Куратор темы: zxigor
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Общение » Новости от издательств (Новости)
belikДата: Среда, 22.03.2023, 18:07 | Сообщение # 8431
Статус: Online
Алекс, больше моделей, хороших и разных!
Это будет супермодель.
Пусть она будет!
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Tigr101274Дата: Среда, 22.03.2023, 18:37 | Сообщение # 8432
А тест модели в 33-ем был? Кроме сборки каркаса фюзеляжа ни чего и не видел.
Готовы: Bf-109 G2, P-39Q, PzKpfw II Ausf.C, МиГ-3, P-47 D-11 Thunderbolt, Як-3, Su-27 Flanker, B-24J Liberator, F-4E Phantom II, P-38G Lightning, Fairey Barracuda Mk.II, Junkers Ju-87 B2/R2 Stuka, P-51H, He-219 UHU,F-16C, Ту-2
В процессе:Wellington
АлексДата: Среда, 22.03.2023, 23:50 | Сообщение # 8433
Tigr101274, правильный вопрос, причём учитывая массогабаритные характеристики модели, необходим именно полноценный тест, на телефоне по видео плохо понятно, но каркас судя по всему из картона 2мм, свой вес он точно держит, но вот характеристики центроплана и каркаса крыла в целом вызывают огромное количество вопросов, на каждую консоль кроме веса самого крыла прийдётся ещё вес трёх двигателей, думаю что без специальной усиливающей системы не обойтись, скорее всего будут нужны вставки уже из дерева/фанеры, причем ещё и необходимо конструктивно закладывать возможность отстыковки консолей крыла как минимум...
Так чьл вопос теста очень важен, очень многие нюансы нужно проверить, как например то что на спину могут поставить ещё и Буран, как в 33 так и в 50, вес дополнительный и не маленький
_____________________
Сообщение отредактировал Алекс - Среда, 22.03.2023, 23:51
belikДата: Четверг, 23.03.2023, 01:55 | Сообщение # 8434
Статус: Online
Алекс, судя по схеме сборки крыла жесткости будет достаточно.
В конструкции каркаса достаточно много вертикальных и тавровых продольных элементов.
А вертикальную нагрузку даже картон выдержит достаточно большую.
Плюс сама обшивка будет элементом жесткости. Фактически это будет "труба"
А "труба" выдерживает высокую нагрузку на изгиб, даже выше чем "прут".
Так же, как я понял из инструкции, консоли будут отстыковываться  от центроплна
за 1-м двигателем через элементы 331а. Это пакеты из 10-ти пластин 1.5 мм. картона шириной 16 мм.
Фактичекки это 16 мм. 10-ти слойная фанера получается.
Каждая консоль будет стыковаться через 3-ри таких "бруска".
Проект конечно очень амбициозный.
Хотелось бы конечно чтобы он был доведен до завершения.
Прикрепления: 9037787.jpg (275.8 Kb)
Сообщение отредактировал belik - Четверг, 23.03.2023, 02:51
zxigorДата: Четверг, 23.03.2023, 02:30 | Сообщение # 8435
Группа: Модератор форума
Очень хотелось бы... И в разных ливреях ...
от аватарки не откажусь ...
когда совсем плохо - смотрю "Кандагар"
красная по бOрту полоса ... росчерк авиации полярной ...
АлексДата: Четверг, 23.03.2023, 04:58 | Сообщение # 8436
не уверен Жень, посмотрел видео, с съемной консолью за первым двигателем все понятно, а вот соединение первой секции консоли крыла и центроплана может оказаться слабым местом, конечно далеко не вся инструкция показана, но если судить по тому что имеется, там соединение на два пластинчатых элемента(визуально толщина около 2 мм) небольшого вылета (относительно всей конструкции), более всего похоже не на нагрузочный, а на центрирующий элемент, даже если учитывать то что предусмотрена склейка под обшивки (хотя конечно есть там одно место в задней части корневой нервюры, с намеком на вставку пакета с несколько слоев картона, но смущает почему только один), нагрузка там будет огромная, причем не только на изгиб, но и на кручение, крыло хоть и стреловидное, но вес двигателей будет хорошо закручивать, еще один вопрос, это толщина бумаги для обшивки, если у Удалого бумага 0,4мм во многом избыточна по прочности, то тут думаю в самый раз, даже 200 гр/м (0,3мм) может быть слабовата...
короче модель шикарная, но вопросов по конструктиву уйма.... без полноценного теста.... зная что у Черкашина при всем уважении к нему довольно часто ошибки бывают, зная как Гераскин игнорирует необходимость полноценного теста (примеров хватает).... самая самая модель, рискует быть далеко не самой.... а ценник будет заоблачный, особенно с учетом резки....
belikДата: Четверг, 23.03.2023, 05:05 | Сообщение # 8437
Статус: Online
Алекс
Согласен полностью.
Но.
"Слипый казав, побачим."
Надеюсь все будет хорошо, а может даже лучше!
ShorrCanДата: Пятница, 24.03.2023, 17:00 | Сообщение # 8438
Издатель
Гераскин тоже растёт по мере возможности и учится.
Ценник будет 60 долл, это не "заоблачный", как для 220 полноцветных А3.
Ценника резки еще нет, как и нет пока самой резки. Цена на хороший картон сейчас
действительно приличная, например лист 90*100 см стоит 1,3-1,5 евро.
Каркас в тесте получился дубовейший, вес модели выдержит легко, плюс внутри
фюзеляжа грузоотсек, который еще даст жесткость.
Полноценный тест обязательно будет, притом в моём криворуком исполнении. В средине
апреля выложу.
Издательство ЮГ-модел
почта: yurygeraskin@gmail.com
магазин: https://yg-model.prom.ua/
zxigorДата: Суббота, 25.03.2023, 04:13 | Сообщение # 8439
Цитата ShorrCan ()
В срединеапреля выложу.
Юрий, очень ждём ...
gk(fp)Дата: Суббота, 25.03.2023, 15:31 | Сообщение # 8440
Ну чтож. Мирию ждем-с..
А вот еще один аппарат созрел. Помельче..
Прикрепления: 1357901.jpg (34.5 Kb)
Просто подпись....
Сообщение отредактировал gk(fp) - Суббота, 25.03.2023, 15:32
zxigorДата: Суббота, 25.03.2023, 15:52 | Сообщение # 8441
подъехала очередная новость от Answer KE
Прикрепления: 5066984.jpg (101.9 Kb) · 2815291.jpg (89.7 Kb) · 7762124.jpg (97.6 Kb) · 8576814.jpg (89.4 Kb)
ВатмэнДата: Суббота, 01.04.2023, 01:24 | Сообщение # 8442
Пара новинок от Ripper Works
Praga V3S AV-3
http://www.ripper-works.com/?id=RW94
Praga V3S-FEK. Какаховоз
http://www.ripper-works.com/?id=RW93
Сообщение отредактировал Ватмэн - Суббота, 01.04.2023, 01:25
ДжонЕгоровДата: Суббота, 01.04.2023, 22:57 | Сообщение # 8443
Для теж кто любит небольшие модели  smile  smile
Прикрепления: 1821981.jpg (96.8 Kb)
zxigorДата: Воскресенье, 02.04.2023, 15:51 | Сообщение # 8444
Прикрепления: 4418553.jpg (179.3 Kb) · 0981049.jpg (106.4 Kb) · 9672737.jpg (66.4 Kb)
LeksarДата: Понедельник, 03.04.2023, 05:27 | Сообщение # 8445
ДжонЕгоров, Глянуть бы этот шедевр ))
И чем он лучше от ММа ? ))
