Понедельник, 09.11.2026, 00:03
СУ-24 Фехтовальщик
sdДата: Суббота, 07.04.2012, 07:45 | Сообщение # 61
Quote (SergeSSA)
вроде получилось похоже
хорошо получилось. thumbup
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться»
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить,
Не для забавы иль задора,
А вас хочу лишь убедить,
Что в воздухе везде опора."
штабс-капитан П.Н.Нестеров
Сообщение отредактировал sd - Суббота, 07.04.2012, 07:46
SergeSSAДата: Понедельник, 09.04.2012, 23:01 | Сообщение # 62
Начал собирать киль
villi64Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:25 | Сообщение # 63
SergeSSA, вопрос для себя. На срезе киля, в месте крепления киля к фюзеляжу видна некоторая волнообразность при резке. Вы (или на ТЫ, так удобнее) будете чем-то обрататывать линию среза (типа наждачки) или просто после приклейки чем-то шпаклевать. Хотя может просто оптический обман. Сам порой сталкивюсь с этим. Пока не придумал ничего, кроме притирки шкуркой.
SergeSSAДата: Вторник, 10.04.2012, 01:01 | Сообщение # 64
Quote (villi64)
нет это вынужденная мера подгонки к фюзеляжу, как не старался а есть небольшие неровности
villi64Дата: Вторник, 10.04.2012, 01:13 | Сообщение # 65
SergeSSA, будешь фоткать после склейки киля к фюзеляжу, щелкни это место для меня если не затруднит. Просто для себя интересно, как оно получиться.
SergeSSAДата: Среда, 11.04.2012, 06:21 | Сообщение # 66
Киль собран, завтра приступим к крыльям
zrjdДата: Четверг, 12.04.2012, 13:49 | Сообщение # 67
А как боролись с нессиметричностью формеров фюзеляжа?
SergeSSAДата: Четверг, 12.04.2012, 16:52 | Сообщение # 68
Quote (zrjd)
Если честно это полный гемор, формеры не подходят друг к другу, помимо этого разработчик вместо цельносборного каркаса сделал блочный, что тоже добавило несходимости, боролся просто - наждачкой, соединял два соседствующих и доводил их до одинакового размера и все равно немного не уследил, засада оказалась в другом - в длине продольных формеров, что привело к невидимому, пока не наклеил обшивку, уходу хвостовой части влево на 1-2 мм, вот теперь и ломаю голову как это с наклеенной обшивкой исправлять. Попробую просто вырезать узкий клин в фюзеляже и заново склеить.
ВВСДата: Четверг, 12.04.2012, 17:00 | Сообщение # 69
wacko А вроде раньше никто не жаловался на подобные проблемы. Сергей, может у тебя принтер чудит?????
zrjdДата: Четверг, 12.04.2012, 17:46 | Сообщение # 70
то, что формеры несиметричны, выяснил случайно. Посли пришлифовки пары решил перевернуть и сложить не "лицевыми частями", а оба "лицом" вверх. Ужаснулся. решил проверить сканы распечатал с других сканов, сложил пополам не сошлись половинки. Грешил на сканы, но во всех источниках одно и тоже. пока решил переделать по методе складывания и вырезания сложенного. и обрезке до симметричного вида. А вот про увод в сторону надо будет посмотреть, я пока на стадии нарезки каркаса. У флаевского же миг 31 такой же каркас, там обшлось без ухода в сторону, правда там внутренние горизонтальные при нарезке проверял сразу, чтобы от центральной оси было симметрично.
СеренькийДата: Четверг, 12.04.2012, 18:31 | Сообщение # 71
Quote (zrjd)
Так и я шпангоуты от В-52, прикладываю по разному и шлифую, чтоб как не крути, а была симметрия.
SergeSSAДата: Четверг, 12.04.2012, 20:43 | Сообщение # 72
Quote (ВВС)
Возможно и такое, хотя ПО-2, Ла-7, F-14 скачанные с сайта и распечатанные сходились любо-дорого. Я все же думаю, что здесь нужно учитывать и толщину формеров и бумаги, каждый печатает на своей, ничего, прорвемся. Если бы были только мои косяки было бы неинтересно D:. Сборку продолжаю. просто потому что красивый самолет должен получиться, тем более что впереди самое вкусненькое, детализированные шасси и куча мелких деталек
SergeSSAДата: Четверг, 19.04.2012, 16:37 | Сообщение # 73
Собрал механизм поворота пилона, проблемы которые возникли с его работой при собранном крыле - слишком толстый взял картон (у меня он 0,7) и все это богатство еле уместилось в крыле, пришлось разбирать и подрезать, так что его нужно было бы делать где то на толщину 0.25 и пропитать секундным клеем для жесткости конструкции, а так поворачивается конечно, но со скрипом biggrin
Сообщение отредактировал SergeSSA - Четверг, 19.04.2012, 16:39
СеренькийДата: Пятница, 20.04.2012, 05:52 | Сообщение # 74
Quote (SergeSSA)
но со скрипом
Смазать cool
SergeSSAДата: Пятница, 20.04.2012, 20:07 | Сообщение # 75
потихоньку продвигаемся
