Понедельник, 02.11.2026, 22:50
  • Страница 3 из 3
Mitsubishi A6M2 Zero sen Modelik 32/2010
mapsДата: Пятница, 10.02.2012, 01:59 | Сообщение # 31
Дмiтрiй, Хороша птица! ok
Quote (Vasaq)
для антенны используй леску
А вот здесь бы я поспорил. dry Вспомни как леска на крючок вяжется...
Дмiтрiй, На данной модели, антенна из чего сделана???
P.S. Можно попросить фото с боку модели. Мне хоца глянуть, не в плане критики, а в плане обучения склейки крыльев! wink
VasaqДата: Пятница, 10.02.2012, 03:50 | Сообщение # 32
Quote (maps)
Да вроде бы нармально, я вяжу все время одним узлом как прочитал в этой книге
Нет, леска она раелистичнее. Вот сравни мой первый МиГ-3 и более поздний Arado. Есть разница?
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 10.02.2012, 03:50
mapsДата: Пятница, 10.02.2012, 04:25 | Сообщение # 33
Quote (Vasaq)
Опупеть раритет! biggrin Оригинал???
Quote (Vasaq)
Есть разница?
Конечно! Опыт то тож сказывается. smile
Леска, моё мнение, имеет "память", растягиваться способна, ну и т.д.
ДмiтрiйДата: Пятница, 10.02.2012, 05:59 | Сообщение # 34
maps, Антена из медной проволоки D=0,5 мм. И фото по просьбе право и лево
Готовая: Mitsubishi A6M2 Zero, F4F Wildcat
В процессе: Mustang P-51D
Сообщение отредактировал Дмiтрiй - Пятница, 10.02.2012, 06:01
balu109Дата: Пятница, 10.02.2012, 06:10 | Сообщение # 35
тот случай, когда маленький штрих портит большой объем работы............... cry
AlexeyLДата: Пятница, 10.02.2012, 06:49 | Сообщение # 36
А я с не очень давних пор использую тоненькую капроновую нить от какой-то детской тряпки. И подкрашиваю красочкой. Очень хорошо получается.
ДмiтрiйДата: Пятница, 10.02.2012, 07:15 | Сообщение # 37
AlexeyL, Спасибо за совет, а какой краской подкрашивать?
VasaqДата: Пятница, 10.02.2012, 07:44 | Сообщение # 38
Quote (maps)
fishing Нет просто распечатал и переплели в типографии в книжку. Леска выглядит изящнее, а если еще и подкрасить то будет класс.
"Антенну делаем из тонкой проволоки стального цвета, извлеченной из тонкого многожильного провода китайского производства (китайцы медью не богаты, поэтому видимо, делают провода из чего придется). Проволока, несмотря на цвет, мягкая, и антенна легко устанавливается в махонькие петельки, приклеенные к стойке и к килю. Натяжное устройство и изоляторы антенны имитируем известным способом - белой краской. Получается почти настоящая антенна." (М.Голованов)
jacksanДата: Среда, 22.01.2014, 04:26 | Сообщение # 39
Уважаемый Дмiтрiй, не могли ли вы поподробнее рассказать каким образом вы делали фонарь.
Интересует каким клеем приклеивали "стекло" к бумажной раме и как придали нужную форму пластику.
  • Страница 3 из 3
