Понедельник, 19.10.2026, 17:44
Messerschmitt Bf 109 G6 от ModelArt.
NioS7Дата: Суббота, 25.02.2012, 14:50 | Сообщение # 16
Quote (ersandrej)
Сходится модель прекрасно, как и всё что пробовал от Заркова. Если клеете из сканов, то очень жаль так как в сети есть оригинал в pdf и там всё чётко
Это и есть наверно оригинал dry Просто раньше думал, что в интернете всё что есть- это сканы.
NioS7Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 20:18 | Сообщение # 17
Склеил дополнительные пушки, приклеил их в крыльям. Приклеил крылья к фюзеляжу.
mapsДата: Воскресенье, 26.02.2012, 22:15 | Сообщение # 18
NioS7, классный мессер получается! ok
NioS7Дата: Понедельник, 27.02.2012, 12:58 | Сообщение # 19
Quote (maps)
Спасибо smile Жаль только глянцевая бумага пачкается от прикосновения грязными пальцами, бывает случайно заденешь модель- остаются следы. Да и на сгибах бывает краска рассыпается. А так глянец мне понравился, не отличишь от пластика.
А стоит ли модель потом покрывать цапон лаком, чтобы не выцветала? Или глянец и так хорошо сохраняет цветность?
Сообщение отредактировал NioS7 - Понедельник, 27.02.2012, 13:09
RadaДата: Понедельник, 27.02.2012, 18:11 | Сообщение # 20
Красиво получается.
Мне Заркова модели понравились простотой сборки и тем что при печати с электронного издания исключаются ошибки сканера. Да и при печати линии не размыты и цвета насыщенные.
Визитная карточка
Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
NioS7Дата: Понедельник, 20.08.2012, 20:50 | Сообщение # 21
После относительно долгого перерыва, опять проснулся интерес к моделям happy Сделал шасси, винт.
Сообщение отредактировал NioS7 - Понедельник, 20.08.2012, 20:52
NioS7Дата: Понедельник, 20.08.2012, 20:51 | Сообщение # 22
Приделал мелочёвку, модель готова smile
Фотогалерея- http://only-paper.ru/forum/6-12352-1#318395
Сообщение отредактировал NioS7 - Понедельник, 20.08.2012, 21:05
MajorPainДата: Понедельник, 20.08.2012, 23:04 | Сообщение # 23
Quote (NioS7)
CтОит, ещё как стОит.... Когда-то я печатал на глянцевой фотобумаге ФВ-190 и "Графа Шпее"... ФВ-190 собрал, поставил на телике (полки не было), туда почти все время во второй половине дня светило солнце, в результате модель пришлось отдать котам, чтобы поигрались (самому жаль было ломать первый и последний сделанный своими руками самолет в 33-м масштабе) - за полгода цвет на солнце поменялся радикально! С сине-голубого (камуфло старого ММ, я тогда не умел ещё перекрашивать сканы biggrin biggrin ) на зелено-розовый surprised cry (фотобумага АСМЕ-Color была wacko ).
Симпатичный "Густав" получается smile
NioS7Дата: Вторник, 21.08.2012, 09:30 | Сообщение # 24
MajorPain, Спасибо! Попробую сначала покрыть цапоном обрезки, посмотрю как реагировать бумага будет smile
Сообщение отредактировал NioS7 - Вторник, 21.08.2012, 09:32
