата: Вторник, 28.02.2012, 07:31 | Сообщение # 1301
WRZESZCZ, http://only-paper.ru/forum/2-4183-1
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
WRZESZCZДата: Среда, 29.02.2012, 01:56 | Сообщение # 1302
спс
Niech żyje Polska
Мне 14 лет!
SoundchaserДата: Четверг, 01.03.2012, 08:10 | Сообщение # 1303
Товарищи моделисты-математики, окажите услугу по подсчету smile
Если оригинал модели на листе формата В4 (250х353) был в масштабе 1:25, то какой масштаб будет у той же модели, распечатанной на А4 (210х297)?
А за окном шел снег и рота красноармейцев...
x120Дата: Четверг, 01.03.2012, 09:18 | Сообщение # 1304
отношение 353/250 к 297/210 = 1,19
25х1,19=29,75 т.е. 1:30
Сегодня: F-117A
СеренькийДата: Пятница, 02.03.2012, 03:20 | Сообщение # 1305
0,5; 1 и 1,5 мм
