Воскресенье, 08.11.2026, 23:55
Французский истребитель-разведчик SPAD S.A-2
jirikДата: Вторник, 20.11.2012, 05:06 | Сообщение # 1
Награды: 12
Доброго всем времени суток. Попался мне данный журнальчик и я решил собрать этот интересный самолет весьма интересной конструкции.
В журнале два истребителя Первой мировой войны-SPAD S.A-2 и Dufaux C.2. Если первый выпускался и даже большая их часть попала в Россию (пилоты не любили летать на нем), то второй был изготовлен только в одном экземпляре и на испытаниях после четвертого полета вышел из строя. На первый взгляд, модели, представленные в журнале, достаточно просты, но т.к. я новичок в сборке авиации Первой мировой войны (до этого собрал всего одну этажерку и то давно и не очень удачно), присутствовал некий мандраж. Ну уж очень нравится именно авиация ПМВ!
Так как в журнале представлены две модели и выходные выдались свободными, решил взяться за более простую (по объему) - Dufaux C.2 , хотя ранее не планировал ее собирать. На сборку потратил два дня практически полностью до позднего вечера. Модель понравилась. Сходимость отличная, но борьба с расчалками, та еще песня. Вообщем смотрите, что получилось
villi64Дата: Вторник, 20.11.2012, 05:39 | Сообщение # 2
jirik, сборка отличная, +. Толька тема кажется для галлереи biggrin . Из чего стойки шасси, смотрятся обалденно, также расчалки из чего?
jirikДата: Вторник, 20.11.2012, 05:48 | Сообщение # 3
Награды: 12
villi64, в этой теме другая модель, а т.к. в журнале их две, то вторая как бы прилюдия. Стойки из бумаги, внутри проволока а расчалки рыболовная леска. За внимание огромное спасибо.
leva98Дата: Вторник, 20.11.2012, 05:53 | Сообщение # 4
jirik, Первая модель получилась отличная. Посмотрим, как получится вторая.
И еще, а как Вы обтачиваете колеса?
villi64Дата: Вторник, 20.11.2012, 05:53 | Сообщение # 5
Cтойки зачетно вышли, думал из зубочисток.
jirikДата: Вторник, 20.11.2012, 06:47 | Сообщение # 6
Награды: 12
leva98, спасибо. Колеса набираю из картона, примерно обтачиваю до нужной формы разными шкурками, а дальше пропитываю цианоакрилатом, обтачиваю опять. Проявляются разные дефекты (где-то обнажается непропитанный картон, где-то проявляются выемки и т.д.). Опять цианоакрилат (второго раза обычно достаточно, но нужно наносить как можно равномернее, для этого сажаю центр колеса на зубочистку (впрочем это с самого начала) и вращаю ее между пальцев пока клей не схватится, а потом обтачиваю наждачной бумагой до самого мелкого номера (какой есть в наличии) и покраска.
летчикДата: Вторник, 20.11.2012, 06:54 | Сообщение # 7
jirik, Очень аккуратно собрана модель !!!! Красиво !!
Denis98RUSДата: Четверг, 22.11.2012, 03:32 | Сообщение # 8
Молодец! Сборка класс. Леска для растяжек самое то wink 5+
Бумага-ключ к силе воли.
VasaqДата: Четверг, 22.11.2012, 06:34 | Сообщение # 9
Красиво и аккуратно, заслуженный плюс.
jirikДата: Понедельник, 26.11.2012, 00:40 | Сообщение # 10
Награды: 12
летчик, Denis98RUS, Vasaq всем огромное спасибо! Пожалуй и начнем! Вот что получилось за выходной. С двигателем заморачиваться особенно не стал, его и так почти видно не будет. Интерьер кабины прост до безобразия, но дорабатывать не буду, не хочу долгостроя, пусть будет "изкоробочный вариант".
jirikДата: Понедельник, 10.12.2012, 21:30 | Сообщение # 11
Награды: 12
Не долго музыка играла! Вот модель и закончена
Финальные фото в галерее. Всем спасибо.
klimorehДата: Понедельник, 10.12.2012, 21:52 | Сообщение # 12
Интересная компоновочная схема размещения движка, аккуратно собрано!
Плюсы заслуженные!
RenyaДата: Суббота, 22.12.2012, 22:41 | Сообщение # 13
какой клей использовался ?
