Истребитель Як-9Д
| viktorrr | Дата: Пятница, 30.11.2012, 23:42 | Сообщение # 46 |
| Quote (kugar) Есть МОМЕНТ-СУПЕР ГЕЛЬ kugar, спасибо, никогда не пользовался, надо взять на вооружение.
Продолжу сборку.
Перекрашен кок, склеены лопасти
Выхлопные патрубки, ПВД
Шасси
Ну и несколько общих снимков
Выхожу на финишную прямую, остался фонарь и антена. В ближайшее время буду делать волшебную вакуумную коробочку, пригодится в будущем. Буду покрывать готовую модель матовым лаком. Что-то цапоном в этот раз был недоволен, после двух пропиток бумага всёравно шерстится. Второй раз проходил кистью по собранному фюзеляжу. Лак впитывался так, как будто первоначально не пропитывал выкройки. Не знаю, в чём проблема, то ли в цапоне, то ли в бумаге.
Сообщение отредактировал viktorrr - Пятница, 30.11.2012, 23:58 |
| villi64 | Дата: Пятница, 30.11.2012, 23:57 | Сообщение # 47 |
| viktorrr, понравились стойки шасси, колеса (-Точил на дрели ?), кок с лопастями. Красиво выходит, удачи.
| MajorPain | Дата: Суббота, 01.12.2012, 23:01 | Сообщение # 48 |
| Симпатичный Як получается P.S. Вид снизу - практически не отличить: пластиковая модель или бумажная Только шов на фюзеляже немного портит картину...
Сообщение отредактировал MajorPain - Суббота, 01.12.2012, 23:03 |
| maps | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 01:36 | Сообщение # 49 |
| viktorrr, можно уточнить один момент??? Вроде не должна обшивка крыла (нижняя), нависать над нишей шасси??? Или ракурс такой???
| AlexeyL | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 02:02 | Сообщение # 50 |
| Кто сказал? Должна чуть-чуть. Да и трудно там по-другому сделать. Форма замысловатая.
Сообщение отредактировал AlexeyL - Воскресенье, 02.12.2012, 02:06 |
| viktorrr | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 02:26 | Сообщение # 51 |
| Quote (AlexeyL) Кто сказал? Ниши шасси жёстко привязаны к каркасу. При приклеивании нижней обшивки появилось небольшое перекрытие обшивкой ниш практически по всему периметру, в пределах десятых долей мм. Оно практически не видно, лишь в обозначенных углах более-менее заметно. Зато исключает небольшие погрешности (каркаса, вклеивания ниш) при накладывании нижней обшивки крыла на ниши. Было бы хуже, если бы обшивка не накрыла ниши. И всё то ты maps увидишь.
Сообщение отредактировал viktorrr - Воскресенье, 02.12.2012, 05:45 |
| viktorrr | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 04:12 | Сообщение # 52 |
| villi64, MajorPain, спасибо за поддержку. MajorPain, а на виде снизу мало что может испортить картину, кроме как шов на фюзеляже. villi64, колёса, да, точу на дрели. В картонном бутерброде - отвертие под болтик троечку, зажал гаечкой и в дрель. Потом в отверстие запрессовываю втулочку (подобрал толстостеный стержень от шариковой ручки наружным диаметром 3 мм). Если делать колёса невращающимися (не вижу смысла во вращающихся), то можно ещё во втулку вставить ещё одну втулочку, например кусочек изоляции от тонкого провода. Втулки закрываются дисками. Готовое колесо очень плотно без клея насаживается на ось. Ну... это я уже увлёкся ликбезом.
| maps | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 04:44 | Сообщение # 53 |
| Quote (AlexeyL) Должна чуть-чуть. Ну эт типа, понятно. Quote (viktorrr) И всё то ты maps увидишь. Когда сам делаешь тож самое, заостряется внимание. Я же без претензий, уточняю просто. У тебя сборка отличная!!!
| viktorrr | Дата: Четверг, 20.12.2012, 08:25 | Сообщение # 54 |
| Приветствую всех. Заставил себя наконец-то закончить модель. Вытянул фонарь (кстати, первый опыт). Решил делать закрытый. Сделал антену (нить из чулка), поставил "солдатиков". Всё, модель готова. Вскоре сделаю фотосессию. Ну и фото
Прошу прощения за качество фото, к галерее подготовлюсь.
Сообщение отредактировал viktorrr - Четверг, 20.12.2012, 09:17 |
| viktorrr | Дата: Вторник, 25.12.2012, 03:25 | Сообщение # 55 |
| Вэлкам ту фотогалерея
