Понедельник, 23.11.2026, 02:51
  • Страница 4 из 5
Ми-2
летчикДата: Понедельник, 18.03.2013, 18:30 | Сообщение # 46
Цитата (Vasaq)
Кроме как все это дело клеить встык у меня других мыслей нет
Василий так оно и есть. Последованность сборки у меня немного другой была, нос с остеклением и верхней частью я собирал отдельной секцией. Детали А15 и А16 я не использовал так как сложновато было их поставить в уже готовую секцию, получилась довольно таки стабильная конструкция, хотя надо было делать по отдельности, пришлось немного помучиться . Лобовое остекление изогнул подгоняя до нужной формы и клеил в стык супер клеем, посадил верхнюю часть и клеил готовую секцию к фюзеляжу. Еще один момент, приборную доску мне пришлось подгонять, так как нос не садился, и сама секция не доходила до края обшивки фюзеляжа, но это у меня получилось так, думаю у тебя так не будет. Удачи !
Сообщение отредактировал летчик - Понедельник, 18.03.2013, 21:19
VasaqДата: Понедельник, 18.03.2013, 20:28 | Сообщение # 47
аналогично сделал и я, это из за "узкого" и (напичканного внутри склейками) носа. Дет. А15 мне удалось поставить, а вот от установки А16 я тоже отказался. В таком варианте мне придется повозится с верхней приборкой. Ничего прорвемся))
VasaqДата: Среда, 20.03.2013, 06:08 | Сообщение # 48
Стыдно, но ничего не поделаешь, показывать надо.
Не тем путем пошел товарищи! Надо было "голову" целиком собрать и к "телу" приделать. Тогда бы сошлось. Одним словом - нарушена геометрия. Край ветрового стекла ровнял по "стойкам" и как следствие внизу вылезла щель. Если наоборот - по стойкам бы не сошлось. Чем запломбировать щель? Как вариант полоской бумаги или чем-то пластичным, а потом покрасить. Есть предложения? Вертолеты не мой профиль, или я не умею их готовить)))
Прикрепления: 8231202.jpg (64.2 Kb) · 6990021.jpg (66.2 Kb) · 2449003.jpg (52.3 Kb) · 3823916.jpg (65.7 Kb)
StarTechДата: Среда, 20.03.2013, 06:17 | Сообщение # 49
А может попробовать переделать лобовое остекление, подогнав новое по нижнему краю? Думаю переплет не сложно будет новый сделать, тем более он белого цвета.
летчикДата: Среда, 20.03.2013, 06:34 | Сообщение # 50
Василий а чего стыдиться то , не получилось в этот раз получиться в другой, все норм. Может попробовать распечатать из сканов нос и по новой собрать ? Но сначало надо отделить его, не повредив остального. Или же из запаса цвета сделать полоску подходящего размера и наклеить на стекло и нос. Но лучше будет сделать по новому сегмент до салона, мое мнение. Тогда где клапана на шпангоуте салона их срезать и на него приклеить в стык новые а потом на них посадить готовый сегмент.
Сообщение отредактировал летчик - Среда, 20.03.2013, 06:40
VasaqДата: Среда, 20.03.2013, 17:03 | Сообщение # 51
Спасибо за поддержку, но второго раза я не переживу. Не мудрствуя лукаво попробую аккуратно заклеить полоской бумаги.
VasaqДата: Суббота, 23.03.2013, 05:48 | Сообщение # 52
Воспрянув духом - продолжаю, начало надстройки. Данная часть небольшая поэтому реши склеить и потом надеть на каркас.
летчик, вопрос: надо ли вырезать отверстия в дет. 45, что бы вклеить группу дет. 56?
Прикрепления: 8311643.jpg (48.4 Kb) · 7489842.jpg (41.6 Kb) · 1920636.jpg (93.2 Kb)
летчикДата: Суббота, 23.03.2013, 05:55 | Сообщение # 53
Василий, надо, туда потом вставляются детали 56 до шпангоута. Только я сначало склеил все и посадил на каркас, приклеил к фюзеляжу, а потом только аккуратно вырезал.
Сообщение отредактировал летчик - Суббота, 23.03.2013, 05:57
VasaqДата: Суббота, 23.03.2013, 06:35 | Сообщение # 54
Володя, меня, что смутило: овальные отверстия на 45 дет, а дет. 56 круглые, но т.к. передок тоже не ровный, то все получится нормально. Сеточки не красил?
летчикДата: Суббота, 23.03.2013, 07:03 | Сообщение # 55
Нет сеточки не красил, оставил так как есть. А на счет турбин не переживай все сойдется так как передняя часть получиться двойной кривизны. Удачи !!
VasaqДата: Понедельник, 01.04.2013, 17:46 | Сообщение # 56
C приходом весны, муза возвращается. Как бы то ни было, худо-бедно, а работу возобновил. Сочленил верх, корпус и хвостовую балку. Все у куче смотрится удовлетворительно. Хотя нос, ветровое стекло в ужасном состоянии. Однако депресняк по этому поводу прошел. Модель добью однозначно, но конфетка естественно не получится.
Прикрепления: 3937262.jpg (29.4 Kb) · 0257421.jpg (26.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Понедельник, 01.04.2013, 17:48
археологДата: Понедельник, 01.04.2013, 20:02 | Сообщение # 57
Полоской бумаги всё отлично закрывается,красить не надо.При точной подгонке будет совсем незаметно
klimorehДата: Вторник, 02.04.2013, 02:41 | Сообщение # 58
Vasaq, Земляк молодец! доводи до конца.
VasaqДата: Вторник, 02.04.2013, 22:56 | Сообщение # 59
Двигаюсь вперед! Косяков наделал уйму (всего не перечислишь:)))), но назад пути нет. Скоро финиш. Правильное название моей темы: "Ми-2 (оригинал GPM 26/2012) как не надо делать!"
Прикрепления: 1843395.jpg (54.5 Kb) · 5717374.jpg (68.1 Kb) · 9590431.jpg (64.5 Kb) · 0635219.jpg (55.2 Kb) · 3779763.jpg (54.0 Kb)
летчикДата: Вторник, 02.04.2013, 23:06 | Сообщение # 60
Василий норм смотрится!!! Все на ошибках учимся, у самого сколько было ))). Еще не много осталось и готов !!!
  • Страница 4 из 5
